Стойки 150mm на перед!!!!!!
LANCERon
#1 Непрочитанное сообщение LANCERon » Пн авг 19, 2013 8:18 pm
Ребят подскажите плз, у меня клиренс 165мм вопрос ? Это только на передние стойки , потому что зад ниже, у меня 1.8 интенс но перед задран.
Ребят подскажите если я поставлю на перед 150 мм а зад оставлю как есть , будет ли 150 мм по кругу???, или задние тож менять хочу как у двушки клиренс )))))!
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 19, 2013 10:29 pm
У тебя 165 по кругу.
LANCERon
#3 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт авг 20, 2013 12:02 am
Да) хочу как у двухи сделать клиренс при этом заменить только перед. У нас на 1.8 задние 150 мм ??? Или как.
neo847
#4 Непрочитанное сообщение neo847 » Вт авг 20, 2013 8:13 am
Задние тоже 165
LANCERon
#5 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт авг 20, 2013 10:36 am
А почему кажется что перед выше а зад ниже, ? Хотя так и есть,тоесть менять в круг надо? А если только перед ?
Malov
#6 Непрочитанное сообщение Malov » Вт авг 20, 2013 10:52 am
LANCERon писал(а):А почему кажется что перед выше а зад ниже, ? Хотя так и есть,тоесть менять в круг надо? А если только перед ?
Если на перед поставить 150 мм а с зади оставить 165мм то будет пацанская девятка с задранной задницей!
Андрей
LANCERon
#7 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт авг 20, 2013 11:10 am
Ясн, короче по кругу менять) а пружины тож менять или можно оставить, а не подскажешь номера стоек 150мм)))))
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 20, 2013 11:27 am
Уже многократно всё обсуждалось, ищите поиском.
Malov
#9 Непрочитанное сообщение Malov » Вт авг 20, 2013 11:54 am
LANCERon писал(а):Ясн, короче по кругу менять) а пружины тож менять или можно оставить, а не подскажешь номера стоек 150мм)))))
Можно поставить Kayaba с номерами:
339118
339117
Это для твоей комплектации.
Андрей
LANCERon
#10 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт авг 20, 2013 3:59 pm
Ок спасибо))) буду заказывать, а задние 150 даш номерок?))
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 20, 2013 5:59 pm
Malov писал(а):339118
339117
Это вообще-то 165мм. :D
Поставте лучше от GTS или Ralliartа, Каябовские заменители оригинала: передние 339082 и 339083, задние — 341425 с клиренсом 150.
У меня такие - управляемость и острота руля заметно лучше и при этом не костотряс :)
LANCERon
#12 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт авг 20, 2013 9:46 pm
Ок спасибо ребят) а дорогие они заменители каяба? Мне бы в7-8 тыщ уложиться))
Malov
#13 Непрочитанное сообщение Malov » Ср авг 21, 2013 7:59 am
339117
Да я вроде и написал что это для его комплектации...
Андрей
Malov
#14 Непрочитанное сообщение Malov » Ср авг 21, 2013 8:01 am
На сколько мне известно достаточно поменять только амортизаторы...
Андрей
Platov
#15 Непрочитанное сообщение Platov » Пт май 09, 2014 9:17 am
339117
Доброго!
приговорили амортизаторы (потекли)
у меня 2.0 2008 года (по комплектухе все подушки, датчики дождя/света и прочее)!
я так понимаю у меня Интенс и заниженная подвеска 150 мм?
какие брать? задние аммо в норме.
Амортизатор передней подвески
левый (INTENSE): 4060A065
правый (INTENSE): 4060A066
я так понимаю мне эти подходят?
Последний раз редактировалось Platov Пт май 09, 2014 9:31 am, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Ходовая»
