Как по-умному подключить видеорегистратор?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 7:23 pm    Заголовок сообщения:
Пины проверь на всякий случай контролькой или чем, чтоб спокойней было. ХЗ где выкладывал фото, по новой выложу, сразу скажу - недёшево, 356р на емексе Sad Это идёт на делику для подключения какого - то аксессуара, потому там три колодки и проводки.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Спасибо сказали [+]
quibeek
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 8:36 pm    Заголовок сообщения:
Я ожидал тыщи полторы Smile)
Ждать только долго. Да.
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 8:43 pm    Заголовок сообщения:
quibeek писал(а):
Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание.
У дружбана такая же проблема. Но на его регистраторе кнопка RESET есть. А у меня один мертвый уже лежит, по-ходу прошивка слетела.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
quibeek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 9:00 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже есть ресет, затыкал её пока он не умер. после чего в сервис отдал Smile
Ildarik
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 9:10 pm    Заголовок сообщения:
А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
BMW 523i E39 2.5 AT
quibeek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 9:34 pm    Заголовок сообщения:
Оба варианта верны, как мне кажется.
У меня так: при подаче питалова сратор включается (секунды 2) и начинает запись. При отключении питалова, сратор ждет секунд 15 и выключается. Выходит такая картина маслом: стоишь ты на парковке, слушаешь музыку, ждешь супругу. Или просто заглушил, но все работает (балайка например). Заводишь. На момент запуска прикуриватель отключается, а потом включается. На ещё работающий сратор приходит питание и сигнал "проснись и пой!". После чего он впадает в ступор.
Программно выставить задержки включения/выключения сратора у меня нельзя.
quibeek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 5:37 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня пришлось долго ждать в машине, потому решил немного позаморачиватся. Распиновка верна!
12 \
34 / если смотреть на етакс с седла водителя
2- пост +12
4- ацц
3- габариты и фары
И... На пуск двигателя мой сратор никак не отреагировал и продолжал запись. То что нужно!
Дело за малым... доехать до радиорынка, купить штекеров и можно тянуть сопли Smile
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 5:42 pm    Заголовок сообщения:
quibeek писал(а):
купить штекеров
а почему не родной штекер ?
quibeek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:05 pm    Заголовок сообщения:
такие имел ввиду. чтоб собрать пучек в такую фишку
хочется не только сратор запитать Smile
Ildarik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:19 pm    Заголовок сообщения:
Если я правильно понял, то при подключении к етаксу все проблемы пропали?
BMW 523i E39 2.5 AT
quibeek
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:30 pm    Заголовок сообщения:
Ога.
Повторюсь, на моем сраторе нельзя выставить задержку вкючения/выключения.
Падение есть (когда лампочкой смотрел), но адаптер на мини-юсб его выдерживает.
Ildarik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:57 pm    Заголовок сообщения:
Ну и славно тогда.
BMW 523i E39 2.5 AT
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 3:22 am    Заголовок сообщения:
Вчера подключил к етаксу.Думал избавиться от этого глюка.Один хрен при пуске стартера отрубается,если до этого ключ был в положении"магнитола работает".Не пойму,почему. Sad
quibeek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 8:17 am    Заголовок сообщения:
К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Буду на постоянные +12 Подключать. А включать/выключать ручками. Ну или оставлять работать, у магазинов например.
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 9:36 am    Заголовок сообщения:
Не обязательно АСС. Есть две цепи зажигания, IGN1, IGN2. На 1 (+) остается при включении стартера (цепи зажигания двигателя), на 2 (+) пропадает при вкл стартера (АБС, печка и пр.).
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
