Под капотом включается вентилятор
Heidvald
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 5:25 pm    Заголовок сообщения: Под капотом включается вентилятор
Проинформируйте плиз. Езжу по делам останавливаюсь на стоянках,не выключаю двигатель и у меня каждые 10 сек под капотом с щелчком включается какой то вентилятор 5 сек пожужит отключится через 10 сек опять включается. Стоял минут 20 он включается, выкл, вкл, выкл, и так далее пока не заглушу. Друзья говорят типо охлаждается не чего страшного. Но у моей девушки нёндай и нет такой проблемы. Подскажите.
ML 1.6 Invite + MT
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 8:15 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже самое, не парься Smile вроде как у всех лансеров десятых так.
Heidvald
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 8:17 pm    Заголовок сообщения:
да просто знакомые подходят спрашивают смеются , чё говорят как трактор работает.типо говорят у них ном всё не знаю что им ответить. у них не (лансеры)
ML 1.6 Invite + MT
Mirimon
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 6:16 am    Заголовок сообщения:
Скажи им, что это они от зависти Smile
Heidvald
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 2:23 pm    Заголовок сообщения:
Ну что не кто не успокоит меня больше ) ?
ML 1.6 Invite + MT
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 3:06 pm    Заголовок сообщения:
Кондей это.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Misha_Ben
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 10:03 pm    Заголовок сообщения:
У всех так.
s-rv
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 7:55 am    Заголовок сообщения:
может работа климата?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
jekka89
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:25 am    Заголовок сообщения: Re: Под капотом включается вентилятор
Кондей включен в этот момент?
СЕРГУНЯ
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 5:11 pm    Заголовок сообщения:
муфта компрессора кондишена включается при включенном климате или кондишине.
У всех енто присутствует. На АСХ и Аутах тоже так же работает.
Галактеко в опасности!
Урфин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 7:45 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день!) сегодня как раз разбирался с подобной проблемой, может мой опыт окажется полезным. Ситуация такова. Лансер 10, при запуске ДВС включается вентилятор охлаждения на максимальную скорость и не выключается пока двигатель не будет остановлен. Тесть работает постоянно внезависимости от температуры ОЖ. Путём проб и ошибок, удалось выяснить что виной всему служит датчик давления кондиционера. Неисправность датчика заставляет думать блок управления кондеем, что давление в системе АС, критически высокое и он пытается его снизить принудительно продувая конденсор. Проверить это можно следующим образом, первое, Кондиционер естественно не работает, запрет на включение компрессора, второе, снять разъём с датчика давления. Если вентиляторы перешли в штатный режим работы, то это однозначно датчик. Так же допускаю, что датчик может умереть не сразу и проявлять себя периодически. Вообще как то так.)
serж
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 9:28 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже,( на холодною замечал) периодически щелкает и запускается вентилятор. Я тоже думаю. что это датчик. вот только не знаю где он находится, и точно- щелчки, это неисправность или так и должно быть?
ALEKS_42
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 8:40 am    Заголовок сообщения:
это из за кондиционера. А так, то что периодически щелкает и запускается вентилятор это нормальное явление.
Terror23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 4:26 pm    Заголовок сообщения:
А у меня другая ситуация:
1. Завожу машину и сразу включаю кондей.
2. Тут же включается с щелчком вентилятор и работает примерно 1 минуту (1.00 - 1.10 сек), потом вентилятор выключается на 5-6 секунд, а затем круг повторяется и так пока не заглушу машину.
Включение/выключение вентилятора не зависит от температуры окружающей среды! Т.е. работает так и зимой и летом.
подскажите, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2016 9:25 pm    Заголовок сообщения:
Почистить радиатор как минимум.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Страница 1 из 1
