генератор
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
xavieri
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 6:53 pm    Заголовок сообщения: генератор
народ,подскажите,если умер генератор,какие видимые причины его поломки на панели приборов? может какая лампочка загорается?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 7:10 pm    Заголовок сообщения:
как минимум отсутствие зарядки аккумулятора)) аварийное изображение аккумулятора.
Бензин ваш-идеи наши
xavieri
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 7:29 pm    Заголовок сообщения:
понял,спасибо.просто не понятно почему сдох аккумулятор Sad
Dendi85
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 8:02 pm    Заголовок сообщения:
Мультиметром померяй напряжение на заведенной машине, может заряд есть, но слабый.
dimon borm
Частый Гость
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 9:03 pm    Заголовок сообщения:
Выручайте. МТ 1.8. Вчера, не с того не с сего начала мигать аварийная лампа аккумулятора(на холостых не замечал, при движении иногда, время от времени мигает), ремень натянут нормально. Почитав форум, много инфы не нашел и решил проверить контакты, снял клеймы аккума, пошевелил провода и разъемы на гене, слегка простучал гену деревянной палкой, пошевелил предохранители под капотом, массу пошевелил, после чего при заводке двигла - лампа аккума стала не мигать, а гореть, до этого просто иногда интервалом не менее 3-х минут мигала на секунду и все. Кто встречался с данной проблемой или знает, что и как помогите, может где пошевелить надо или предохранитель какой есть или реле, может аккуму хана(2008год). В сервис ехать желания нет, пока есть надежда решить проблему самому. Заранее благодарен.
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 9:37 pm    Заголовок сообщения:
Какой пробег? Если большой - возможно щетки кончились.
dimon borm
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 09, 2013 10:20 pm    Заголовок сообщения:
Пробег - 73000 км, такого не разу не замечал до данного случая. А сколько щетки обычно живут???
dimon borm
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 3:37 pm    Заголовок сообщения:
Сутки не заводил(до этого лампа горела при заведенном двигле), проверил аккум - заряжен - 12.4 В, поменял предохранитель генератора (в моторном отсеке 7.5А), пошевелил опять провода. Завел, лампа аккума не горит, проверил напряжение на заведенном - 14.7В, прогрел, все думаю проблема решена, а нет проехав около 3 км, опять начала временами подмигивать лампа аккума, но не горит, а мигает(раза 2 мигнет, потухнет, через минуты две еще раз мигнет), в чем дело не могу понять. Может кто сталкивался???
dimon borm
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 8:33 am    Заголовок сообщения:
Вчера померил напругу другим мультиметром, напруга на заведенном двигле завышена (15,5В), ну все думаю хана релюшке гены. Затем на заведенном двиге пошевелил разъем (фишку) где 4 провода на гене, напруга пришла в норму(14,5). После этого, снял с гены фишку, почистил ее, перепаял на ней провода (синий провод (который второй с верху или третий снизу на фишке, сгнил изнутри, видимо где-то через изоляцию вода попадала)), и все напруга пришла в норму как в аптеке 14,4.
Вот и думаю я, если бы поехал к официалам(гарантии уже нет) или в сервис, сервисмены содрали бы с меня не маленькую сумму.
Спасибо сказали [+]
Slavon
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 8:37 pm    Заголовок сообщения:
Всем добрый день!
Была аналогичная проблема: начал моргать индикатор зарядки аккумулятора а в один прекрасный день вообще загорелся ровным светом! Замерил напряжение на АКБ - 15,15 вольт. проверил рпазъем, с 4-мя проводами, подключенному к генератору и выяснил, что один из проводов переломился под изоляцией!!!! Как и у dimon borm - "(синий провод (который второй с верху или третий снизу на фишке, сгнил изнутри, видимо где-то через изоляцию вода попадала))" Только я думаю что он от вибрации переломился а не сгнил! Короче как и у dimon borm все пришло в норму и заряд опустился до нормального: 14,4В!
P.S. Если бы ни эта стать, то я заказал реле-регулятор и еще долго мучился! Да и денев спустил зазря!!!
Всем удачи!!!
Спасибо сказали [+]
dimon borm
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:34 pm    Заголовок сообщения:
[quote="Slavon"] Есть кнопочка СПАСИБО в правом верхнем углу Embarassed
Видимо не у меня одного было дело в фишке на гене.
Спасибо сказали [+]
dimchik3012
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 9:14 pm    Заголовок сообщения:
А если перезаряжает - что делать-то, а то аккум - разбух, ну типа округлился чуть-чуть, и при этом в салоне запахло серо-водором, так вот и думаю менять гену или восстановить этот.
P.S.
Аккумулятор сдох напрочь, ни одна лампочка не горит.....
2008 2,4МТ Красный
dimon borm
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2013 11:12 pm    Заголовок сообщения:
P.S.
Попробуй, как я писал выше почистить фишку на гене и проверь провода на этой фишке (целые ли они, может окислились). А вообще я нашел проблему так, мерил напругу на аккуме при заведенном двиге, был перезаряд, не заглушая двига и меряя напругу, пошевелил провода фишки гены, и напруга стала прыгать и приходить в норму, так я и понял, что дело было в проводах фишки на гене. Попробуй, может получится, а то ремонт гены не дешевое удовольствие.
IP23
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 1:14 pm    Заголовок сообщения:
dimon borm
dimchik3012
Slavon
Хоть бы один написал какой у вас двигатель, может это общая особенность.
Slavon
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 4:27 pm    Заголовок сообщения:
Всем добрый день!
Если кому поможет, то у меня 1.5 АКПП.
Пробег 95000
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
