Стук сзади . НУЖНА ПОМОЩЬ
vadosss
#1 Непрочитанное сообщение vadosss » Пн ноя 11, 2013 9:16 pm
помогите разобраться . ланцер 12 г. пробег 8000км . есть небольшой стук сзади на небольших кочках либо на лежачих полицейских . такое чувство что не закручены задние стойки . думал что стучат резинки стабилизатора вспомнил что на рестайле стабилизатора нет . может кто сталкивался?
karleon4ik
#2 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пн ноя 11, 2013 11:26 pm
езжай к официалам и кукушку выноси им .. пусть ищут (пока гарантия на ходовую не закончилась)
на таком пробеге с задком все должной быть в поряде еще ..
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
Misha10
#3 Непрочитанное сообщение Misha10 » Вт ноя 12, 2013 7:14 am
Тоже 12 года машина стук сзади был ужасный, всю подвеску передергал, все затянуто. Офы сказали, что никаких стуков нет. Нашел сам, бренчали суппорта, направляющие абсолютно сухие были. Смазал и настала тишина.
2.4 МТ 2012
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт ноя 12, 2013 7:45 am
Может домкрат стучит?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
vadosss
#5 Непрочитанное сообщение vadosss » Вт ноя 12, 2013 1:21 pm
С багажника все выкинул катался все ровно стук есть. К лидеру не могу поехать он от меня далеко и машина на гарантии не стоит
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#6 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вт ноя 12, 2013 2:04 pm
Ну если только на кочках и на лежачих, может бенз в баке плюхает. Смотря как стучит конечно.
karleon4ik
#7 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Вт ноя 12, 2013 2:04 pm
Это хуже .., что не гарантийная..
Может банально, но все же попробуй ..
Откинь спинки заднего сиденья и прокатись .. может на защелках постукивает ...
Если не поможет, тогда тока ходовую смотри .. она, я так понял, у тебя сзади вообще простая - без стабилизатора ...
vadosss
#8 Непрочитанное сообщение vadosss » Вт ноя 12, 2013 7:34 pm
Да стабилизатора нет стук идет от ходовой это не сиденья я думаю это супорта
Makc398
#9 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт ноя 12, 2013 7:42 pm
vadosss
если бы суппорта то при нажатии на тормоз звуки бы пропадали.
попробуй посмотреть крепления задних стоек, в смысле амортизаторов, на аутах проблема с этим была
vadosss
#10 Непрочитанное сообщение vadosss » Вт ноя 12, 2013 10:07 pm
Makc398 писал(а):vadosss
они могут не затянуты быть? а сверху или снизу ?
Makc398
#11 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср ноя 13, 2013 2:31 pm
vadosss
да бывают не до конца затянуты. вот это я не помню, но там дел то 5 минут что сверху, что снизу подобраться
vadosss
#12 Непрочитанное сообщение vadosss » Ср ноя 13, 2013 5:04 pm
Спасибо попробую
ctekk
#13 Непрочитанное сообщение ctekk » Пн дек 09, 2013 11:16 am
Машина тоже 12г 10т пробега, (все началось ещё летом), стук на глубоких ямах при небольшой скорости, поехал к официалам сказали, что стук действительно есть, после 2 часов ожидания они сделали вердикт , что обшивка в багажнике(болталась в клипсах). Они посоветали сделать шумку и содрали за диагностику 1000р и сказали что, обшивка не гарантийный случай. Сделав самостоятельно шумку, обшивка больше не болталась, полка задняя плотно села, но стук остался ((. Но стук немного тише стал,но после 2т км стук стал сильней. Но когда была разобрана вся задняя часть багажника и салона, проехавшись был по ямам был другой характер стука,но 100% от подвески. Уже машине 15т км я так стук и не нашел , а официалы теперь говорят на особенность подвески. Сам причину тоже не могу найти. На 2 ТО поеду к другим официалам и пускай они по пробуют найти, а пока я забил на этот стук
byaka_
#14 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пн дек 09, 2013 12:02 pm
Подскажите как вы подберетесь сверху к задним стойкам??
ctekk
#15 Непрочитанное сообщение ctekk » Пн дек 09, 2013 1:42 pm
Вообще-то, чтобы добраться до центральной верхней гайки нужно снять стойку, я кстати думал попробовать снять стойку и протянуть гайку, но как-то времени не хватает и желания
Вернуться в «Ходовая»
