Делимся опытом подключения усилителя.
Предлагаю собирать здесь все опробованные варианты подключения усилка, чтобы установить лучший вариант. Например, я поставил усил Кикс КАР 47, подключил его через высокоуровневый вход, но на минимальной громкости чувствуется шум, который заглушается при увеличении звука. Кроме того не совсем устраивает вариант подключения управляющего кабеля от замка зажигания. Может быть есть какой то другой вариант? Ну и все-таки, что лучше по качеству (в плане отсутствия посторонних звуков): выпайка линейников или установка хороших Альпайновских конвертеров.
2Vtk
С точки зрения получeния минимальных помех по входу предпочтительнее высокоуровневое подключение, для минимильных искажений сигнала - линейный выход.
Минимум помех дает схема по которой сильный сигнал идет в противофазе, желательно по витой паре с общим экраном, а на входе стоит либо дифференциальный усилитель, либо высококачественный трансформатор. Тогда помехи кардинально уменьшаются, поскольку просто вычитаются их полезного сигнала. (Именно так подключается штатный усилитель при комплектациях c Premium Sound)
Минимум искажений сигнала - линейный выход. Желательно с буферным высококачественным усилителем c хорошей обвеской типа фильтрованного питания и переходных конденсаторов. Борьба с помехами будет тут пожестче - применение хороших межблочников и обязательная прокладка вдали от проводки машины .
Каждое решение имеет свое право на жизнь.
