Штатная сирена и потолочный датчик наклона и обьема.
- ksw.s
Если просто поставить сильно сомневаюсь, но думаю вполне реально его будет "подружить"ddenysiuk писал(а):13307087 та же начинка что и у наших, и что она заработает на митсу?
Номер проводки с датчиком дождя 8510A453
Встречал проводку крыши с разьемами датчика обьема и микрофона, поверенный номер 8510D203, но без разьема ДД(полагаю с ним код 8510D202, но зуб не дам).
8510D201 пустышка, кроме разьемов на светильники ничего нет.
Еще проверенный номер 8510F222 с разьемами на датчики: дождя/света, наклона и обьема и микрофона. Правда она с разьемом к торпедной проводке на рейстал.
- Вложения
- 5.jpg (66.18 КБ) 2246 просмотров
Последний раз редактировалось ksw.s Ср апр 10, 2019 2:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Может есть у кого фото внутренностей Lin cutoff блока?
Купил 13307087 сирену - 15$, а вот Lin cutoff за вменяемые деньги пока не нашел. Покупать за 60$ чисто ради эксперимента желания нет.
Судя по схеме, там реле с несложной обвязкой, и можно попробовать собрать самому.
Фото 13307087:
Надежда есть
Надежда есть
- SVR
Никак не пойму, что значит "без разьема ДД"? т.е. стандартный жгут проводки, только без одного пина на Датчик Движения? (отсутствует пин в колодке). Д.Д. это маленький датчик с черным проводом на блоке(судя по фото в начале темы)?ksw.s писал(а):
Проводка крыши с разьемами на датчик обьема и микрофон, поверенный номер 8510D203, но без разьема ДД(полагаю с ним код 8510D202, но зуб не дам).
- SVR
Как все просто оказалось, а я то уж закрытил теориюksw.s писал(а):ДД - датчик света и дождя на лобовом стеклеSVR писал(а):не пойму, что значит "без разьема ДД"?
Зуб не дам, но возможно эта 8510D230 будет с разъемами на: зеркало, плафон, ДД и сигналка. (возможно еще люк есть)
- SVR
Интересно, если домкратить ось одновременно, ну или обе оси сразу, сработает?ksw.s писал(а):Разве что при наличии сильного бокового ветра, а так только на перемещение по салону достаточно обьемного предмета, на мух не сработает
Наклон срабатывает также при значительном подьеме(или опускании), раскачать руками так сложно, а вот если будут колеса тырить сработает 100% и не важна плавность орудования домкратом.
Если снять разьем с сирены, Етакса или АКБ в охране - срабатывает автономная сирена.
- ksw.s
Сильно сомневаюсь, с люком 204 205SVR писал(а):возможно 8510D230 будет с разъемами на: зеркало, плафон, ДД и сигналка. (возможно еще люк есть)
8510F** это рейстал с 2013 модельного, там разьемы другие.SVR писал(а):Еще эта 8510F2** под подозрением
Приезжайте в гости с домкратамиSVR писал(а):Интересно, если домкратить ось одновременно, ну или обе оси сразу, сработает?
наконец пришли реле с али
со схемой и резисторами (202 - 2 kΩ) понятно, а вот с диодами проблема - не могу разглядеть маркировку
ksw.s, может на оригинальных фото видно?
- ksw.s
Штатный лансеровский кронштейн реле. На 1 странице закинул немного фото с размерами
