Штатная сирена и потолочный датчик наклона и обьема.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июн 04, 2013 9:52 pm
Где-то с 2010 г.в. стали штатно ставить на Лансеры Х, Паджеро 4, Ауты(3 и ХL) АSX + клоны - штатный потолочный датчик сигнализации, сирену и ее блок управления(реле).
Как всегда Россия мимо, у нас только на клонах - Ситроен и Пежо.
Некоторые себе поставили, но подробного описания я нигде не видел.
Попался мне такой датчик с проводом я решил его поставить, Етакс у меня "свежий" так что проблем быть не должно.
Крышка в потолок и кронштейн:
Кому не нравиться есть от Паджеро 4 - 8670A044HA:
- крышка - 8670A047HA или 8670A044HA(от Паджеро 4, подробнее на 2-й странице темы).
- датчик - 8640A501.
- его проводка - 8640A418 и ответный разьем.
- железка в потолок номера не имеет, идет с потолком в сборе.
Позже будет шаблон.
У меня датчик дождя/света, а датчик сигнализации питается именно по этим 3 проводам, поэтому подключение было предельно простое :)
Даже провода такого же цвета, остальным придется тянуть 2 провода до Етакса, третий это масса(-).
Поставил и активировал, но у меня этот датчик почему-то отдельно от сирены и реле не заработал, возможно из-за нового Етакса.
У некоторых на Аутах XL(до 2009г.в.) получилось - поставили только датчик и работает.
А один поставил датчик, сирену и реле - при сработке клаксон и сирена вместе орут, х.з. почему так.
Ежик Пых обещал разобраться, но пока молчит...
Вариант у меня был: переделать отверстие в потолке под очечник(оно больше) и поставить его, но я решил идти до конца.
Раз нашелся датчик, значит есть и сирена с блоком. Поиски были очень продолжительные, но я все нашел :)
Сам нашел все з/ч от клонов, но вот коды именно для лансера Х:
- Сирена 8640A550.
- Кронштейн 8216A006(у нас с кронштейном, гайка к нему MS 440502).
- Провод 8640A471.
- Блок управления(реле) 8638A045.
- Болт крепления сирены MB 380680.
- Закладной болт сирены 8640A050(2шт).
- Гайка закладного болта MB 288460(2шт).
Проводки под все это у меня не было вообще :( , на более новых есть как минимум под сирену.
- На сирену тянул три провода: к Етаксу, на Блок ESU и на массу.
- Блок с реле имеет 5 проводов: 4 в Етакс(С-301 №1 и 13(пусто), С-312 №9, С-317 №10), где нет провода указал.
Выписка из сервисного мануала:
Общее.
- Сирена охранной сигнализации срабатывает при несанкционированном открытии двери или капота, срабатывания датчика охранной сигнализации, или отключения питания на сирену или ETACS-ECU.
- Датчик охранной сигнализации подключен к ETACS-ECU через шину LIN *.
- Сирена охранной сигнализации подключена к ETACS-ECU по шине LIN * с помощью блока LIN cutoff control unit.
Датчики охранной сигнализации.
- Ультразвуковой датчик необходим для определения вторжения по изменению отраженной ультразвуковой волны.
- Датчик наклона необходим для определения несанкционированных действий, если происходит поднятие автомобиля на 3-градуса и более со скоростью 1-градус и более в минуту.
Примечание: Чувствительность датчика можно регулировать при помощи MUT-III.
Блок управления LIN cutoff control unit.
- При статусе "Готов к срабатыванию " LIN cutoff control unit отключает связь по LIN между сиреной охранной сигнализации и ETACS-ECU.
- При статусе "Готов к срабатыванию " связь по LIN возобновляется, если ETACS-ECU обнаруживает вторжение при срабатывании датчика охранной сигнализации, переключателя двери или капота.
Сирена охранной сигнализации.
- Если ETACS-ECU обнаруживает несанкционированные действия, он передает сигнал срабатывания по LIN на сирену охранной сигнализации для включения звукового сигнала тревоги.
- Когда охранная сигнализация находится в статусе "Готов к срабатыванию", если передача сигнала на сирену охранной сигнализации отключается из-за неисправности в блоке питания к ETACS-ECU или из-за несанкционированных действий включается звуковой сигнал тревоги автоматически * без сигнала срабатывания от ETACS-ECU.
Примечание *: Сирена охранной сигнализации включает в себя аккумулятор.
Последний раз редактировалось ksw.s Ср апр 10, 2019 2:32 am, всего редактировалось 5 раз.
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт июн 04, 2013 10:38 pm
Она срабатывает на приопускание стекла? И сколько см?
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июн 04, 2013 10:55 pm
Разве что при наличии сильного бокового ветра, а так только на перемещение по салону достаточно обьемного предмета, на мух не сработает :D
Наклон срабатывает также при значительном подьеме(или опускании), раскачать руками так сложно, а вот если будут колеса тырить сработает 100% и не важна плавность орудования домкратом.
Если снять разьем с сирены, Етакса или АКБ в охране - срабатывает автономная сирена.
Последний раз редактировалось ksw.s Ср апр 10, 2019 2:33 am, всего редактировалось 1 раз.
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср июн 05, 2013 10:20 am
Сергей, спасибо за отчёт.
Шаблон железки срисуй плиз. :)
Желательно на тетрадный листок в клетку (как я для очёчника делал).
anton1978
#5 Непрочитанное сообщение anton1978 » Ср июн 05, 2013 10:33 pm
8638A045 за три или четыре с половиной тыщи… кронштейн пицот рублей, провод полторашка, сирена от двух косарей – не взлетит.
цену датчика даже смотреть не стал :D плюс замена етакса, короче ну его нахрен. :lol: :lol:
.up
#6 Непрочитанное сообщение .up » Чт июн 06, 2013 12:22 am
Если просунуть руку в открытое окно, сработает? :)
Думаю, то ли очечник ставить, то ли эту приблуду.
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 06, 2013 2:22 pm
megaaxel писал(а):Шаблон железки срисуй плиз.
Видел, но пока не могу листок такой найти, на обычном она не помещается.
Зато нашелся комплект именно с лансера.
Можете пока сделать штатный кронштейн реле
.up писал(а):Если просунуть руку в открытое окно, сработает?
Как засунуть - надо попробовать, я особо не тестировал пока - моя основная цель была наклон :oops:
anton1978 писал(а):короче ну его нахрен.
Запчасти б/у и колхоз рулят :D блок можно спаять самому, кронштейн выточить, пины на термоусадку, про болты вообще молчу...
А Етакс 99% менять не надо, скоро на 100% узнаем :oops:
Последний раз редактировалось ksw.s Вс мар 01, 2020 4:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Grfas
#8 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт июн 06, 2013 3:02 pm
Все больше и больше удивляюсь нашему авто!!! конструктор блин))))столько прибомбасов для машины С класса
ksw.s подписался на тему буду смотреть результат)
Полосатый
#9 Непрочитанное сообщение Полосатый » Чт июн 06, 2013 3:42 pm
Да тут ставить надо, а не подписываться :) взвесив все за и против, мне кажется, что штатная сирена гораздо лучше любой навесной.
Сергею как всегда :beer:
Я на драйве!
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июн 06, 2013 7:21 pm
Чем она лучше?
.up
#11 Непрочитанное сообщение .up » Пт июн 07, 2013 1:54 am
Реквестирую запись звука сирены :)
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт июн 07, 2013 9:49 am
ну и видок у него %)
megaaxel
#13 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт июн 07, 2013 1:13 pm
дык ты с разворота двойной возьми. :crazy:
или на миллиметровке.
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт июн 13, 2013 10:11 pm
megaaxel
Все будет, как только что-нибудь из этого найду :wink:
Добавлю ещё пару фото с размерами(толщина 1.2 мм)
Если кому интересно фото паджеровского кронштейна.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс мар 01, 2020 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июл 02, 2013 11:36 pm
Чертеж пластины а АВТОКАДЕ со штатного шаблона от IGTarasevich
https://dl.dropboxusercontent.com/u/259 ... D0%B61.dwg
