Кроссовер для пищалок
Dima_I
#1 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт фев 19, 2008 4:20 pm
И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Установил кроссовер, и о чудо, теперь делаешь музыку чуть больше 30, и все пипец, звук начинает пердеть во всех колонках, а где то пропадает и вовсе.
Собственно вопрос: могло ли это случиться из - за того, что я перепутал, и на вход кроссовера подал выход с пищалок, а на выход для пищалок, подал звук??? или там без разницы? если так тогда не понятно почему так происходит?
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Вт фев 19, 2008 4:34 pm
Я себе купил Hertz компонентки.... попробовал проиложить- вроде ниче так получаеццо.... соро впаяю их туды... надо с проставками заморочицца.
Все равно толку в отдельных пищалках при наличии дэбильных колонок мало....
BOSS
Re: Кроссовер для пищалок
#3 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт фев 19, 2008 4:52 pm
Dima_I писал(а):И так на днях поставил кроссовер, который был куплен вместе с пищалками в комплекте.
Если там (в передних дверях) отдельно провода для мидбаса (который гамно), и отдельно выведены для пищалок, то наверняка уже все частоты разрезаны магнитолой, т.е. кросовер нафиг не нужен
Admin
#4 Непрочитанное сообщение Admin » Вт фев 19, 2008 4:58 pm
BOSS
маловеротяно
BOSS
#5 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт фев 19, 2008 5:00 pm
Почему маловероятно, неужели на проводе для пищалок все частоты от 20 до 20000 Гц??? Тогда пищалки хреново играть будут.
Юзайте осциллограф :D
-=[ OVERRIDE ]=-
#6 Непрочитанное сообщение -=[ OVERRIDE ]=- » Вт фев 19, 2008 5:07 pm
BOSS писал(а):Юзайте осциллограф
Даааа, осциллограф - это такая штука, которая у каждого есть. И в больших количествах. Аж девать некуда. :crazy:
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Dima_I
#7 Непрочитанное сообщение Dima_I » Вт фев 19, 2008 5:10 pm
Нет никакого разрезания частот, причина по кторой, я стал устанавливать фильтр, как раз в этом и заключалась, что там просто выведены провода без какого либо разделения частот, Т.к. до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил, т.к. не было разделения частот, то когда играет басс, то они начинают пердеть:)
BOSS
#8 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт фев 19, 2008 5:10 pm
Еще и юзать его научиться надо, это Вам не машину водить :crazy:
BOSS
#9 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт фев 19, 2008 5:11 pm
Хотя особо сложног ониче нет, главное уметь 8)
-=[ OVERRIDE ]=-
#10 Непрочитанное сообщение -=[ OVERRIDE ]=- » Вт фев 19, 2008 5:26 pm
Dima_I писал(а):до этого стояли пищалки без кроссоверов, и я их убил
Помним-помним, это была целая эпопея. И, судя по всему, она ещё не закончилась... :D
BOSS
#11 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт фев 19, 2008 5:33 pm
Ну если так, но надо этих японцев от****ь
Zanuda
#12 Непрочитанное сообщение Zanuda » Вт фев 19, 2008 11:25 pm
На схемах разделительного фильтра нет.
Видимо штатные пищалки имеют его внутри (конденсатор, например)
wicked
#13 Непрочитанное сообщение wicked » Пт апр 04, 2008 10:20 pm
Даже на самых дешевых пищалках стоит кондер и на монтажной схеме показоно несколько (если не изменяет память 3) вариантов подключения. На педыдущем авто сам ставил всю музыку (пищалки в парралель) за 2 года убить не получилось...
