задний развал 1.48 обоих колес!
Wisp
#1 Непрочитанное сообщение Wisp » Пн сен 16, 2013 2:47 pm
Привет Всем одноклубникам! хочу поделиться проблемой. НЕ много пред история : купил в апреле 2012 года Мицубиси лансер 2008Г 2л. на механике комплектация самая простая,проехал за лето 11 тысяч км и стерлась резина задняя, а передняя как и была почти, купил новую резину, сьездил проверил подвеску поменял резину и заехал на сход/развал,ну вот тут началось самое интересное! - говорят у тебя подвеска низкая 150мм и пружины из за этого развал 1.48% (домиком не знаю плюс это или минус) на обоих колесах задних и поэтому будет есть резину !! как это исправить? может была у кого такая проблема? стоит короткоходная подвеска каяба вкруг и пружины ебаши!может можно установить рычаги с регулировками от 9 лансера или от полноприводного или может меня просто пригружают,как из за длинны стоек может меняться развал! стойкам и пружинам чуть больше года ставит бывший владелец !! жакло машину из за этого продовать надо как то решить проблему !! помогите ... все остальные показатели в норме
lelik790
#2 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пн сен 16, 2013 3:36 pm
У меня то же 150 мм,но всё ровно стоит.А вообще на лансе регулируется развал на задней оси.Заедь на сход -развал в сервис,который на ЗОМЗе.
В клубе с 09.09.09
Wisp
#3 Непрочитанное сообщение Wisp » Пн сен 16, 2013 5:21 pm
Спс. по пробую туда за ехать 19 числа, у меня там одноклассник работает жестянщиком!
я делал в вазовском сервисе на московском шоссе, 14 боск.
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 16, 2013 5:50 pm
lelik790 писал(а):У меня то же 150 мм,но всё ровно стоит.А вообще на лансе регулируется развал на задней оси.Заедь на сход -развал в сервис,который на ЗОМЗе.
Развал регулируется на 9-м лансере, там есть эксцентрик в креплении нижнего и верхнего рычагов. На 10-м болт только в верхнем рычаге, регулируется схождение, развал еле заметно.
Wisp
#5 Непрочитанное сообщение Wisp » Пн сен 16, 2013 6:50 pm
просто мне -1.48 много мне бы хоть чуть сдвинуть -0.8 и я бы успакоился как это осуществить ?? есть идеи или готовые решения???
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 16, 2013 6:54 pm
Надо смотреть из-за чего ушло и думать.
Wisp
#7 Непрочитанное сообщение Wisp » Пн сен 16, 2013 7:22 pm
я так понял что проблема в отсутствие эксцентрика в креплении нижнего рычага .
Далее есть лансеры у который изначально стойки 150 , там у них чашка другая для крепления опорника?? или нижние рычаг измененной формы??
Может есть возможность доработать нижний рычаг,(допустим) купить эксцентрики от 9 лансера и раз сверлить отвестие крепления в нужную сторону(идея не моя прочитал на соседнем форуме чем закончилось не знаю)
#8 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 16, 2013 9:51 pm
Лансеры 165 и 150 все рычаги одинаковые, 1.5 см роли не играют. Вот когда занижают или пружины проседают, вот тогда начинаются пляски.
Wisp
#9 Непрочитанное сообщение Wisp » Вт сен 17, 2013 10:17 am
У меня зазор(или промежуток) между колесом и аркой спереди около 4 см сзади около 2 см, стоит одинаковая стандартная резина 205/60/16 значит есть возможность увести развал в более положительное положение заменой пружин , если я Вас правильно понял!?
а какие пружины лучше приобрести чтобы не лезть в передок (стоики 150мм , спереди и сзади щас пружины ебаши), можно купить какие нибудь примерные по жёсткости пружинки назад чтоб выровнить задок? и номер в экзите если они там бывают ) заранее спасибо!
taribo west
#10 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт сен 19, 2013 9:23 am
LancerZ писал(а): Развал регулируется на 9-м лансере, там есть эксцентрик в креплении нижнего и верхнего рычагов. На 10-м болт только в верхнем рычаге, регулируется схождение, развал еле заметно.
Как это? Есть там шайба эксцентриковая.
Арт.№ MN 184102 - смотрите по схеме подвески.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
#11 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт сен 19, 2013 11:33 am
Я её наизусть знаю.
Читаем мануал:
http://faq.lancer-club.ru/download/lanc ... 600ENG.HTM
Wisp писал(а):У меня зазор(или промежуток) между колесом и аркой спереди около 4 см сзади около 2 см, стоит одинаковая стандартная резина 205/60/16 значит есть возможность увести развал в более положительное положение заменой пружин , если я Вас правильно понял!?
Я просмотрел, у вас эйбахи, тогда вопросов нет. Ставьте назад стойки 165 мм или стоковые пружины или проставки.
Wisp
#12 Непрочитанное сообщение Wisp » Чт сен 19, 2013 6:13 pm
наверно буду все от аута ставить у круг Суплекс а эти буду продавать устал на дому к родителям пешком ходить буду приподыматься! на задние номер нашел а на передние нет подскажите
Wisp
#13 Непрочитанное сообщение Wisp » Чт сен 19, 2013 6:13 pm
а стойки старвые оставлю им серавно тока год
taribo west
#14 Непрочитанное сообщение taribo west » Пт сен 20, 2013 10:00 am
LancerZ писал(а):Я её наизусть знаю.
Никто не спорит.
Что тогда такое MN 184102?
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб сен 21, 2013 9:50 pm
Шайба регулировки схождения, я вам даже ссылку на мануал привёл, там всё написано.
В 9-м лансере таких шайб и регулировок было в 2 раза больше.
Вернуться в «Ходовая»
