Как по-умному подключить видеорегистратор?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:54 am    Заголовок сообщения:
quibeek писал(а):
К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Буду на постоянные +12 Подключать. А включать/выключать ручками. Ну или оставлять работать, у магазинов например.
На постоянные неохота,да и тумблер постоянно дергать желания нет.Подключен именно в "тот" разъем.Я думал что если через него подсоединить,то во время пуска не будет вырубаться.Ан нет...Так же как и через прикуриватель...
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 10:59 am    Заголовок сообщения:
inox писал(а):
Не обязательно АСС. Есть две цепи зажигания, IGN1, IGN2. На 1 (+) остается при включении стартера (цепи зажигания двигателя), на 2 (+) пропадает при вкл стартера (АБС, печка и пр.).
Как найти именно IGN1?На том разъеме 3 контакта:постоянное питание,прикуриватель и свет.(ну грубо говоря).Или IGN1 в другом месте?
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 12:13 pm    Заголовок сообщения:
Не совсем понимаю, о каком разъеме речь?
IGN1 есть на замке зажигания и ЕТАКСе. В нем есть 4-х пиновый пустой разъем, в котором нет 1 пина. Где-то писали, что он дублирует замок зажигания. У меня антирадар подключен где-то в ЕТАКСе на IGN1. Только имей ввиду, на этом проводе (+) есть только при включенном зажигании. Хотя можно через диодную развязку подключить еще и к АСС. Это чтоб регистратор не выключался (если нужно) при выкл зажигании и вкл АСС.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 3:50 pm    Заголовок сообщения:
Я про етакс и говорю,просто не электрик и неправильно выразился.Вот про 3 пина и написал:один-габариты,второй-постоянный плюс,а вот третий,к которому подсоединился-работает как от прикуривателя(при пуске отрубается и регик ловит глюк) Smile Хотя я думал,что на нем при пуске "плюс" не пропадает...
quibeek
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 4:26 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
а почему не подключиться здесь.....цитирую ZYGARDa :
Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров - он не описан ни в одном сервис-мануале, но он единственный пустует на всех машинах. Там 3 штырька в 4-хконтактном разъеме, с него можно получить: АСС, Постоянные +12В, и +12 при включении фар.
Именно через него питается еще штатный дистанционный запуск.
иллюстрация ZUXa:
Про этот разъем речь идет.
quibeek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 4:41 pm    Заголовок сообщения:
У меня ещё идея была такая: питание постоянное, но управление вкЛ\выкл сделать от светильников, через реле ПТФ советских авто.
Только у нас бабка-партизанка завелась... Поэтому будет кнопка.
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:06 pm    Заголовок сообщения:
Через тумблер не буду принципиально Smile .Щас и так: залез,пристегнулся,завел,ближний или туманки включил,печку включил,да еще и тумблер,короче ни хочу в пилота самолета превращаться Very Happy .На короткие расстояния напрягает все это...
quibeek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:18 pm    Заголовок сообщения:
так-то да Smile
Тогда реле через освещение салона. Тока я хз поймет ли реле, что машина заводится.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В - на грани
Эх, брат, до чего нас с тобой регистраторы довели! Велосипед придумываем Confused
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 5:40 pm    Заголовок сообщения:
Вот где взять плюс,чтобы работал как от прикуривателя,но не пропадал при старте машины?Вот это и было бы то что нужно...
quibeek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 6:05 pm    Заголовок сообщения:
Буду бонален - к подсветке салона. Появляется при открытии двери и пропадает через несколько десятков минут при неиспользовании авто. Многие так подключают. Тока паренек на форуме так подключился, и у него началась колбаса со светом. где-то находил на форуме, непомню где.
Сратор по мини-юсб питается?
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 6:34 pm    Заголовок сообщения:
Да,по мини.Получается,что при открытии двери он постоянно будет включаться?Тока не понятно:трабл у одного паренька,а у остальных нормально?В принципе,может на днях попробую,если альтернативы не найду...
quibeek
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 6:47 pm    Заголовок сообщения:
Копал разные форумы, подключали на разных машинах.
Смари: http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83&oq=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF&gs_l=hp.1.1.0l4.3057.6390.1.9672.4.2.0.2.2.0.147.224.1j1.2.0...0.0...1c.1.5.psy-ab.ebokX2QC3KE&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&fp=cb26f3895c83a50f&biw=1366&bih=677
А паренек именно с этого форума и именно на лансер так подключал - начались проблемы.
Напруга появляется при снятия авто с охраны и пропадает через 20-30-40 минут после установки на охрану. Как-то так.
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 8:52 pm    Заголовок сообщения:
plus_one
Это как?
Это очень интересно Wink
иван36 писал(а):
Через тумблер не буду принципиально .Щас и так: залез,пристегнулся,завел,ближний или туманки включил,печку включил,да еще и тумблер,короче ни хочу в пилота самолета превращаться .На короткие расстояния напрягает все это...
У меня именно так и не напрягает. Утром вкл, вечером выкл. Если забыл, то ниче особенного.
Сделать развязку на диодах.
загрузить картинку
Как-то так. Только диоды лучше брать от 2Ампер и выше.
Я про такое писал. Подцепил преобразователь от навигатора к плафону и при выкл зажигании началась хрень какая-то.
2.0 MT WHITE SHARK
иван36
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 9:30 pm    Заголовок сообщения:
Я так понял,что это 2 пина из разъема ЕТАКСа,про который писали,верно?Это постоянный+ и плюс при вкл.зажигания,так?И их через диоды соединить между собой.
Просто,чтобы не спалить ничего,нужно уверенным на 100 процентов быть...
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 9:52 pm    Заголовок сообщения:
Нет, не так. В таком случае регистратор будет всегда работать. Нужно ACC и IGN1
2.0 MT WHITE SHARK
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
