Нужен совет по кольцам ДВС
- Ildarik
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. В общем, пробег у меня скоро 150 тыщ будет, так вот хотел по кольцам спросить: нужно ли к этому времени с ними что-то делать - ну там раскоксовку лавром или менять и тп? Ну и колечки маслосъёмные тоже под вопросом. Сразу отвечу, что с двигом всё нормуль, но пробег - то уже не детский, и пора бы озаботиться о профилактике: не люблю, когда пипец незаметно подкрадывается...
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Заказал и те и другие. Т.е и ТР- 334050, и ТР- 334STD. STD кольца имеют маркировку " Т " Ремонтные-050 имеют маркировку " Т " и "50 ". Толщина: 1кольцо- 1.15мм, 2кольцо-0.7мм, и у STD, и у ремонтных 050. Простое приложение их друг к другу показало: они абсолютно ИДЕНТИЧНЫ!!! Может разница только в упругости ??? Кто смыслит, отзовитесь ! P.S. На коробках и там, и там- Mitsubishi 4A91. Маслосъеые (3-х составные) не сравнивал.Unknowndiv писал(а):Не то что многовато, просто не подойдут, либо толку от таких колец будет не много. Для них и поршень с таким же размером нужен и цилиндр поширше )
Толщина у них и должна быть одинаковая, меняется их диаметр, разнца в 0.5 мм, на глаз можно не заметить. Из-за износа цилиндра его приходится растачивать (увеличивать диаметр) для определенного ремонтного размера. Чтобы поршень не болтался, у него тоже есть ремонтный вариант, то же относится и к кольцам.
Я не заказывал TP кольца, брал оригинальные ремонтные на двигатель 4B11 (поршни и кольца). Не думаю что на 4A91 все по другому
А вот что нашел на " Choise.ru"-33450STD
кольца комплект 3A91,4A90,4A91 1,1-1,3-1,5 (Colt 04.2004) (Lancer-X 03.2007)-> 1,2x0,8x2,0 STD. Мне, очевидно, случайно пришли те,которые нужны. Поэтому при заказе необходимо уточнять авто. Непонятно только как под одним номером могут быть разные кольца!!! P.S. Кстати: на коробочках было написано не КОЛЬТ или ЛАНСЕР, а MITSUBISHI 4A91.
Последний раз редактировалось AleksS36 Пт мар 25, 2016 8:31 am, всего редактировалось 2 раза.
К сожалению по другому. Ремонтных нет, только STD, или под замену блок.Unknowndiv писал(а):Толщина у них и должна быть одинаковая, меняется их диаметр, разнца в 0.5 мм, на глаз можно не заметить. Из-за износа цилиндра его приходится растачивать (увеличивать диаметр) для определенного ремонтного размера. Чтобы поршень не болтался, у него тоже есть ремонтный вариант, то же относится и к кольцам.
обнаружил новые артикулы на кольца поршневые в каталогах на 4A91
1110C722
MN195848
((http://car-fast.ru/products/MITSUBISHI/1110C722.html))
кто -нибудь пробовал?...или просто старые добрые (( MN195612 но в новой упаковке...или все таки новые "модифицированные"
есть еще 33450STD от TP....но больно дешевые...и на все 4 цилиндра
и MN195656
MN195698-про этих двоих вообще не понятно
заказывать уже завтра -послезавтра...пока определился только с прокладками и болтами ГБЦ))...на подходе кольца +"новые" маслосъемные колпачки (MD179175 или MR984262)??
если не сложно помогите советом?
1110C722
MN195848
и MN195656
lancer X 1,5 MT 2010 г.
