Странным образом исчезает антифриз!
FRai
#16 Непрочитанное сообщение FRai » Пт янв 17, 2014 10:42 am
Возьми антифриз фирмы HEPU или HEPO не помню точно. Это концентрат очень хороший. Если остальные как вода то тут сразу видно что антифриз так антифриз. Жирненький такой.
http://odessa.prom.ua/p17783269-antifriz-hepu-p999.html
Вот нашел ссылку первую попавшуюся. Долей и не парся. Только когда воду будешь покупать смотри что бы ничего не плавало в воде а то часто бывает как из лужи набрали . Разводится 1:1. А про замену кроме радиатора на блоке есть заглушка под слив антифриза на 1.5 сзади за первым цилиндром а здесь не помню.
karleon4ik
#17 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пт янв 17, 2014 12:20 pm
Archvile писал(а):Да это понятно. Но тут ни слова. На американском пишут четко крупными красными буквами: "DO NOT ADD WATER". Все ясно сразу. А тут..?
Либо одну канистру брать и разбавлять 1:1, либо две канистры брать и не разбавлять. :)
тогда доверься дедовскому способу ..
купи одну канистру и ареометром проверь плотность налитой в неё жидкости и сразу все поймешь ..
вот статейка по этому поводу .. http://www.skstudio.ru/oxlazhdayushhaya ... ena-2.html
А когда вскроешь канистру, "на глаз" можно определить концентрат или нет...
Концентрат будет немного гуще чем готовая смесь...
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
BENNITO2011
#18 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пт янв 17, 2014 5:06 pm
Покупаю "тоташи" зеленного цвета G11, 60 тыс км ходит с запасом, в темное гавно не превращается.
Ильдар96
#19 Непрочитанное сообщение Ильдар96 » Ср апр 09, 2014 7:54 pm
Бало у меня такое,уходил куда то антифриз,поначалу потихоньку,а потом все больше,в итоге оказалось что надо менять патрубок в районе "штанов" выхлопной системы,и причем видно его только под машиной
zateinik
#20 Непрочитанное сообщение zateinik » Ср апр 23, 2014 3:41 pm
И у меня уходила ОЖ. Оказалось дело в верхней пробке радиатора, а точнее в клапане - закис, и не открывался при большом давлении. А потом жижа искало слабое звено и где-то через стыки потихоньку уходила. 350р оригинальная пробка, 2.5 года проблемы нет.
Ильдар96
#21 Непрочитанное сообщение Ильдар96 » Ср апр 23, 2014 8:08 pm
zateinik писал(а):И у меня уходила ОЖ. Оказалось дело в верхней пробке радиатора, а точнее в клапане - закис, и не открывался при большом давлении. А потом жижа искало слабое звено и где-то через стыки потихоньку уходила. 350р оригинальная пробка, 2.5 года проблемы нет.
Спасибо за хорошую подсказку,не подумал что из за пробки может так быть
Iogans
#22 Непрочитанное сообщение Iogans » Пн июн 16, 2014 10:14 pm
У меня такая проблема вылезла: Доливал пару раз с 2008г. антифриз. Думал естественная убыль. А тут утром обнаружил слева от педалей потёки по левой стойке и на площадки для ноги капли видно сверху капали, попробовал на вкус - сладковатый. Подскажите что может быть, думаю самое неприятное - потёк радиатор печки. Как добраться до него?
Iogans
#23 Непрочитанное сообщение Iogans » Вт июн 17, 2014 9:49 am
Помогите добрые ЛЮДИ!!! :bc: :bc:
Вернуться в «Двигатель»
