Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
Dimuch
Южный парень
#1 Непрочитанное сообщение Dimuch » Ср апр 17, 2013 10:40 pm
Итак всем здравствуйте :) очень долго искал на разных форумах так и не нашел подключения новой магнитолы :)
Решил все сам найти и создать данную тему. :Yahoo!:
За ранее извиняюсь перед всеми что взял ваши фотографии если что извините :oops:
Есть данная магнитола:(Эта магнитола изначально появилась на новом АУТе)И щас ее устанавливают на Автомобили Lancer.ASX-2013 модельного ряда.На самой магнитоле идет уже USB выход к нему нужен дополнительный шнур
Что бы ее подключить на автомобили 2007-2010 года.(Там где есть вся выведенная проводка)
На фишке C-103
Убрать следующие пины:
23-ETACS (Оранжевый провод)
33-ETACS (Белый)
Добавить следующие провода (пины)
29 - Подсветка магнитолы(+)
39 - Подсветка магнитолы (-)
На фишке С-105-Эта фишка только задействована на AUX
Убираем все кроме (4.13.14) и просто нужно поменять местами!
Меняем местами пины под след номером:
Пин №4 меняем на место №1-(Розовый провод)
Пин №13 меняем на место №2-(Синий провод)
Пин №14 меняем на место №10(Черный провод)
Пример
На автомобили 2010-2012
На тех автомобилях где отсутствует лишняя проводка
На фишке C-103
Нужно убрать следующие пины:
33-ETACS (Белый)
40-Минус(-) можно запитать от кузова
21-ACC (+) от зажигания можно запитать от прикуривателя.
Пример
megaaxel
#2 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт апр 18, 2013 8:27 am
молодец!
осталось понять, чем же эта магнитола лучше старых (кроме USB).
визуально старая как-то "роднее" смотрится в торпеде, а новая - как чужеродный доп.
Dimuch
Южный парень
#3 Непрочитанное сообщение Dimuch » Чт апр 18, 2013 10:14 am
Да ты прав старая просто красивей и родней.
но я решил попробовать с новой магнитолой как она будет:-)
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 18, 2013 10:38 am
Где-то писали что новая с руля треки переключает, а долгим нажатием автопоиск(или наоборот :oops: )
iorik73
#5 Непрочитанное сообщение iorik73 » Чт апр 18, 2013 12:34 pm
У меня другая история, в фишке все провода были авто 2008 г при подключении ГУ работало но на приборке начиналась светомуыка произвольно включался вентилятор отопителя,после изучения пинов отключил 23,31,33 все стало работать нормально.
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 18, 2013 1:09 pm
У третьего аута скорость САN-шины другая... :oops:
iQred
#7 Непрочитанное сообщение iQred » Чт апр 18, 2013 10:14 pm
По мне так новая лучше выглядит!
из изменений что заметил она громче на 25-30%
треки щелкает на руле и папки тоже
.up
#8 Непрочитанное сообщение .up » Чт апр 18, 2013 10:30 pm
Лучше всего выглядит MMCS :wink:
iQred
#9 Непрочитанное сообщение iQred » Чт апр 18, 2013 11:34 pm
по форме она такая же)
megaaxel
#10 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт апр 19, 2013 8:34 am
.up писал(а):Лучше всего выглядит MMCS :wink:
спорно.
хотя, для самоутешения любителей оригинальных дорогих аксессуаров конечно ничего круче нет. :D
зы. у самого тоже MMCS, но с завода.
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 19, 2013 1:00 pm
Мне новая ММСS внешне больше нравиться - крутилки удобнее кнопок, жаль с DVD косяк...
roman42
#12 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт апр 19, 2013 3:04 pm
ksw.s писал(а):Мне новая ММСS внешне больше нравиться - крутилки удобнее кнопок, жаль с DVD косяк...
:plus_one:
anton1978
#13 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт апр 19, 2013 5:28 pm
iQred писал(а):треки щелкает на руле и папки тоже
у меня когда флешка играет, треки с руля перещелкиваются без проблем. А что, с этим наблюдаются проблемы у кого-то?
megaaxel
#14 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт апр 19, 2013 8:21 pm
ksw.s писал(а):крутилки удобнее кнопок
это да.
Dimuch
Южный парень
#15 Непрочитанное сообщение Dimuch » Пт апр 19, 2013 8:52 pm
anton1978
Я себе еще так и не поставил жду рамки.Блин народ если ли видео с этоц магнитолой как она вообще работает посмотреть хочется...?
