DRL по требованию, псевдо-штатно (Ближний — OFF — ПТФ).
- s-rv
Re: DRL по требованию, псевдо-штатно (Ближний — OFF — ПТФ).
в каком смысле? путем установки перемычки или прописки в ЕТАКСе?ksw.s писал(а): Активировал себе 6-й вариант,
у меня официалы исполнили просто ближний с габаритами. можно как-то переделать все это на включенные туманки без габаритов? или придется ЕТАКС настраивать опять?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
И менно в ETACS необходимо изменить настройки с Normal DRL на Independent DRL.s-rv писал(а): в каком смысле? путем установки перемычки или прописки в ЕТАКСе?
- Ярослав76
Как вообще это делается, с помощью какого прибора?Martyn писал(а):И менно в ETACS необходимо изменить настройки с Normal DRL на Independent DRL.
- Ярослав76
В нашем маленьком городке врядли я что то "активирую" и буду скорее всего делать по простому способу через релюшки
потому прошу помощи:
1. Где под капотом взять провод на котором появляется сигнал (+/- неважно) только при работающем двигателе?
2. и есть ли под капотом провод ручника (тянуть из салона совсем не вариант)
ksw.s, подскажи плиз, а если сделать 5/6 вариант из предложенных (т.е. независимые ДРЛ), то они будут отрабатываться режимом AUTO на рычажке и будут ли они выключаться в режиме OFF?
Я на драйве!
- a-oniks
Полосатый
Срабатывает после запуска двигателя, при положении ручки света в OFF и габариты и до — глушения двигателя, либо включения ближнего света фар(по датчику света тоже).
Если завести на ручнике, сработает только после того как его отпустить или начать движение и до следующего перезапуска двигателя на ручник уже не реагирует.
