Срочно нужна помощь по электрике !!!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS
Smenson
#16 Непрочитанное сообщение Smenson » Ср ноя 27, 2013 1:07 pm
жека02 писал(а):ребята помогите с обогревом заднего стекла и зеркал. плиз.
Если в Москву приедете, то помогу без проблем.
Детали все есть.
Для начала надо проверить предохранитель №21 (30A, зелёный) в доп. блоке реле под рулевой колонкой.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#17 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт ноя 28, 2013 8:33 pm
Smenson писал(а): №21 (30A, зелёный)
зеленый - это №25 (подогрев сидений)
№21 - розовый....
inox
#18 Непрочитанное сообщение inox » Пт ноя 29, 2013 7:38 am
Мощный предохранитель на подогрев частенько вылетает (у меня 2 раза и на форуме много это обсуждали). Поставил немного больший номинал (ампераж не помню). Вылетал именно в морозы. Щас вроде нормально работает.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
НИКОЛАИЧ
#19 Непрочитанное сообщение НИКОЛАИЧ » Пн янв 20, 2014 11:32 am
всем доброго времени суток! отказала штатная сига....не ставит и не снимает с охраны на америкосе. думал батарейка в ключе сдохла, заменил. результата нет. машина заводится. подскажите что делать? может по новой прописать ключ? заранее спасибо!
Ebukachu
#20 Непрочитанное сообщение Ebukachu » Ср янв 22, 2014 6:14 pm
Люди помогите:поменял магнитофон - теперь не работают аварийка и подушка,короче вот эта панелька вся(где аварийка и подушка)!пробовали штатную штучку вставлять - такая же история,тока заглушенная через раз работала,а когда заводишь всё равно показывает подушку и аварийка не работает!может подскажет кто?
artem2hhh
#21 Непрочитанное сообщение artem2hhh » Вт мар 11, 2014 5:25 pm
Ребята помогите! !! Был поменян блок управления, теперь горит ошибка систем еррор, как это лечить и какая цена вопроса?
Спасибо!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#22 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт мар 11, 2014 6:06 pm
artem2hhh писал(а): Был поменян блок управления, теперь горит ошибка систем еррор
наверное VIN-код авто надо было прописать в новый блок...
artem2hhh
#23 Непрочитанное сообщение artem2hhh » Вт мар 11, 2014 7:49 pm
Машину б/у брали, ошибка уже была. Сколько будет стоить эта котовася??
Спасибо
Вадим86
#24 Непрочитанное сообщение Вадим86 » Вс мар 30, 2014 10:33 am
Парни гляньте видио за неделю до этого поставил Ксенон самостоятельно а сегодня с утра вот такая картина
http://www.youtube.com/watch?v=MisCfqKC ... e=youtu.be
Макс987
#25 Непрочитанное сообщение Макс987 » Вс июн 08, 2014 11:02 pm
Доброго времени суток друзья!Проблема в следующем:часто стал включаться вентилятор охлаждения радиатора,то включится то выключится,в общем живёт своей жизнью,температуру бортовик показывает нормальную.Подскажите,на вас вся надежда!СПАСИБО!
megaaxel
#26 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн июн 09, 2014 12:21 am
Макс987 писал(а):Доброго времени суток друзья!Проблема в следующем:часто стал включаться вентилятор охлаждения радиатора,то включится то выключится,в общем живёт своей жизнью,температуру бортовик показывает нормальную.Подскажите,на вас вся надежда!СПАСИБО!
видимо и в Воркуту пришло лето...
(а вот к нам еще не пришло. :( )
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#27 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн июн 09, 2014 1:25 am
Макс987 писал(а):Проблема в следующем:часто стал включаться вентилятор охлаждения радиатора
проблема была бы, если вентилятор вообще не включался ...
Макс987
#28 Непрочитанное сообщение Макс987 » Пн июн 09, 2014 6:29 am
Просто чем больше он беспричинно маслает,тем быстрее крякнет.Зимой он вообще работать не должен.Говорят это болезнь лансеров,может кто знаком...(
megaaxel
#29 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт июн 10, 2014 2:29 pm
если вентилятор включается, значит на то есть причина.
и причина эта - температура охлаждающей жидкости, а не наружного воздуха.
Макс987
#30 Непрочитанное сообщение Макс987 » Чт июн 12, 2014 11:46 pm
Из за жидкости то почему?А может быть потому что её слишком много?максимальный уровень немного превышен в бачке...
Вернуться в «Электрика»
