ВСЕ же ESP +/-
- Samvel
Там явно не спроста окошко и дырочки.Покрутить то можно,но с пложением колес не совпадет и руль криво установлю (
- Samvel
о каком невеликом угле речь я не понял?) кстати кольцо легко снять?
- Samvel
блин и всё таки смущает окошко с метками, такое ощущение что оно как раз для того что бы смотреть и выставлять на какую то метку
- speedracer
- Глобальный модератор
- Samvel
А как оно крутиться если его сняли то?)) покручу по мануалу,но крутить кольцо установленным, или всё таки снятым?)
- Samvel
ksw.s писал(а): 2. снял кольцо.
3. Выставил у кольца ноль:
- а) по часовой стрелке до упора
- б) назад на три и 3/4 оборота
4. поставил кольцо и руль, + докрутил недостающие(у кольца) до меток руля, обычно угол невелик
Ребята подскажите, должен ли видеться по CAN шине в etacsdecoder 281 G сенсор, я вот его что то не наблюдаю, и ошибок нет, если должен, то значит перепутал 3 и 1 пины на разъеме G сенсора видимо.
- speedracer
LancerZ писал(а):Напрямую не видится, но через блок ESP видится, так как он к нему подключен. Смотри там, только возьми нормальный софт и диагностический прибор.
То есть все можно продиагностировать.
К сожалению под руками нет нормального прибора и софта посему приходится так колхозным методом. Слышал что можно diagbox-ом даже откалибровать но информации очень мало.
- speedracer
