Подскажите,что за датчик и провод
Привет всем,обнаружил под капотом оторванный провод,как я понял исходит он из сигнализации,цвет красный с белой полоской,огибает блок предохранителей и уходит так сказать в крыло(левое водительское).Обнаружил,что он вообще никуда не крепится,т.е. снимал подкрылок и смотрел под крылом,там нет вообще никакого крепления,ни фишки ни т.д. К чему он подходит не понятно,может из блока предохранителей откуда вылетел снизу
И так как искал куда же он подходит - обнаружил какой то датчик(или что то мне не известное)Он так же не понятно куда должен входить и как крепиться.На самом датчике нет никаких надписей кроме 11006,провод так же красный,без полоски,и толще того,что идет от сигналки. Если кто то знает подскажите,хоть что это,ясно,что необходимо ехать к электрику,но сейчас на работе,а еще до дома 150 км ехать в субботу.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
С Уважением Д.С.
Т.е. насколько я вас понял -
1. - этот провод должен подсоединяться к капоту(типа на массу?я просто не силен в терминологии,уж простите меня)Так он уходит в крыло.
2.- А этот "датчик",не датчик - а питание прицепа,почему то размещен под крылом и выходов у него нет никаких.как же подсоединять.
С Уважением Д.С.
Нашел что такое концевик,Но почему то там куда идет провод - его нет?Значит ли это что его надо ставить и почему только один провод,а может провод у меня был тупо прикручен к кузову.
И вопрос с "датчиком"все же хотелось бы разъяснить.
ksw.s- спасибо.
ksw.s- спасибо.
Последний раз редактировалось дмитрич Чт сен 05, 2013 6:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением Д.С.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30ksw.s писал(а):Не датчик это, а питание прицепа - уже где-то спрашивали про него
