Самостоятельная замена маслосъемных колпачков
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
lexa609
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 10:02 pm    Заголовок сообщения:
а за 150 000 км блок сильно износится? понимаю что все надо мерить ну так хотя бы примерно? смотрел отчет о ремонте 2х литрового фокуса с пробегом 200 000км так там блок был в заводских размерах и хон был цел. а если жор масла из за масленых колец то это вскрывать движку а это как понимаю замена колец,вкладышей шатунных и коренных ,направляющих клапанов а если еще и у блока выработка то это растачивать надо но вот ремонтных поршней я не нашел,я это все к тому что если уж вскрыл то делать надо все.
Lancer X 2.0
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 10:34 pm    Заголовок сообщения:
Вряд ли сильно. Что это за движек тогда?
Тут по состоянию надо смотреть после разборки. В книге по ремонту весь материал есть, по дефектовке и допускам по размерам.
Вполне вероятно, что наши блоки не точатся.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
RedFox
Благодарностей: 310 шт.
2008 Mitsubishi Lancer 2.0 MT Invite+ (P26)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 9:34 pm    Заголовок сообщения:
lexa609 видишь ли, это как ездить, ведь 100т км можно и на 2000об/мин проехать неспешно, а можно и на 4000-6000об/мин, да на 2 передаче откатать, износ будет разный, как и от бенза который лили 92/95 с дешевой или бренд АЗС, какое масло лили, как часто его меняли
посему вариантов могет быть много как 500т км и все нормуль, и 50т км и капиталка, тк на разборках видел поршень от 1,5л двигла весь сгудроненый и оплавленный, сам понимаешь...
lexa609
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 12:32 am    Заголовок сообщения:
ясно,вскрытие покажет) пока вскрывать не планирую буду за уровнем следить.На форме еше люди говорят что если из трубы дым не идет то это маслосъемные кольца залегли,кто то лечил лавром винсом и тд.
Lancer X 2.0
RedFox
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 7:57 am    Заголовок сообщения:
у меня масло уходит немного, но голубого дыма нет, на подъемнике заметили, что половина картера в подтеках масла, оказалось подтекает из под переднего сальника коленвала, у а большинства травит из под заднего сальника коленвала(что меж коробкой и двиглом), причина - при длительной езде в мороз от -25С и ниже, перемерзает трубка вентиляции карьерных газов и вследствие повышения давления в картере, сальник выдавливает, (обмерзает/забивается льдом выходная трубка сапуна, где входит во впускной воздушный коллектор, после воздушного фильтра)
темка эта
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=10090
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 9:27 am    Заголовок сообщения:
Теме UP! Cool
Долго настраиваясь морально решил таки на праздники позаниматься любовью с машиной. Пробег 173 тыщи. Итак, были заказаны:
1. Сальник коленвала 1052A149
2. Башмак цепи ГРМ MN183892
3. Башмак натяжителя MN183893
4. Цепь ГРМ MN183891
5. Направляющая цепи 1140A019 (стоит сверху, между распредвалами) заказ сняли и Х с ним.
6. 1035A583 прокладка клапанной крышки
7. Сухарь клапана MN183955 (на всякий случай 4 шт., не понадобились Smile )
8. И собственно, виновники торжества - маслосъемные колпачки 16 шт MN183952
Первое, что сделал - промерил зазоры клапанов. Где норм, где в минус пошли (!!!). За допуск особо не вылезли, но тем не менее. По ходу разборок обнаружил, куда девалось масло. Текло из переднего сальника коленвала так, что грязь смыло. Хотел всех перехитрить и не снимая переднюю крышку все сделать. Но не прокатило. Натяжитель не одолел. Пришлось подпирать снизу движек, снимать переднюю подушку, затем крышку. Сняв цепь ГРМ сравнил ее с новой на боковой изгиб. Разница была. Не могу сказать, на сколько большая, но в любом случае, если цепь уже была куплена, то менять однозначно. Вот башмаки точно зря заказывал. Они практически как новые. Износа 0. вынув распредвалы, и загодя запасшись микрометром (0-25мм) начал промерять толщину толкателей. На них размер написан внутри, тоже самое было и на микрометре. Внешне следов износа нет. Толкатели подписал, какой откуда, сложил на стол. Соорудив рассухариватель, затолкал вереревку в цилиндр, поднял поршень в ВМТ начал рассухаривать. Чтоб не мучаться, сухари сразу ловил магнитом. Не мог понять, как лучше снимать колпачки. Заточив тонкую отвертку до состояния лезвия пытался ей, получилось, но геморно и не везде подлезешь. Позже выяснилось, что можно это делать и пассатижами. Проверил клапана, свободно вращаются, двигаются, люфта в направляшке нет.
To be continued.
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
lexa609
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:28 pm    Заголовок сообщения:
Рассухариватель из чего сделали?
Lancer X 2.0
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 3:04 pm    Заголовок сообщения:
Купил в магазине с самой маленькой тарелкой, оказалась великовата. Наждак помог Smile. Кронштейн для крепления к ГБЦ взял от другого рассухаривателя. Короче, изобретал по ходу.
Вот в каком состоянии все башмаки. Этот от цепи маслонасоса.
Вот толкатели:
хостинг картинок
Вот состояние цепи (догадайтесь, какая из них новая Smile)
Колпачки забивал длинной головкой на 17. Их там и забивать особо не надо, так, тюкнуть слегка Smile . Вот чтоб засухарить, лучше вооружиться пинцетом, пальцами не очень удобно, да и пролезут не везде. Дальше все в обратном порядке, толкатели по местам, распредвалы помыл бензом, протер насухона место, пролил постели и толкатели свежим маслом. Болты распредвалов затягиваются в 3 этапа под момент 1 Нм, 6Нм и 9-12 Нм. У меня динамометрический ключ начинается от 10 Нм, тянул сначала от руки, потом под 12-15 Нм. Перетягивать болты не стоит, лучше от этого не будет, а сломать - как два пальца.... С башмаком натяжителя и цепью пришлось немного повозиться, а сам натяжитель зажал только тисками, отпустив при этом фиксатор. Благо, что на цепи и всех шестернях ГРМ стоят метки. Правильно собрать - не трудно. Только пока цепь не натянута, распредвалы могут проскакивать на зуб, т.к. на кулачки давят клапана и пытаются проветнуть вал. Все, отпускается натяжитель, проверяется установка цепи по меткам. После проворот колена на несколько оборотов, снова проверка. Если все норм, можно собирать дальше. Но лучше заменить сальник коленвала, даже если он не течет еще, чтоб потом к нему не возвращаться. Я с тем расчетом новый заказывал, не зная, что старый сосвсем не держит. Шкив колена скоро отправлю туда же, что и старый сальник, т.к. от масла резинка демпфера вспучилась. Вот номер: 2312425000 подсказал Артем (ZUX), за что спасибо ему Drinks or Beer . Родной шкив стоит под 5тр, этот 1+тр. С привалочных проскостей удаляется старый герметик, все обезжиривается и наносится новый. В книге по ремонту говорится, что герметик наносится валиком (круглой колбасой) диаметром где 2, где 3 мм. У меня такой приспособы небыло, а из тюбика он лез совсем жирной колбасой. Поэтому просто мазал пальцем на всю привалочную плоскость без особого запаса, который потом все-равно выдавит. Так же не надо забывать промазывать круглые плоскости по середине крышки под болты. Их там 3, хотя мазать надо 2 под болты подушки. В 3-й стоит просто крышкокрепежный болт с медной шайбой. Я и его промазал. Все, крышку на место и протянуть. Дальше поддон таким же макаром, кронштейн нижнего крепления компрессора кондера и все остальное. Кстати, чтоб все это разобрать, пришлось снять шкив помпы (3 болтика на 6), все ролики ремня, которые лучше ставить на то же место, в том же положении, если на них выработка, трубки от насоса ГУР. Все штуцера и трубки обязательно чем-то чистым заглушить, чтоб грязь не попала. У нас на работе для этих целей есть разнокалиберные пласмассовые пробки. Я ими воспользовался. Дальше закручивается на место куча болтов, ставится ремень, подушка итп. Если герметик намазан недавно, ждем, пока высохнет, заливаем масло и ключ на старт. Когда завел впервые после ремонта, услышал свист. Естественная реакция - измена. Так могут свистеть несмазанные трущиеся поверхности. Послушал - оказалось ролик. Аж от души отлегло, хотя все собирал внимательно, по нескольку раз все перепроверяя. Для пущей верности снял ремень, завел, движек шепчет. Стал тише работать, пропало глухое ТРРРРР, издаваемое цепью. Седня впервые прокатился, показалось, что машина не едет, а летит Smile
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 3:08 pm    Заголовок сообщения:
Кому интересно - еще пара фоток. Низ движка без цепи маслонасоса и его шестерни:
загрузить картинку
Верх движка без цепи ГРМ:
загрузить картинку
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 5:25 pm    Заголовок сообщения:
Не за что Smile.
Цепь на сколько растянулась, не измерял? Цепочка новая красивая Smile
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=934402#934402
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:08 pm    Заголовок сообщения:
Артем, а цепь справа сколько проехала?
2.0 MT WHITE SHARK
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:23 pm    Заголовок сообщения:
На вопрос вопросом Wink.
На эвике тыщ 50.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:32 pm    Заголовок сообщения:
Нет, изгиб в бок проверил, этого хватило.
2.0 MT WHITE SHARK
RedFox
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 1:50 am    Заголовок сообщения:
inox так и не понял,
1-в каком состоянии были маслосъемные колпачки (жесткие уже или средние), их можно было не менять???
2-сколько лет твоей авто уже на пробег 173т км? И какой стиль езды?
3-можно ли поменять передний сальник коленвала не разбирая полдвигана?
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 7:29 am    Заголовок сообщения:
Жесткими колпачки точно небыли, но об их способности держать масло я сказать ничего не могу, т.к. рабочая кромка была изношена и клапан двигался спокойно, а в новом колпачке с небольшим усилием (как и должно быть). А на счет менять или нет - вопрос спорный. Но при таком пробеге это может стать хорошей предупредительной мерой.
В конце мая будет 5 лет. Стиль езды.... Иногда как на гонках, иногда спокойнее.
Легко. Снимается пластмассовая защита под правым передним колесом, приводной ремень, шкив колена снимается элементарно, вопреки моим опасениям. Только надо зафиксировать коленвал, чтоб выкрутить болт. С механической коробкой проблем нет, достаточно попросить кого-то подержать тормоз на 5-й передаче, как это сделать на автомате, пока не соображу. Дальше спокойно рукой снимаем шкив (не надо ни каких молотков, съемников итп, выходит от руки). Затем отверткой средних размеров поддеваем изнутри сальник, вылетает он тоже без больших усилий. Другой вопрос, как установить новый. Когда крышка в руках, проблем нет, по уму это делается специальным установщиком, я это делал головкой подходящего размера, а когда из нее торчит хвост коленвала, возникают вопросы. Можно хотя взять старый сальник и наставив его на новый, маленьким молоточком постукивать по диаметрально противоположным участкам. Как-то так Smile
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
Страница 2 из 6
