Проблема с яркостью дисплея бортового компьютера
Andrey52RUS
#1 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вт июл 23, 2013 1:44 pm
Всем доброго времени суток!Я столкнулся с такой проблемой!У меня иногда бывает что яркость дисплея БК делается очень ярко что даже не видать информацию на дисплее.До этого была ошибка [ ссылка на изображение ] но при этом чек не горел.Потом на следующий день ошибка пропала на полтора месяца и не появлялась!И 22 июля снова яркость на БК начала глючить но при этом ошибки нету.
Уважаемые формучани помогите разобраться с этой проблемой! :bc:
+79051959041
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июл 23, 2013 2:01 pm
Andrey52RUS
#3 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср июл 24, 2013 9:00 am
mobileman
Спасибо за ссылочку.
.Я понял что проблема в кнопке яркости дисплея.Ни кто не подскажет как она меняется или vin номер кнопки?
+79051959041
Andrey52RUS
#4 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср июл 24, 2013 9:41 am
http://youtu.be/6SI91NZHsDM ссылка на youtube
+79051959041
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср июл 24, 2013 12:44 pm
Там стоит тактовая кнопка , но вряд ли дело именно в ней...
Andrey52RUS
#6 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср июл 24, 2013 2:21 pm
mobileman
Ясненко :( Тут дело не обойдётся без Компьютерной Диагностики.
Видать эта проблема на лансерах очень редко у кого бывает. Очень мало информации по поводу устранении неполадки своими силами. :(
+79051959041
Andrey52RUS
#7 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вс сен 15, 2013 8:31 pm
Ну что господа я так не разобрался с этой проблемой. :( На улице осень дожди.Я только одну особенность теперь заметил что ошибка вылезает тогда когда на улице сыро или дождь идёт в сухую тёплую погоду проблем нету.Скорей всего где-то масса плохая .Вот только не знаю где искать массу.Не кто не подскажет где находится масса приборки?
+79051959041
Andrey52RUS
#8 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Вс сен 15, 2013 8:34 pm
Кстати у меня начали мерцают лампы на блоке управления климатом включишь габариты мерцание пропадает :o Как это лечится Болячка?
+79051959041
RedFox
#9 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт сен 20, 2013 12:23 am
погадаю -возможно лазили/виноват кто ставил сигналку или автозапуск
у нас клубник бывший установкой занимается, подъдь пусть откроет кишки посмотрит Володя 8-929-0З8-шесть 3-16
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 23, 2013 1:02 pm
Andrey52RUS писал(а):Ну что господа я так не разобрался с этой проблемой. :( На улице осень дожди.Я только одну особенность теперь заметил что ошибка вылезает тогда когда на улице сыро или дождь идёт в сухую тёплую погоду проблем нету.Скорей всего где-то масса плохая .Вот только не знаю где искать массу.Не кто не подскажет где находится масса приборки?
Что за ошибка вылазит? Фото что-то не показывает.
Andrey52RUS
#11 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Ср сен 25, 2013 8:26 pm
Я в сервис агат-митцубиси отогнал. Нашли проблему.Где идёт троссик открывания капота. Когда он входит в салон там стоит резинка и она порвалась и вода попадает из подкрылка и стекает на разъёмы и провода. Вот и замыкает.
Сейчас проводку перебирают и чистиют разъёмы.
+79051959041
Andrey52RUS
#12 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Чт сен 26, 2013 1:02 pm
Ну что я взял машину из сервиса. Мне всю проводку проверили и почистили разъёмы но проблема осталось.Тогда поставили другую приборку проблема пропала и ошибки все стёрлись. Так что мне приборку под замену :cry:
Вот распечатка с кодами ошибок.
+79051959041
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт сен 26, 2013 1:35 pm
Andrey52RUS
Плохо видно . Ошибка В 1208 ? - Неисправность обогревателя ЖК дисплея......
Б/У приборки монохромные щас 1000 - 1500 стоят ....
Andrey52RUS
#14 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Чт сен 26, 2013 6:54 pm
MobileMan
Да смотрел разборки цены от 3000 до 5000 за целую приборку а новая стоит 23 тыс :shock: .Я хочу поменять на цветную
+79051959041
Andrey52RUS
#15 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Чт сен 26, 2013 6:57 pm
Кстати вот фотки большего размера
+79051959041
Вернуться в «Электрика»
