температура двигателя
ormis
#1 Непрочитанное сообщение ormis » Пн мар 17, 2008 9:26 am
Приветствую. По показателям компьютера температура на прогретой машине находится на середине шкалы. Это нормально? У кого как?
AHTOH
#2 Непрочитанное сообщение AHTOH » Пн мар 17, 2008 9:49 am
это нормально.
Lancer X 2.0 CVT серый мика
форум renault
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пн мар 17, 2008 11:18 am
Нормуль для всех моторов!
Sashkaspb
#4 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Пн мар 17, 2008 11:34 am
Это нормально, тока там шкал нет :)
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт апр 11, 2008 11:40 am
Нормально. Кстати утром прогревается мотор махом!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
GLMIHA
#6 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Пн сен 21, 2009 1:18 pm
А нормально - это в градусах цельсия сколько?[/u][/i]
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн сен 21, 2009 3:07 pm
Температура полного открытия термостата °C
95
GLMIHA
#8 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Вт сен 22, 2009 1:14 pm
AIRONIN
Это данные из книги с картинками издательства И.Д.Т.Р.?
Не очень-то доверяю этим данным, т.к. ошибок/опечаток там
достаточно.
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт сен 22, 2009 3:47 pm
эти данные из физики материалов ( сопромат так сказать)(не берем формулу-1и мерседесы и др. спорткары) двигатель считается горячим при температуре 80- 120( у большинства вкл. ланцы) градусов Цельсия , 130 уже в зоне красного сектора .. и вот для справки[ ссылка на изображение ]
GLMIHA
#10 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Ср сен 23, 2009 5:50 am
AIRONIN
Это всё приближенные значения.
Хочется знать точные данные по температуре откр. термостата и
температуре при котрой запускается вентиллятор охл.
AIRONIN
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср сен 23, 2009 7:04 am
AIRONIN
#12 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср сен 23, 2009 7:18 am
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
•Основываясь на сигнале от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя и сигнале от датчика скорости двигателя <M/T> или сигнале датчика скорости вторичного шкива (сигнал скорости автомобиля) <CVT> от CVT-блока управления и сигнале выключателя кондиционера блока управления кондиционером, блок управления двигателем отправляет сигнал управления вентилятором радиатора и вентилятором конденсатора на ETACS-блок управления по шине CAN.//
AIRONIN
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср сен 30, 2009 10:00 am
[ ссылка на изображение ] суперские спорткары тоже следуют второму закону термодинамики
brd
#14 Непрочитанное сообщение brd » Пт апр 08, 2011 12:22 am
Привет всем если верить датчику сигналки то вентилятор включается на +86С сам офигел (улан 1,5 VRGG)
