генератор
Ruslan1980
#61 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Ср июл 18, 2018 1:06 pm
SVR Ну для начала хотел сказать, что я прекрасно знаком с автомобилями, и по профессии я электрик. И перед тем как отдать автосервис я все стандартные мероприятия я проводил сам , от замера напруги и про звонки проводки до сканирование авто на ошибки авто( оборудование для диагностики у меня есть, и разное и сканирует абсолютно все в авто) так что могу сказать с полной уверенностью что ошибок не каких вообще нет,что очень сильно удивляет и придает сложности и не ясности. Проблема есть,а признаков нет и ошибок нет.
Предохранители на клемме я проверил первым делом и остальные тоже. Да и вообще если бы он сгорел то многое не работало и вообще не было бы зарядки. Но ее нет только на остывший двигатель.
В данный момент машина в сервисе в пятницу буду ее забирать, и чувствую придется еще с ними по воевать так, как просят 5000 т.р за их нию как они говорят работу ( которую на самом деле не делали) Так что как то так. Ну все равно спасибо за отклик на мое сообщение. По результатам отпишусь.
P.S. 1.Вы написали что тут есть спецы по панелям. А не могли бы подсказать кого нибудь?
2. К первому сообщению я добавил фото осциллограмм.Сняты с каждого пина разъема управления генератора,когда есть зарядка и когда нет
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#62 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июл 25, 2018 3:10 pm
Ruslan1980
Как продвигается решение "необычной" проблемы?
Ruslan1980 писал(а): P.S. добавляю фото осциллограмм контрактов управления генератора с зарядкой и без
Осциллограмму разъёма "В" тоже хотелось бы увидеть в таком же виде как другие..
На выводах G и L при включении зажигания должно быть системное напряжение (как на АКБ)
Ruslan1980
#63 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Чт июл 26, 2018 8:17 pm
SVR Вообщем все уперлась в генератор,электроника вообще не причем. При отключеие из разъема G и FR зарядки так же нет. Заказал аналог генаратора уже пришел, в субботу буду ставить( пока на работе не когда). Б/у достойных не нашел, кот в мешке не интересен.
mamaster199
#64 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт июл 26, 2018 9:27 pm
Ruslan1980 писал(а):все уперлась в генератор,электроника вообще не причем.
Вот это поворот. Генератор же меняли. Он что оказался с точно таким же плавающим дефектом?
Ruslan1980
#65 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Чт июл 26, 2018 9:33 pm
mamaster199 сам в шоке. Ну варинтов других в неисправности нет.
SVR
#66 Непрочитанное сообщение SVR » Пт июл 27, 2018 12:09 am
ну тогда, похоже, что регулятор косячит 1800A087..
Ruslan1980
#67 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Пт июл 27, 2018 9:41 am
SVR
Да,собственно больше не чему там косячить. Спасибо, но артикул я знаю. только цена у некого космос в 7500 р. а генератор 23000 р. Я взял аналог генератор из более достойных аналогов что мне показал EMEX это Tesla Technics TT12420 за 8500 р. Завтра заберу и поменяю,надеюсь история закончиться.
P.S. Что удивительно на стенде гена тоже ведет себя странно, то дает то нет. Как поработает и чуть нагреется работает нормально. Мастера кто тестили его мягко сказать были удивлены такой работай гены.
SVR
#68 Непрочитанное сообщение SVR » Пт июл 27, 2018 11:30 am
Ruslan1980 писал(а):SVR
Если честно, что я ничего удивительного не вижу :pardon: . Было бы странно обратное: "На стенде генератор ведет себя идеально!"
Осциллограмма снятая с разъёма "В" генератора (с зарядкой и без) обо всём бы сразу рассказала
Ruslan1980
#69 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Пн июл 30, 2018 7:33 am
SVR
Добрый день. Как и обещал пишу о результатах. Все заработало в штатном режиме. Что касается нового генератора, то выполнен на уровне,претензий нет,посмотрим как будет работать и сколько. Зарядку держит и регулирует как родной.
P.S. Что касается старого родного гены, ради эксперимента у мастеров по ремонту генераторов,то на нем заменили регулятор и диодный мост и результата не было. Я был сильно удивлен когда он заработал после смены обгонной муфты. Она не заклинившая, она легко крутиться (как подшипник) а должно быть сопротивление. Муфта не родная.
Еще раз всем спасибо кто не оставил без внимания и помог советами.
SVR
#70 Непрочитанное сообщение SVR » Пн июл 30, 2018 1:43 pm
Любопытный финал, тем более что они обычно клинят! А тут видимо всё наоборот сложилось. Получается, что муфта остывала, немного сужалась и не раскручивала нормально ротор генератора. А потом нагревалась от трения, слегка расширялась и начинала нормально работать?!
Да и цена на неё (1800A061) "приятней", чем на нового гену, хоть и не оригинального.
Ruslan1980
#71 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Пн июл 30, 2018 8:40 pm
SVR
Вы не совсем меня правильно поняли. Муфта на холодную крутиться очень легко,прям как подшипник. При прогреве муфта крутится чуть туже. А вообще она не должна очень свободно крутиться.
EvgenD75
генератор
#72 Непрочитанное сообщение EvgenD75 » Пт дек 06, 2019 3:09 pm
ДОброго времени всем! Появилась такая проблема, Авто L-10 1,8 CVT 2008г.в. пробег 160000 км. (поставил с Али разветвитель прикуривателя который показывает напряжение, оно всегда было !4.1 - 14,5.) Напряжение вдруг стало просаживаться до 13,1 и пока ехал в районе 350 км оно и гуляло от 13,1 до 13,9. но в основном стояло 13,4. гдето за километров 20 до финиша вроде как нормализовалось до 14.0 14.1 было. что может быть генератор умирает или по электроннике что может?
Ruslan1980
генератор
#73 Непрочитанное сообщение Ruslan1980 » Чт дек 19, 2019 8:48 pm
Добрый день. Это нормально.Так и должно быть,так как зарядка интеллектуальная.
kruchok13
генератор
#74 Непрочитанное сообщение kruchok13 » Сб фев 08, 2020 11:49 am
Господа, день добрый. Генератору пришел привет. Подскажите пожалуйста хорошего электрика в районе Тушино, Путилково, в общем на северо-западе, заранее благодарен 🙏🙂
P.s. все как по книге сначала моргал аккумулятор, потом потихоньку начали отказывать системы АБС, гидроусилитель, подушки итд) понятно стало, что гене привет, ехал от аккумулятора, сел аккумулятор, кинул тачку у друга во дворе, ищу спеца по электрике
Вернуться в «Электрика»
