проблемы с Шерханом 5
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X
Nео
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 6:06 pm    Заголовок сообщения: проблемы с Шерханом 5
Ситуация такая:
машину как только ставишь на сигнаху, проходит минута максимум и машина начинает орать без остановки пока не посадит аккумулятор, на брелке показывает молоточек на лобовик(шерханом пользуюсь первый раз так что не знаю что это означает)) думаю дело в датчике удара, так вот вопрос куда его ОД ставят?
Может есть ваши мнения в чем может быть причина?
ПС когда купил пол года работала нормально потом началась вот такая катавасия((
ч@ки
Благодарностей: 17 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite +
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 10:41 pm    Заголовок сообщения:
а какого типа датчик(пьезо или микрофон)? если микрофоного типа может с торца торпеды за накладкой(можно запихать подальше,регулировка с брелока),пьеза(покрайней мере у меня на преведущих авто,были с ручной регулировкой на самом датчике) в районе ног водителя слева или на жгуте в районе блока с предохранителями,как то так( а вообще надо пообщаться с сц- схема установки ос обычно одинакова).датчик объема случаем не стоит?
Nео
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 5:46 am    Заголовок сообщения:
датчика объема нет!
в инструкции прочитал что можно откл датчик удара кнопкой 1и3 но он не отключается((( режим валет вкл(((
ч@ки
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 11:01 am    Заголовок сообщения:
может надо сделать сброс к заводским настройкам(если известен секретный код и отсутствуют какие либо заморочки , блокировки требующие коды и настройки) , почему спросил про датчик объёма-сига у меня другая , но принцип у многих одинаков, при срабатывании датчика удара у меня появляется молоток и текст sh-1, а при датчике объёма молоток и sh-2.Режим валет сам включал или сига в него переходит сама?(в этом режиме нельзя программировать сигу,для этого он и создан).По датчику может сбились зоны срабатывания или накрылся(новый стоит копейки) , у меня во дворе по крайней мере две машины с шерханами ночуют с валетом(у одного без валета глючит, у второй, хозяйка не знает как его отключить Very Happy ).
Nео
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 12:17 pm    Заголовок сообщения:
1 сбросить не могу даже не знаю где кнопочка сброса находится
2режим валет сам включил, если не включать то она будет трезвонить всю ночь пока акум не посадит((
вот и приходится каждый раз открывать авто -- убирать валет--- заводить с брелка))
ч@ки
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 12:48 pm    Заголовок сообщения:
Установка всех программируемых функций меню № 1 на заводские значения
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага.
1. Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
2. Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №1.
ч@ки
Установка всех программируемых функций меню № 2 на заводские значения
1. Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
2. Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №2.
ч@ки
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 12:50 pm    Заголовок сообщения:
судя по инструкции кнопка сброса не нужна, обычно её прилепляют к блоку предохранителей.
kefirchik89
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2016 8:16 pm    Заголовок сообщения:
Друзья, 2 проблемы. Шерхан5
Итак.
1 Проблема в том, что после вынимания ключа из замка зажигания ( после сек. 30) автоматически включается режим охраны и соответственно закрываются замки. Сигнализация Magicar 5 Scher-Khan.
Мне посоветовали сбросить настройки на завод. режим. После этого появилась новая проблема, при том проблема номер 1 никуда не делась:
2. Теперь при заведенном двигателе и включении охраны (кнопка1) глохнет двигатель.
То есть. Заведенная машина, вышел в магаз купить сиги, закрыл дверь и поставил в охрану. Секунд через 5-10 машина начинает захлебываться и глохнет. Зажигание включено, музыка играет, двигатель не работает. хорошо очередей в магазине не было Smile Что делать ? Может что то настроить следует ?
man213
Благодарностей: 58 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2016 3:41 pm    Заголовок сообщения:
а у меня проблема с шерханом такая: ставишь на охрану и секунд через 30 начинается ор. на брелке отображается открытая дверь, хотя на приборке машины всё закрыто, т.е. ни каких признаков открытой двери. при чем иногда может повезти и всю ночь простоит под охраной без воплей, а так в большинстве случаев орет после постановки на охрану, как будто дверь открыли. похоже помирает. от электрика занимающегося сигнализациями слышал мнение об этом чуде - говно! время жизни несколько лет, а потом начинаются отказы...
xes114
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2017 2:09 pm    Заголовок сообщения:
На самом деле, проблема этой сигнализации в том, что она вообще есть. Во-первых одна из самых взламываемых сигналок, во-вторых одна из самых глюканутых. Так что не удивительно, что даже ГИБДД предупреждает, что Шерхан можно ставить только на свой страх и риск.
Спасибо сказали [+]
Хмурый Тип
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 8:56 pm    Заголовок сообщения:
Про Мобикар 1 кстати, неплохие отзывы - смотрел видео, кажется на Drive2.ru
Autostudio
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2017 12:41 pm    Заголовок сообщения:
Возможно современные модели выпускают уже с исправленными глюками, но многолетняя репутация этой марки сигнализации еще долгий период будет отталкивать как установщиков, так и клиентов.
Все таки пока что Шархан как был системой для ОД, так им и остается. Но тем ни менее каждый человек имеет право выбора.
Автостудио-партнер клуба (МСК, СПБ)
Хмурый Тип
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 11:52 pm    Заголовок сообщения:
Почему только ОД? Какие-то установочные центры его тоже ставят. В основном, правда, не сетевые.
Кстати, а какой иммобилайзер с датчиком наклона можете порекомендовать?
Дед Вован
Откуда: Чувашия. Чебоксары - Новочебоксарск - Яльчики
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 9:29 am    Заголовок сообщения:
Проблема только одна, очень быстро садятся батарейки; "супер-пупер Дюрасел" не окупились - решением стала покупка аккум.бат на АЛИ и зарядника к ним. Теперь недели две "держится"...
" - Эта музыка будет будет вечной
Если я заменю батарейки... Наутилус Помпилиус" boyan2
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/50795/
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Охрана и сигнализации для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
