ВСЕ же ESP +/-
Alexeyufa
#1066 Непрочитанное сообщение Alexeyufa » Пт дек 08, 2017 5:34 pm
руль левый, варик
я правильно понимаю, что любой из вышеперечисленных будет работать?
#1067 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 08, 2017 6:05 pm
Alexeyufa писал(а):руль левый, варик
039 нет, остальные с теми или иными артефактами. Я бы поставил европейский блок, и свежее и встанет адекватнее.
Alexeyufa
#1068 Непрочитанное сообщение Alexeyufa » Пт дек 08, 2017 6:24 pm
СПС, цена европейского значительно выше. Какие артефакты вы имеете ввиду?
А ещё подскажите 966 блок встанет? И что для него нужно менять?
Улитыч
#1069 Непрочитанное сообщение Улитыч » Чт фев 15, 2018 11:09 am
Господа подскажите, что можно на 2.0 вместо 4670A265 поставить. Аналогом предлагается 4670А561, но это вроде на 1,8, будут ли с ним проблемы?
#1070 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 15, 2018 7:19 pm
с новым g-сенсором и етакс можно
Улитыч
#1071 Непрочитанное сообщение Улитыч » Сб фев 17, 2018 11:50 pm
Спасибо за ответ! :)
Заменил 265 на 265, но он от CVT, а у меня МТ. Они ничем не отличаются? А то такое впечатление, что при пробуксовке обороты не снижаются, но срабатывание ESP отображается.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#1072 Непрочитанное сообщение SVR » Вс фев 18, 2018 1:26 am
Улитыч писал(а):Спасибо за ответ! :)
так не бывает.. под одним номером идет один и тот же блок, нет разделения на MT и CVT. если конечно это не описка и должно быть 265 на 561 :pardon:
Улитыч
#1073 Непрочитанное сообщение Улитыч » Вс фев 18, 2018 2:28 am
:D не не, не описка. 265 на 265. Наверно просто отвык от того, как должно работать ESP, блок накрылся еще летом.
Прокурор
#1074 Непрочитанное сообщение Прокурор » Ср апр 04, 2018 3:21 pm
Коллеги, может кто подскажет.
Решил сделать апгрейд курсовой - установил блок 4670A717 и G-сенсор 4670A730.
Висят две ошибки - U1003 и U0125, т.е. блок не видит сенсор.
Такая же проблема была у Ciberboss, и он вылечил сменой типа автомобиля на ASX. Но там блок ESP был от ASX - 643-й, а у меня 717-й - это чисто лансеровский блок.
Проводку проверили многократно, сенсор подкидывали другой, пробовал разные типы шасси - безрезультатно.
Чувствую, что проблема тоже в коддинге, но параметр Vehicle Line мне менять с 3H41 не имеет смысла, поскольку блок точно с Лансера.
Может ли влиять тип двигателя? Модельный год? Что ещё может быть?
У меня машина 2008 года, 2.0 CVT, ЕТАКС обновлен до 647-го.
#1075 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 06, 2018 12:27 am
ksw.s писал(а):с новым g-сенсором и етакс можно
Можно и со старым сенсором и старым етаксом.
#1076 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 06, 2018 12:29 am
Прокурор писал(а):Коллеги, может кто подскажет.
Кодинг вообще не причем тут.
andrjuha.a.a
#1077 Непрочитанное сообщение andrjuha.a.a » Чт апр 19, 2018 1:38 am
А подскажите, господа. На Lancer 2,4 MT 4WD можно поставить блок esp от Раллика? К примеру, 4670А560(559)?
Прокурор
#1078 Непрочитанное сообщение Прокурор » Ср май 16, 2018 5:00 pm
Прокурор писал(а):Решил сделать апгрейд курсовой - установил блок 4670A717 и G-сенсор 4670A730.
Всё, проблема решена - оказался дефектным приобретенный на разборке 717-й блок - у него что-то с портом G-сенсора.
После установки 719-го блока система заработала как надо, плюс ещё HSA добавилась!)
Хочу выразить огромную благодарность Диме Ёжику и Артёму LancerZ за многочисленные консультации по моей проблеме! :beer:
#1079 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 26, 2018 10:13 am
andrjuha.a.a писал(а):А подскажите, господа. На Lancer 2,4 MT 4WD можно поставить блок esp от Раллика? К примеру, 4670А560(559)?
Нет. Только 352 (351)
SVR
#1080 Непрочитанное сообщение SVR » Чт май 31, 2018 1:43 am
LancerZ писал(а): 335 - 265
353 - 352
414 - 413
я правильно понимаю, что если дополнить (не полностью) этот список, то будет так:
718 - 717
888 - 719 ?
