1,5 -> 1,6?
MikVoL21
1,5 -> 1,6?
#1 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн мар 11, 2013 12:42 am
Движки отличаются только длиной хода поршня, отсюда немного бредовый вопрос - реально ли?)
ЗЫ что прибавка копеечная, и тд и тп понимаю, просто интересует хотя бы в теории)
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн мар 11, 2013 10:45 am
Один снял, другой поставил, моторы практически одинаковые. Вопрос в другом, где найти.
GennadiyCh
#3 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пн мар 11, 2013 11:25 am
Zux, думается мне что MikVoL21 помышляет не о полной замене двигателя, а только о его составляющих, чтоб литраж и соответственно отдачу немного увеличить.
MikVoL21
#4 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн мар 11, 2013 5:33 pm
GennadiyCh
именно)
Zux
только кишки (поршни?)
vazout
#5 Непрочитанное сообщение vazout » Пн мар 11, 2013 5:37 pm
MikVoL21 писал(а):GennadiyCh
именно)
Zux
Длинна хода, это все внутренности...
Так же потом надо как-то настроить блок управления.
Лучше даже не начинать, смысла нет, только деньги потерять и всё.
GennadiyCh
#6 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пн мар 11, 2013 6:05 pm
vazout писал(а):Длинна хода, это все внутренности...
Длина хода поршня, это как минимум коленвал.
Для увеличения объёма камеры сгорания можно ещё разжать путём дополнительной (аллюминиевой) прокладки между блоком двигателя и головкой блока, делал так ещё на прошлом авто российского автопрома.
GennadiyCh
#7 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пн мар 11, 2013 6:09 pm
именно)
Zux
Поршни на длинну хода влияния не имеют, но могут иметь влияние на изменение объёма камеры сгорания, при условии их замены на поршни тогоже диаметра, но иной конфигурации...
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн мар 11, 2013 6:53 pm
Работа с запчастями будет стоить дороже движка на разборе, если найти.
Burz666
#9 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн мар 11, 2013 7:50 pm
MikVoL21 Только вот "прибавку" от этого можно и не заметить вовсе.
MikVoL21
#10 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн мар 11, 2013 9:18 pm
Burz666
я же говорю в теории) по паспортам у 1.5 109 у 1.6 117 вроде) ясен пень что ни о какой прибавке ощутимой речи не идёт. просто интересно на сколько это всё геморно)
Спасибо за ответы ребят!=)
КВС
#11 Непрочитанное сообщение КВС » Вс мар 17, 2013 8:37 am
А он тоже немец?
Вернуться в «Под капотом»
