Какие у вас ЗУ для аккумуляторов?
MarkLancer
#1 Непрочитанное сообщение MarkLancer » Вт янв 14, 2014 2:33 pm
Какие зарядные устройства для своих аккумуляторов в авто вы юзаете?
Как лучше: заряжать аккумулятор долго малым током, или можно ток зарядки выставить побольше, чтоб аккумулятор заряжался быстрее?
И вот то, что аккумулятор "закипает" - это плохо для него?
Crocodil
#2 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт янв 14, 2014 9:34 pm
Лучше заряжать небольшим током . Для АКБ 55 Ам.ч ток зарядки 2,5-3 Ампера.
skanch
#3 Непрочитанное сообщение skanch » Ср янв 15, 2014 8:18 pm
Пользуюсь "Кулон715D"http://www.balsat.ru/elec/catalog/zarya ... ulon-715d/
Проблем нет. В добавок использую и как блок питания.
inox
#4 Непрочитанное сообщение inox » Ср янв 15, 2014 9:22 pm
Не могу найти сцылку, юзаю белый импульсный, со стрелочным амперметром и фонариком (зачем? :D ). До 7-8А зарядный ток, авто-ручной режим, вес около 0,3-0,4кг
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
ASPid
#5 Непрочитанное сообщение ASPid » Чт янв 16, 2014 8:02 am
В гараже встроенный в щиток зарядник и старый советский переносной модель не помню :(
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Чт янв 16, 2014 9:44 am
MarkLancer писал(а):И вот то, что аккумулятор "закипает" - это плохо для него?
это значит, что АКБ зарядился, и кипение ему ничего хорошего не сулит. Автор, а ты бы пояснил суть темы, что именно ты хочешь узнать, а мы попробуем ответить. Заряжать АКБ можно любым источником постоянного напряжения, несколько выше 12В. Я заряжал не особо мощным импульсным блоком питания для светодиодных гирлянд. Вооще, есть зарядники с постоянным током (ток постоянен, а напряжение на выходе растет, по мере зарядки АКБ) и с постоянным напряжением (напряжение на выходе постоянно, ток падает до 0 по мере зарядки АКБ). Первый заряжает быстрее, но может вызвать интенсивное кипение, второй заряжает дольше, но перезаряд не страшен. Оставил на ночь/сутки и пусть заряжается. На мой взгляд он предпочтительнее.
2.0 MT WHITE SHARK
MarkLancer
#7 Непрочитанное сообщение MarkLancer » Пн янв 20, 2014 3:41 pm
Кстати да, тоже так и подумал, что закипает из-за большого тока.
Vox писал(а): На новых современных зарядных устройствах (хороших) там уже автоматика стоит, никак аккумулятор не перезарядишь. Вот такое зарядное и у меня есть, называется OptiMate 5, претензий никаких нет. Заряжает правда долго, если аккумулятор хорошо сел, потому что ток там небольшой. А так выручало меня уже неоднократно :)
У моего друга такой зарядник)) видел его. Вроде он не жалуется.
Смотрел также на сайте, видел, что там и куча других моделей OptiMate есть, а почему решили взять именно 5?
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#8 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вт янв 21, 2014 7:03 am
Нашего производителя чего не рассматриваете? НПП "Орион", делают зарядники Орион, Вымпелы.
Dentist2007
#9 Непрочитанное сообщение Dentist2007 » Вт май 13, 2014 6:24 pm
Использую пуско-зарядное устройство Спец Start CP-220, зарядка большим током, подзарядка - меньшим.
Борись с преступностью - стреляй в ответ!
romanvas-14
#10 Непрочитанное сообщение romanvas-14 » Вс май 22, 2016 6:36 pm
НПП Орион нормально работает.Электронный дисплей,несколько режимов я пользуюсь нареканий нет.Выписывал наложенным платежом.
Вернуться в «Электрика»
