шум из отверстия для ремня безопасности
Илья
#1 Непрочитанное сообщение Илья » Ср мар 12, 2008 10:18 pm
еду я примерно 80 - 90 и начинает шуметь от туда откуда выходит ремень, в общем из под пластика закрывающего центральную стойку. У кого нить есть такое ? И как с этим бороться ? !
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
BigF
#2 Непрочитанное сообщение BigF » Ср мар 12, 2008 11:31 pm
Такая же проблема!!!((( Но правда, пока не боролся с ней!!! Надо пластик снимать и смотреть, но времени нет!!!))))
Илья
#3 Непрочитанное сообщение Илья » Чт мар 13, 2008 12:06 am
все говорят про шум из торпеды при 180.... а у нас на 90 шувит сбоку... ЖЕСТЬ !
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 14, 2008 2:34 pm
Илья
А какого характера этот шум? Стучит, завывает ветер, дребезжит??? Что конкретно?
Илья
#5 Непрочитанное сообщение Илья » Пт мар 14, 2008 3:41 pm
Shark, ветер шумит. Как исправить ? может там дыра ?? :)) примерно так.... разгоняешься.. и шшшшшшшшшшшШШшШШШшШШШ чем быстрее едешь тем больлше шумит !
Turist
#6 Непрочитанное сообщение Turist » Сб мар 15, 2008 9:31 am
У меня тоже самое :( так раздражает!!!!!! Просто если иногда где то короткий звук...то ладно....
А тут только стрелка подходит к отметке 100...и начинается.... ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШшшшшшшшшшшшшшшшШШШШШШШ.....
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Сб мар 15, 2008 2:34 pm
Илья
Turist
Там из-под пластика ветер завывать не может: там нет выхода на улицу и накладки средней стойки частично закрыты уплотнителем дверей (в нахлест).
Если ветер и завывает, то только через уплотнитель стекла.
У Olegych'а тоже ветер завывал, и боролись мы с этим так:
Опускаешь стекла, берешь что-то вроде толстой и широкой отвертки и по периметру прижимаешь уплотнитель стекла поглубже в свой паз. Имеется ввиду тот уплотнитель, в который вверху стекло заходит. По сути надо его посадить на свое место, утопив поглубже (у Olegych'а он не сидел плотно). Далее надо пробрызгать силиконовым спреем этот желобок, чтобы не было трения при захождении туда стекла, потому что резинка офигенно притормаживает подъемник и стекло может не дойти до нужного упора- отсюда зазор и ветер...
Короче, релалт такой: верер вроде больше не воет (по его словам) и стеклоподъемник мягче бегает. Вариант безболезненный и простой, так что думаю стоит попробовать...
Илья
#8 Непрочитанное сообщение Илья » Сб мар 15, 2008 11:15 pm
спасибо... попробуем !
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Сб мар 15, 2008 11:30 pm
Илья писал(а):спасибо... попробуем !
Отпишитесь потом подробнее, пожалуййста.... может проблема решится, может частично, а может нет. Просьба к вам указать все изменения (если таковые будут) с более менее подробным описанием.
Проблема с завыванием у многих и надо искать точное решение.
Просто у Olegych'a я еще и двери проклеивал шумкой и, возможно это тоже повлияло, так как мы пока не знаем откуда точно завывает ветер.... возможно жаже из-за неплотного прилегания внешнего уплотнитея/очистителя стекла (горизонтального).
Ждем резалтов....
dmitriy_ts
#10 Непрочитанное сообщение dmitriy_ts » Пн мар 17, 2008 7:58 am
У меня супруга жаловалась что на ходу где-то справа дует.
Я на ходу определить не смог. Но у меня подозрения на дверь, а именно зазор между дверями.
AHTOH
#11 Непрочитанное сообщение AHTOH » Пн мар 17, 2008 9:57 am
я сегодня заметил шум ветра со стороны крепления ремня - уменьшил регулятор скорости обдува и шум пропал.
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 10:26 am
AHTOH писал(а):я сегодня заметил шум ветра со стороны крепления ремня - уменьшил регулятор скорости обдува и шум пропал.
это тоже тема... Надо, чтобы все проверили...
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 18, 2008 10:28 am
Ну кто-нибудь предпринял предложенные меры по устранению завывания ветра? Или он сам затих? Чего все молчат?
AHTOH
#14 Непрочитанное сообщение AHTOH » Вт мар 18, 2008 12:28 pm
ну я уже написал как решил такую проблему.
форум renault
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 18, 2008 12:36 pm
AHTOH писал(а):ну я уже написал как решил такую проблему.
Ну эт я вижу ... я имею ввиду заводилу темы и ...
Вернуться в «Салон»
