Сместилось колесо, подскажите.
Biven
#1 Непрочитанное сообщение Biven » Ср июн 19, 2013 5:38 pm
Всем привет!
Ездил в Сасово (Рязанская область) на скорости около 110 попал в яму левым передним колесом. По приезду домой на ТО поднимали машину на подъемник, обнаружили стойку стабилизатора сломанную пополам. Заменил парой, все норм. Через несколько месяцев случайно обнаружил, что левое колесо смещено примерно на 1.5-2 см к водителю. Поднимали на подъемник, ничего не нашли, рычаг стойка все целое.
Подскажите в чем может быть дело?
Relax! Take it easy)))
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Ср июн 19, 2013 5:52 pm
Biven писал(а):Поднимали на подъемник, ничего не нашли, рычаг стойка все целое.
они могут быть деформированы))) или порваны сайлентблоки в рычаге.
Бензин ваш-идеи наши
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 19, 2013 6:01 pm
Подрамник смотрели?
Biven
#4 Непрочитанное сообщение Biven » Ср июн 19, 2013 7:38 pm
Подрамник не смотрели. Я так понимаю если дело в нем то труба...
Elektron
#5 Непрочитанное сообщение Elektron » Ср июн 19, 2013 10:35 pm
Надо загнать на сход-развал. Получить цифры, а дальше смотреть в каком допуске лежит. Может находится в крайнем положении, на управляемость не влияет - катайся дальше. Если есть что-то, то замена подрамника дорогое удовольствие. Надо глянуть болты крепления подрамника, может им досталось (заменив на новые, может встать в норму)
Андрей
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 19, 2013 10:38 pm
На самом деле достаточно померить кастер, будет понятна геометрия.
Biven
#7 Непрочитанное сообщение Biven » Ср авг 21, 2013 6:09 pm
Вот наконец-то добрался до сервиса, поменял:
1. Передние аммортизаторы
2. Рычаг левый передний в сборе
3. Левую рулевую тягу и наконечник
Сделали сход развал, все выставили, колесо все равно также.
Что еще смотреть подскажите?
heppneer
#8 Непрочитанное сообщение heppneer » Чт мар 27, 2014 8:25 pm
Б\у подрамник 3 рубля, заменить его джапансервис взял 4 рубля. У меня похожая ситуация (удар в переднее левое колесо) я поменял всю подвеску переднюю (кулак вместе с подшипником ступицы, стойки+пружины, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, втулки стабилизатора ну и подрамник) все что рекомендовал сервис (: Сход развал все равно не в пределах нормы. Так что Biven мертвая тема (: Геометрия походу ушла, токо куда и как ?
Galant EA2A 97' 2.0 AT viento
Lancer IX 05' 1.6 AT invite
Lancer X 08' 1.5 AT invite+
Lancer X 08' 2.0 MT invite+
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт мар 27, 2014 8:39 pm
А что конкретно не в норме?
heppneer
#10 Непрочитанное сообщение heppneer » Пт апр 04, 2014 1:18 pm
Ну как бы сказать, таскает в калее, допустим на разметку заехать колесом и руль сразу сильно тянет в сторону. "Мастера" говорят что передние колеса стоят так \---\ хотя удар был только слева и распорки стоек нет. Был на многих стендах, на одном вообще сказали все в идеале. Хотя с другой стороны рабочий логан так сновья ездит (: Если интересно скан сход-развала выложу.
Вернуться в «Ходовая»
