Подключение к кнопкам на руле магнитолы Пролоджи! Решение.
- Ярослав76
Доброго времени суток всем!
Такая проблема: сменил штатный мафон на 2-din пролоджи DVS-270 из магнитолы для подключения к кнопкам на руле выходит 3 отдельных провода, два "Wheel Key A" и "Wheel Key B" и один "земля". Как я понял никаких переходников не надо, потому как в самом мафоне есть режим обучения и назначения на каждую кнопку любой команды. Куда прикрутить эти провода? На каком штекере какие контакты отвечают за это?
					Последний раз редактировалось Ярослав76 Вт апр 16, 2013 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- Ярослав76
a666d писал(а):faq для этого и придумали
Это я видел. Я имел ввиду с описанием. Там вроде все просто и понятно, но не все. Вот например "На комбинированный счетчик" я не знаю для чего, но на него по фиг. интересуют кнопки на руле.
Вот в этой статье http://faq.lancer-club.ru/Интерфейс_Wir ... информация автор я так понял megaaxel пишет, что кнопки как то там магнитола воспринимает по сопротивлению, и чего то он там допаял. Я в этом не шарю. У меня в инструкции к мафону написано, что магнитола определяет кнопки по напряжению от 0 до 4,5 в и с разницей не менее 0,3 в иначе будет некоторые воспринимать как за одну.. Так у меня мультиметр херовский, я им не могу померять, он попросту не успевает показать напряжение за короткое нажатие. У нас изначально кнопки то по какому принципу работают? Или где посмотреть?
- Ярослав76
Вот тебе и форум! Фиг кто помог. Как будто никто не знал!!! Оказалось все очень просто.
Вот расскажу, кто мафон будет менять пригодится. На сайте пролоджи прочитал, что у них все магнитолы которые поддерживают управления с руля оснащены именно данным видом "управления", т.е. по напряжению.
Не думайте, что рекламирую, но с пролоджи никаких заморочек.
Из магнитолы торчит три провода отдельно от разъема ISO (фото с телефона не айс):
"минус" и два плюсовых, причем из плюсовых задействовать не обязательно оба, можно и один (любой)
Просто подсоединяем минусовой провод к минусовому от штатной проводки и любой из двух других к синему проводу штатной проводки! И всего делов! Никакого мозгое*ства!
Для того, чтоб в будущем магнитолу можно было снимать, чтоб она не была привязана этими двумя проводками, сделал на концах обычные штекеры (мама/папа)
Все работает! Причем можно запрограммировать всякие разные функции, какие хочешь, но я сделал "стандартно" как было, так привычней. Только на кнопку "MODE" повесил регулировку/выключение яркости дисплея, для темного времени суток.
Так что кто мафон будет нештатный ставить, знайте, что с проложди никаких переделок не нужно. (не реклама)
				IP23
Ярослав76
А как подписаны эти три провода, а то на фото даж при увеличении нифига не разобрать. И ты никакие сопротивления не подбирал и не поял, я правильно понял? Озвуч плиз модель своего ГУ полностью с букАвками и цЫфАрками.
				IP23
А всё нашёл на фотке модель видно, открыл описание провода подписаны как "OE STEERING REMOTE" и прям в мануале указано к кнопкам управления на рулевом колесе. Значит она умеет самообучаться - повезло тебе.
						- Ярослав76
Модель да, на фотке видно. Главное если в инструкции написано, что магнитола поддерживает "резистивное" управление, то ничего паять подбирать сопротивление ломать крушить ))) не надо. Мне кажется, что уже многие магнитолы (не только пролоджи) поддерживают именно такой метод управления: т.е. у нас в лансерах тупо нажатие каждой кнопки выдает разное по величине напряжение и магнитоле все равно какое оно от какой кнопки, настроил раз и все готово.IP23 писал(а):А всё нашёл на фотке модель видно, открыл описание провода подписаны как "OE STEERING REMOTE" и прям в мануале указано к кнопкам управления на рулевом колесе. Значит она умеет самообучаться - повезло тебе.
				IP23
Ты не прав, наличие резистивного управления и возможность самообучения не одно и тоже. Самообучение возможно если ГУ имеет встроенный контроллер. А наличие определённого типа управления ризистивного или по CAN шине не гарантирует самообучаемость.
						- Ярослав76
Ну уж тут я спорить не будуIP23 писал(а):Ты не прав, наличие резистивного управления и возможность самообучения не одно и тоже. Самообучение возможно если ГУ имеет встроенный контроллер. А наличие определённого типа управления ризистивного или по CAN шине не гарантирует самообучаемость.
				IP23
bernik
Читал на форуме, как люди переделывали управление перепайкой резисторов на руле, но это касалось Sony и Pioneer. У Kenwood'а похоже управление по цифре т.к. подобрать сопротивления мне не удалось, реакции ГУ не было. В Инэте инфы про подключение своими руками на эту марку, тож не нашёл. Поэтому пришёл к выводу, придётся через адаптер.
А у тебя Kenwood?
А у тебя Kenwood?
