Срочно нужна помощь по электрике !!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS
SLAYER 1
#1 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 7:03 pm
Всем привет!!! проблема состоит вот в чем,поставил на авто линзованные фары и в них заменил китайские моторчики на оригинальные то есть поставил Хеловские, в фарах все лампочки горят но моторчики по чемуто
не хотели работать и я решил разобрать фишку которая подходит от моторчика к разъему автокоректора и вставил в нее так сказать оголенные провода без фишки , результат этой процедуры короткое замыкание , последствия ошибка 1. перегрев масла в вариаторе.
2. горит ABS.
3. горит аэрбэг.
4. заблокировало коробку.
5. печка работает на одной скорости и
не выключается.
6. горит чек.
Пожалуйста подскажите что делать, в монтажном блоке под капотом все предохранители целые , где еще что искать ?????????????
Makc398
#2 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс ноя 10, 2013 7:05 pm
SLAYER 1
попробуй посмотреть плавкие вставки на плюсовой клемме.
SLAYER 1
#3 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 7:09 pm
это та которая на аккумуляторе .
Makc398
#4 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс ноя 10, 2013 7:12 pm
SLAYER 1
ага, но это так предположение. в электрике не особо понимаю.
SLAYER 1
#5 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 7:19 pm
машина заводится , свет горит .
SLAYER 1
#6 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 7:21 pm
может какой то предохранитель в блоке под торпедой ?????????
s-rv
#7 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс ноя 10, 2013 7:30 pm
может. смотри все преды!!
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 10, 2013 8:07 pm
под торпедой коричневый пред №18 гляньте ....
их там три вроде коричневых (7,5 А)
SLAYER 1
#9 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 8:09 pm
не ужели из за одного предохранителя столько ошибок ???
s-rv
#10 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс ноя 10, 2013 8:51 pm
легко
Я люблю эту страну
SLAYER 1
#11 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 8:55 pm
если я заменю предохранитель то все ошибки исчезнут??????
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс ноя 10, 2013 10:18 pm
Да!
Предохранитель Етакса №12(7.5А) :wink:
SLAYER 1
#13 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 10, 2013 10:26 pm
А на автокоректор есть предохранитель ??? Спрашиваю это потому ,что от него пошли ошибки.
SLAYER 1
#14 Непрочитанное сообщение SLAYER 1 » Вс ноя 17, 2013 9:45 pm
Ребята всем спасибо !!!! Предохранитель Етакса №12(7.5А) был заменен и все заработало :boyan2: :Yahoo!: :Mauridia:
жека02
#15 Непрочитанное сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 11:48 am
ребята помогите с обогревом заднего стекла и зеркал. плиз.
Вернуться в «Электрика»
