нагрев колесных дисков
Поставил сегодня машину и обратил внимание на передние колесные диски дотронулся рукой -горячие причем оба синхронно .Не раскаленные,но руку держать нельзя(при попадании воды не шипят).Задние одинаково теплые,рука терпит длительное прикосновение. Пробег 60000км, чуть больше 1000км поменял передние тормозные диски, поставил Брембо 09А14810,тормозные колодки Адвикс сн 889.Машина хорошо разгоняется и тормозит,при торможении остается на траектории движения .Колодки отходят от диска при отпускании педали тормоза, хороши смазаны направляющие,подшипники рабочие.Вопрос в том, до какой температуры может нагреваться колесный диск при средней интенсивности движения , дабы его нагрев не влиял на безопасность и целосность диска?В чем может быть неисправность?
У меня грелся один передний диск,причем когда трогаешься,предположим со светофора,то чувствовалось какое то залипание,будто кто то держит(и колесо крутиться не желает),потом небольшой скрежет,и когда разгонялся машина шла норм(без посторонних шумов),но на скорости 100 км/ч вся машина дрожала.Доехав до дома потрогал передние диски,так вот - один был норм,а другой горяченый, причем не дотронуться.(хотя так же недавно поменял колодки,смазал направляющие и т.д.).После разбора суппорта оказалось заедаед(западает,закусывает и т.п.) тормозной цилиндр,оказалось зимой порвался пыльник,и появилась коррозия на цилиндрике.Вылечил некоторым количеством ВД и итог замена ремкомплекта тормозного цилиндра.
Сейчас полет норм.
Будет возможность,разбери и посмотри как ходят цилиндры тормозные,на вжатие и выжим,не заедает ли где,и целы ли пыльники.
Сейчас полет норм.
С Уважением Д.С.
был на Рольфе проверили все что могли ,все в норме . Поехал домой и на Рязанке долго ехал за лансером на тверских номерах ,на светофоре подошел потрогал колесный диск,такой же горячий как и мой, рука не терпит длительное прикосновение .Правда у него штамповка. Итог : вопрос остается открытым, до какой температуры может нагреваться колесный диск без ущерба для безопасности? Во, вспомнил ,при "вялой езде" он чуть тепленький.
- taribo west
