дергается и глохнет при переключении на D, ошибка P0741
SKMAX777
#1 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Пт сен 27, 2013 10:02 am
в общем при не прогретом варике при переключении на драйв происходит дерготня двигатель глохнет! случилось все это после того как в суровые проливные дожди я по отжигал по лужам, но дергаться начал только на следующее утро, на диагностике был сказали ошибка Р0741 а что с ней делать хрен его знает! Может кто-то имеет представление об этой проблеме?
Smenson
#2 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт сен 27, 2013 10:20 am
Код № P0741: Неполадки функции блокировки
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
Отклонение выявляется ECU вариатора в том случае, если скорость проскальзывания гидротрансформатора при включении блокировки остается высокой.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Состояние высокой скорости проскальзывания гидротрансформатора при включении блокировки продолжается 30 секунд (частота вращения ведущего шкива и обороты двигателя в норме, а давление блокировки дифференциала составляет 0,2 мПа или более).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Отклонение давления в магистрали
•Неисправность ECU вариатора
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверьте другие диагностические коды.
Q:Присутствуют ли другие диагностические коды?
ДА :
Выполните поиск и устранение соответствующих неисправностей.
НЕТ :
Переход к Шагу 2.
ШАГ 2. Перечень данных M.U.T.-III
•Пункт 07: Обороты ведущего шкива
•Пункт 09: Обороты двигателя
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Перемежающаяся неисправность
НЕТ :
Переход к Шагу 3.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВАРИАТОР 23A-35
ШАГ 3. Проверка давления в магистрали
Выполните «проверку гидравлики» (см. Стр.23A-81).
ДА :
Переход к Шагу 4.
НЕТ :
Выполните ремонт согласно диагностической таблице давлений в гидравлической системе.
ШАГ 4. Повторная проверка признаков неисправности после сброса диагностического кода
ДА :
НЕТ :
Замените ECU вариатора.
SKMAX777
#3 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Пн мар 24, 2014 8:32 am
забыл написать результат первых действий! поехал к официалам, сразу начали чистить все разъемы на акпп, эффект появился но не 100% но все же. Пропала дерготня и прочая доставляющая недовольство от езды дребедень! то есть авто поехало как должно ехать, но самое интересное
что чек все равно периодически загорается при сбрасывании с той же ошибкой, но правда не сразу а бывает и через несколько дней.
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн мар 24, 2014 8:39 am
может не дочистили??
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
SKMAX777
#5 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Пт апр 25, 2014 6:35 pm
Сегодня снова вернулась проблема, заводишь все ок, ставишь драйв и все глохнет!
SKMAX777
#6 Непрочитанное сообщение SKMAX777 » Ср сен 10, 2014 11:56 am
решили проблему в родном городе! нашли диагноста, как подключил сканер дал ответ что у нас проблема с ГТР, возможно в нем появилась микротрещина из-за которой чек то загорится то погаснет и с ним дерготня.
купил у Тулупыча акпп с гтр, но поменял только гтр и все прошло! расход вернулся в норму, чек погас, дерготня пропала!
оставшиесю акпп продал за ненадобностью!
Вернуться в «Трансмиссия»
