Жидкости и масла как лить и куда
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
Darktemptat1on
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 7:30 am    Заголовок сообщения: Жидкости и масла как лить и куда
Доброго времени суток. Уважаемые форумчани купил себе лансер Х Б\у 1,5АТ пробег 70к, пока поменял только масло в двигателе(с полной промывкой старого), это моя первая машина и учить что да как увы некому, что ещё надо поменять и куда и как лить. И вот вопрос антифриза оч мало в бачке, его нужно лить обязательно одной марки или же нужно как то тоже промывать и заливать один и тот же и ещё второй шланг из бачка некуда не подцеплём так и должно быть?
temba
Благодарностей: 75 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 7:54 am    Заголовок сообщения:
Трубочка должна уходить вниз за бачок (она на случай переполнения расширительного бачка, лишний антифриз просто выйдет наружу по этой трубке), в новых партиях машин этой трубочки вообще нет, япошки съекономили.
Атифриз любой зеленый лей, но если машинку купил на долго, то рекомендовал бы поменять все оставшиеся жидкости и фильтры (тормозуху, антифриз, фильтр двигателя и салона).
Жижу в автомате тоже можно сменить, пробег 70 тык как никак (неизвестно как на авто ездили), посмотреть ее состояние принять решение менять или нет.
Спасибо сказали [+]
Darktemptat1on
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 7:58 am    Заголовок сообщения:
temba
ну с маслом в двиг поменял и фильтра салона и двиг, акпп и тормозную какие брать? и менять так же с промывкой в сервисе?? И во сколько эта замена всего должна обойтись?
temba
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 8:08 am    Заголовок сообщения:
почитай форум, но однозначного ответа тебе никто не даст!
каждый решает сам Wink
лично мое мнение: в коробку-автомат я бы лил оригинальную жидкость, антифриз я на 9-ом лансе использовал tcl (на -50 градусов, т.к. у нас прохладно бывает частенько), тормозную Ravenol DOT 5.1 (именно 5.1, а не 5), масло ravenol усы 0w-20 использую с заменой по состоянию, но не более 7 тык по городу или 10 тык по трассе!
Все процедуры по заменам всех жидкостей в авто делаю всегда без промывок!!!
по фильтрам: двигателя воздушный беру Mann, двигателя оригинальный, салонный TSN
Спасибо сказали [+]
Darktemptat1on
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 8:13 am    Заголовок сообщения:
Просто я не знаю, что было залито до этого, разве можно просто слить без промывки и залить что-то другое
temba
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 8:47 am    Заголовок сообщения:
антифризы специально сделаны разных цветов, у одинаковых цветов одинаковая основа, так что не бойся.
масло если не знаешь какое было залито, сливаешь, заливаешь которое тебе нравится, и через тысчи 2-3 сливаешьи заливаешь снова его, ну а дальше по регламенту меняешь.
Тормозня жидкость тоже имеет одну основу (кроме DOT-5)
Спасибо сказали [+]
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 8:51 am    Заголовок сообщения: Re: Жидкости и масла как лить и куда
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16766
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
slashgree
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 12:49 pm    Заголовок сообщения:
Напишу в эту тему, что бы не засорять форум новыми темами..
ЛЮДИ подскажите пожалуйста, весь инет перерыл , а ответа так и не нашел... недавно в своем lancer x 1.5 at менял масло в двигателе, и проверил масло в акпп, мне сказали что коричневатое и пахнет не хорошо, нужно менять,(пробег 37500км) я согласился, но заменщик лазил под машиной, и предложил частичную замену, так как разрыва в трубе к радиатору не нашел, он вроде как есть но бампер нужно снимать... Люди, дайте ссыль на пошаговою инструкцию как полностью менять жижу акпп на 1.5 путем смещения... !! или хотя бы подскажите как легче добраться до этого разрыва... какие шланги откручивать??! ездить немогу зная что масло поленое ! хотя пробег не большой...
exhalation
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 7:11 pm    Заголовок сообщения:
Я всегда ,когда мне нужно заменить масло в машине, еду в автосервис N . У них есть такая услуга как экспресс-замена масла за 15 минут . Не отнимает много времени и обходится совсем недорого.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 12:50 pm    Заголовок сообщения:
exhalation писал(а):
Я всегда ,когда мне нужно заменить масло в машине, еду в автосервис отрадное . У них есть такая услуга как экспресс-замена масла за 15 минут . Не отнимает много времени и обходится совсем недорого.
Очень хорошо, только реклама у нас на платной основе Wink.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
воффка52
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 2:45 pm    Заголовок сообщения:
разрыв находится на самом радиаторе справа внизу если стоять лицом к машине, подлезть можно и сверху и снизу. я делал частичные замены на 40 и на 80ткм
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
scresh2
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 1.8 Invite + MT 2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 8:55 pm    Заголовок сообщения:
У меня когда уровень был ниже мин, зеленый как ни странно не нашёл, подлил синего, никаких неприятностей это не вызвало Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
