некоректная работа климата.
- Panker1964
Всем привет.подскажите пожалуйста-в холодное время включаю печку,первые минут 20 работает нормально (у меня стоит климат,машина 2 литра).включаю на 27 градусов на минимум вентилятор (авто режимом не пользуюсь).через 20 минут вместо теплого приятного воздуха поступает холодный или прохладный.а если поставить на максимум температуру то слишком жарко,а отщелкнув на одно деление температуры опять холодный дует.вот и мучаюсь уже не один год так.в авто режиме все тоже самое.проверял в сервисе-все норм,поменял датчик давления-все тоже.в чем еще может быть проблема ???Спасибо.поиском пользовался.пока четкого ответа не нашел.
- Panker1964
известная проблема. необходимо поменять блок управления климат-контролем. я себе поменял. стало намного лучше. вот тема была. читать можно начать где-то с середины темы http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 8%EC%E0%F2
- s-rv
а что с блоком не так?
ты сам тему читал? начинается с того, что в решетку поставили кулер..
а что значит в авто режиме то же самое? холодно или жарко?
будет просто кондей и тупо регулировка подачи тепла..Panker1964 писал(а):а в чем разница?если одними крутилками кондея поменяться
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
тему читал. ставить кулер не нужно. это были предположения у человека из-за чего может плохо работать климат. в итоге дошли до того что косяк в блоке климата, который находится под бардачком. (возможно неправильная прошивка внутри залита). этого выяснять не стали. все меняют блоки. японцы уже несколько раз этот блок дорабатывали. самый первый блок и самый холодный 209-й. я с ним замерзал зимой. в новых машинах такой проблемы нет
- Panker1964
так если у меня все адекватно заработает то у тебя же "заработает" так же как и у меня.или я ошибаюсь? и не останется у меня все так как было?s-rv писал(а):а что с блоком не так?
ты сам тему читал? начинается с того, что в решетку поставили кулер..будет просто кондей и тупо регулировка подачи тепла..Panker1964 писал(а):а в чем разница?если одними крутилками кондея поменяться
А в авто режиме тоже самое-когда температуру ставиш на максимум соответственно слишком жарка,отщелкнув на одну еденицу назад температуру-опять прохладный воздух дует.
у меня также было. я поставил себе кажется 337-й модуль. точно уже не помню больше полтора года прошло. стало намного лучшеPanker1964 писал(а):
- Panker1964
А что за модуль?который в бардачке??номер не подскажете ))mamaster199 писал(а):у меня также было. я поставил себе кажется 337-й модуль. точно уже не помню больше полтора года прошло. стало намного лучшеPanker1964 писал(а):
- Panker1964
проверить можно только путем замены. для начала нужно узнать номер того, который стоит у тебя. если 209-й то точно на замену. а покупать не обазательно новый, можно взять б/у на разборе от ASX например. по ссылке даже расписано подробно чем новые модули отличаются в работе. я покупал новый в Exist. мне он не сильно дорого обошелся. после они подорожали
