Круиз 1,8 cvt 2008г. руль без кнопок
- Lancer161
Добрый день, давно хотел, но все руки не доходили либо был очень занят. И вот наконец то решил добраться до райского яблока в виде круиза, т.к. езжу по трассе в основном. Но проблема, в моем руле кнопки не предусмотрены(нет места под панельки с кнопками). Собственно вопрос , откуда тянуть проводку для круиза, т.к. в руле насколько понял этих проводов у меня совсем нет. Кнопки будут ставиться не на руль(менять его не хочу).
- ksw.s
Lancer161
Тут наглядно где и как идет проводка:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
У вас до руля она есть, не хватает лишь в сам руль.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=555
Уже так делали, ищите в этой теме или юзайте поиск:Lancer161 писал(а):Кнопки будут ставиться не на руль
в 1.8 2008г.в. проводка в руле есть и активировать ничего не нужно
вот как я сделал:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=535113#535113
в этой же теме есть вариант установки не в руль, с указаниями нужных разъемов и контактов
вот как я сделал:
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
- Lancer161
хорошая тема, нашел все ответы на интересующие меня вопросы) спасибо большое.semenov писал(а):в 1.8 2008г.в. проводка в руле есть и активировать ничего не нужно
вот как я сделал:
- Lancer161
если через эту штуку пускать кнопки , всё равно резисторы паять нужно?[/img]
- Lancer161
Все. Сделал наконец. Спаял кнопки, утрановил, проехался... Шикаааарно. Кнопки находятся на левой руке, с обратной стороны руля(удобней чем с правой, и колхоз не заметен). По деньгам: датчик 497р + кнопки и резисторы 13,50 = 510р. Для такой опции считаю сумма совсем детская.
Всем спасибо, особенно, товарищу semenov.
- Lancer161
место не на обум выбирал же. катал субарик с круизом на руле, ну есть и есть, а тут удобнее можно сказать(нажимать возможно только левой рукой держа руль, кнопки собственно чувствуются, где какая), кнопки слегка великоваты получились(панель с ними около 4 см длиной, идеально будет в этом месте не более 3), время будет новые делать буду, меньшего размера. фото покуда нет возможности сделать, как новые соберу, обязательно выложу. сейчас так сказать тестовый режим))Forketgod писал(а):вы пока щёлкать будете кнопки, и искать их местоположение, прощёлкаете и влетите куда-нибудь.
