Всем привет!
Авто Lancer X 2.0 mt 2007 г.в., пробег 132 ткм. Буквально неделю назад вдруг неожиданно появилась такая проблема - плохо стали переключаться передачи (при переключении как-будто задевает еще какую-то шестеренку, хруста особого нет просто неприятное ощущение, все удовольствие от езды пропало)) Такая фигня есть на всех передачах, особенно ярко выраженно при переключении с 1 на 2.
Это сцепление умирает или коробка? Пробуксовок у сцепы нет, скорость набирает отлично. Пробовал менять масло в коробке (на Mobil 75w80 GL4), прокачивать сцепу - результата 0.
Чтобы продиагностировать сцепление коробку обязательно надо скидывать?
Жду ваших советов!
Нечеткое переключение передач Lancer X 2.0
- LancerZ
Плохо сцепу прокачали. Я на днях менял тормозуху, прокачивал полностью, результат небо и земля, сцепление как новое. Но процесс "трудоёмкий", раз 30-40 штуцер открывали закрывали чтобы трубку прогнать. Ну и напомню процесс:
1. Трубку в банку с тормозухой
2. Открываем
3. Давим педаль сцепления и держим
4. Закрываем
5. Отпускаем
6. Повторяем с п. 2, пока не выйдет весь воздух, следим за уровнем!
2. Открываем
4. Закрываем
5. Отпускаем
