Уходит антифриз
Уходит антифриз
После зимней аварии были заменены радиаторы, залит новый антифриз. зимой было всё ок, антифриз стоял на месте. как только начались теплые деньки, антифриз начал исчезать. слева внизу (если смотреть спереди на авто) подложен паралон, он как раз немного в антифризе, поэтому думаю текёт откуда то со стороны оттуда. [ ссылка на изображение ]
ездил в сервис, там прогрели машину в гараже, говорят ничего ниоткуда не капало... подтянули только пробку снизу.
в общем те кто шарит, что там внизу радиатора есть, откуда может антифриз уходить? я так полагаю какое то соединение?
Поздно увидел. в общем проблему решил. как оказалось эта проблема была в трубке, которая находится слева вверху, если смотреть спереди подкапот. пластиковая трубка, в которую в одну сторону вставляется шланг широкий, а другая сторона прикручивается на 4 болта к радиатору. у китайского радиатора была херовая прокладка. поставил от оригинального радиатора, всё окейZigus писал(а):Forketgod, браток, сильно уходило то? Не решил проблему?
Доброго времени суток,форумчане.У меня схожая проблема,а именно: уходит антифриз.Причина ясна - поврежден радиатор охлаждения.Официальный дилер предлагает взять оригинал.Но мне бы подошел и аналог.Был в офисе экзиста,мне сказали,что аналогов на вариатор нет,хотя на их саите они присутствуют.Утверждают,что на саите информация не достоверна.Собственно вопрос: подойдет ли радиатор охлаждения от автоматической или ручной кпп на вариатор?Еще бы хотелось знать размеры радиатора.
- well solid
