Установил штатный KOS (Keyless Operation System)!
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#31 Непрочитанное сообщение SVR » Чт июн 14, 2018 7:56 pm
Pronyaev писал(а): Возможно выпаять vr1 и ic2, и добавить недостающие перемычки, исправит проблему?
не помогает, я пробовал.. попробуй переменное сопротивление VR1 аккуратно покрутить маленькой отверткой, может поможет?!
SVR
#32 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июл 31, 2018 12:54 pm
Использовать один ключ в комплекте КОС не очень хороший вариант. Поэтому (и не только) приобрёл себе американский оригинальный 3-ёх кнопочный ключ. На нём присутствует кнопка PANIC, но отсутствует кнопка открытия багажника. (на старом ключе ровно наоборот). Внутренняя компановка у него со штатно ОТСУТСТВУЮЩИМИ переменным сопротивлением VR1 и микросхемой IC2.
Раз ключ с "паникой" будет основным, значит нужно добавить кнопку открытия багажника. Т.к. второго корпуса с "полной" комплектовкой у меня пока нет, поменял кнопку и заглушку местами. На оба пульта добавил недостающие внутренние микро-кнопки.
Прописали ключ, активировали работу кнопки PANIC (спасибо ZYGARD за содействие), и вот полноценная 4-ёх кнопочная метка готова! Кнопки KES работают на очень большом расстоянии [метров 50, причём через забор с сеткой "рабица"]; метка KOS стала, на удивление, срабатывать тоже чуть дальше, чем у первого ключа [возможно он всё-таки немного пострадал в результате экспериментов упомянутых выше по теме]
ytujlzq
#33 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн ноя 12, 2018 10:27 pm
Всем привет! Что то давно ничего не делал со своим авто, а руки чешутся. Посетила мысль, добавить безключевой доступ. В барахолке есть несколько предложений на эту тему. Так вот хочется понять, какой комплект более подходящий для моего авто 1,8 CVT 2008 г.в. Есть ли разница какая КПП? Какие заморочки с проводкой могут возникнуть? В общем нужна подсказка, какой комплект купить с наименьшими заморочками при установке. Спасибо всем откликнувшимся!
1,8 CVT
ytujlzq
#34 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн ноя 12, 2018 10:29 pm
Некоторые темы на предмет установки читал, но там для меня не всё понятно.
1,8 CVT
ytujlzq
#35 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн ноя 12, 2018 10:33 pm
Вообще с установкой допов в авто, я сталкивался. Своими руками установил курсовую и Рокфорд. Думаю, что если возьму набор KOS, то смогу совладать с установкой. Нужны только некоторые подсказки.
1,8 CVT
ytujlzq
#36 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Пн ноя 12, 2018 10:37 pm
Сенсоры в ручках или нет, для меня не принципиально
1,8 CVT
aleks765
#37 Непрочитанное сообщение aleks765 » Вс ноя 25, 2018 4:13 pm
ytujlzq писал(а):Сенсоры в ручках или нет, для меня не принципиально
Сенсором удобнее пользоваться.
И обрати внимание (так на всякий случай) на блок управления KOSom, на номер, на одном из них (сейчас не под рукой) вышел из авто и нажимать на кнопку не надо, само встанет на охрану (опять же при наличии актуальности).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
SVR
#38 Непрочитанное сообщение SVR » Вс ноя 25, 2018 4:24 pm
aleks765 писал(а):на одном из них (сейчас не под рукой) вышел из авто и нажимать на кнопку не надо, само встанет на охрану
119ый блок. Но он, как я понял, не работает с кнопкой багажника.
ytujlzq
#39 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт ноя 27, 2018 8:22 pm
Кнопка стоит. Штатная сига активирована. А вот по поводу кпп, какие различия?
1,8 CVT
SVR
#40 Непрочитанное сообщение SVR » Вт ноя 27, 2018 10:43 pm
ytujlzq
штатную сигу (KES) придётся снимать, т.к. KOS включает её в себя.
кпп без разницы какая!
Taurus
#41 Непрочитанное сообщение Taurus » Вт ноя 27, 2018 11:44 pm
Лучше всего купить комплект с одной машины. Тогда проблем не будет. В дорестайле для коса естт вся пооводка кроме дверной и проводки для антенны и пищалки под задним бампером. Эта проводка должна идти в комплекте тк отдельно её не просто найти. На драйв 2 много информации и фото на эту тему.
