неприятный запах гари во время стоянки на светофоре
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 12:30 pm
Начал потихоньку сходить снег, на дорогах лужи. На светофорах стал чувствовать запах какой то гари из воздуховодов. По приезду на стоянку открывал капот, запах идёт именно оттуда. Посему 2 вопроса.
У всех ли так на лансерах? Запах непонятно какой, но склоняюсь что вместе с водой попадают реагенты на коллектор, где успешно кипятятся.
и второй вопрос: я так понял если бы воздух засасывался с верхней стороны капота, то таких проблем не было бы, но думаю что где то есть щели или дыры, и воздух берётся из подкапотки (может и путаю), как бы избавится от этого?
Stalker_RS
#2 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Ср апр 10, 2013 12:51 pm
есть такая вонь, подтверждаю. В сырую погоду, после езды, при остановках чувствуется.
Включение рециркуляции воздуха в салоне спасает.
1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X продан (
Forketgod
#3 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 1:27 pm
мне просто кажется что это проблема из за каких то щелей под капотом. у друга цивик, там дырки для воздухозаборника находятся в томже месте, но у него не пахнет вообще
юх..
БУ-БУ-БУ
#4 Непрочитанное сообщение юх.. » Ср апр 10, 2013 2:54 pm
Forketgod
у меня после тапкивпол воняет палёной резиной
вариатор
Forketgod
#5 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 3:10 pm
замечал у себя что тоже вариатор пахнет летом как покатаешься тапкой в пол. только интересно, откуда всё таки запах такой после тапки в пол, что там горит? масло же не может в варике так пахнуть, доступа на ружу у него нету. может грязь с вариатора самого?
Smenson
#6 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср апр 10, 2013 5:44 pm
Forketgod писал(а):может грязь с вариатора самого?
Скорее всего грязь с маслянного радиатора и вариатора. Т. к. масло нагревается до 130 град.
quibeek
#7 Непрочитанное сообщение quibeek » Чт апр 11, 2013 8:46 pm
Воняет. Особенно когда много луж.
iorik73
#8 Непрочитанное сообщение iorik73 » Чт апр 11, 2013 8:58 pm
У меня тоже вонь 1,5 АКПП после газ-тормоз как сцепление горит.
Slavutich33
#9 Непрочитанное сообщение Slavutich33 » Пн апр 15, 2013 9:55 am
iorik73
:plus_one:
demon-yo
#10 Непрочитанное сообщение demon-yo » Пн апр 15, 2013 1:42 pm
у меня на фокусе была примерно такая же проблема, но ответ оказался куда более изащренным чем у всех предыдущих ораторов :evil:
в общем воняло пол зимы, ничего не таело все чисто, потом на сервисе сняли защиту картера и о ужос она явся в шерсти и внутреннастях засохшей и перемолотой крысы :shock:
Forketgod
#11 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн апр 15, 2013 2:44 pm
от этого запах должен быть наверное совсем другой оО
гнилью какой то должно было пахнуть, но никак не гарью. тем более в сухую погоду не пахнет
demon-yo
#12 Непрочитанное сообщение demon-yo » Пн апр 15, 2013 3:41 pm
а после мойки таже ерунда?
у меня сейчас только колодки воняют при резких торможениях, остальные запахи после мойки все уходят и еще уголный фильтр денсо тоже решает.
Forketgod
#13 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн апр 15, 2013 4:01 pm
после мойки не замечал.
такой запах только когда лужи на улицах, как сейчас например. моря океаны повсюду
dominik
#14 Непрочитанное сообщение dominik » Пн апр 15, 2013 5:12 pm
Forketgod
Точно такой же присутствует запах в салоне когда по лужам ездишь,проявляется именно весной-осенью
1.8 CVT D06
юх..
БУ-БУ-БУ
#15 Непрочитанное сообщение юх.. » Пн апр 15, 2013 9:13 pm
а у меня как только написал про вонь перестало вонять с тапкой в пол :)
Вернуться в «Под капотом»
