Течет трубка ГУРа
На страницу 1, 2  След.
Rostiks69
Благодарностей: 1 шт.
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT 2.0 Intense MT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 10:57 pm    Заголовок сообщения: Течет трубка ГУРа
Медленно уходит масло из бачка. Загнал на сервис, посмотрели-приговорили трубку низкого давления. Вроде низкого, а не высокого. Короче та из двух, которую легче и дешевле менять как они сказали.
Я просто уже забыл их расположение. Новая стоит 5к.
Кто сталкивался с таким? Кто знает артикул этой детали? Есть ли дешевые и надежные решения:сварка, затянуть, от аута и тд?)) Могу завтра сделать фото, если непонятно объяснил...
ImDrug
Благодарностей: 19 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 11:35 pm    Заголовок сообщения:
Rostiks69
Трубка откуда куда идет(от чего к чему)?
Какой мотор?
Если за 5 к, то скорее всего трубка высокого давления. У меня она сопливится уже 1,5 года 1 раз долил 100 г масла, и все больше пока не доливал уровень не уходит Smile Такие трубки ( высокого давления) знаю на авторынке около хаванского кладбища перевальцовывают , делают армированный шланг . У друга делали трубку АКПП вроде нормально все. Цена там около 200 рублей.
Если же трубка низкого давления, то там посути шланг просто, так дорого стоить не будет. По экзисту один шланг ~ 800р второй ~ 1100 ( грубо говоря) Ну можно найти дешевле я думаю. Так что скорее всего высокого давления трубка ибо у них мне кажется болячка Twisted Evil
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
Rostiks69
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 12:58 pm    Заголовок сообщения:
ImDrug,
оказалось это трубка низкого давления 4455A515. За 1000р купил.
ImDrug
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 9:36 pm    Заголовок сообщения:
Rostiks69 писал(а):
ImDrug,
Ну вот и славно Good
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 6:33 am    Заголовок сообщения:
Менял тоже эту трубку. 1000р дороговато. В автомагах продается метражем шланг. Выбираешь подходящий по калибру, берешь с запасом и вперед. Дальше дело техники. Гнешь на месте.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
BOBAHych
2012 Lancer X 1.6 Invite +
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 12:28 am    Заголовок сообщения:
Т.е. ты эту трубку выкинул и два маленьких шланчика с ней, а вместо всего этого поставил один сплошной-длинный шланг????
BOBAHych
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Вообщем, я эту трубку выкинул и 2 коротких патрубка по краям вместе с ней, купил шланг маслобензостойкий 1,5 м и 2 хомута за 135 руб. И поставил его сплошником вместо трубки с патрубками.
Шланг сантиметров на 30 обрезал, внутренний диаметр 10 мм, вошел легко, поэтому можно наверное и 9 и 8 мм брать.
А трубка протерлась в том месте где она крепилась с помощью такого кронштейнчика к подрамнику.
Единственное, что там выхлопуха близко, поэтому отодвинул шланг на максимально возможое растояние и закрепил с помощью металлической перфорированной ленты (в строительных магазинах продается) в те дырки, где была закреплена трубка к подрамнику
Taurus
Благодарностей: 7 шт.
2008 1.8 Invite + MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2015 1:42 pm    Заголовок сообщения:
Тоже поменял эту трубку. Купил оригинал, чего и всем советую. Цена вопроса не на много больше колхозных вариантов решения проблемы. Новая трубка покрыта краской в отличии от старой. Должна дольше прослужить.
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 12:19 pm    Заголовок сообщения:
Краска решает все проблемы??)))
2.0 MT WHITE SHARK
man213
Благодарностей: 58 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 11:06 am    Заголовок сообщения:
Ребят, подскажите пожалуйста номерок трубки ГУР. Я так понимаю это высокого давления, но могу ошибаться. Идёт прямо от насоса алюминиевая трубка, затем переходит в толстый резиновый шланг и уходит вниз в районе рулевой рейки. Течёт в самом низу где кронштейном к рулевой крепится, там ещё тепловой экран стоит.
bc
man213
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 11:53 am    Заголовок сообщения:
Нашел что это за трубка. Действительно высокого давления 4455A287. Посмотрел ценник и чуть плохо не стало 10776р!!! Shocked Crying or Very sad и это за какой то шланг с алюминиевыми трубками!!! Ужас.
Естественно возник вопрос что делать, аналоги тоже не дешёвые в районе 5000 и по форме мне кажется не подойдут. Короче, я пока в шоке. Может кто сталкивался с такой проблемой?
BENNITO2011
Благодарностей: 15 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 7:05 pm    Заголовок сообщения:
Присоединяюсь к проблеме, при пробеге в 213678 км пока что трубка начала потеть. Аналоги или б\у???
man213
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 7:36 am    Заголовок сообщения:
Почитал разные форумы, люди годами так и ездят. Главное что бы жидкость не уходила. Можно трубку купить б/у в районе 2000-3000р, уже легче не 10776р. Еще вроде бы ее можно перепрессовать. В общем надо залезть посмотреть масштабы утечки. Как то так, не весело совсем. Sad
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 9:40 am    Заголовок сообщения:
Попробуйте обратиться в контору, которая занимается изготовлением РВД, может у них найдутся подходящие фиттинги.
2.0 MT WHITE SHARK
Спасибо сказали [+]
BENNITO2011
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2016 2:42 pm    Заголовок сообщения:
ТО же вариант!!
Страница 1 из 2
