Замены корзины сцепления.
СОЛДАТ65
#1 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Вс фев 02, 2014 3:16 pm
Добрый день! Интересует вопрос по замене корзины сцепления (сцепление уже очень сильно пробуксовывает). Какие необходимы запчасти кроме основных (заказан выжимной диск сцепления и корзина)? Какие особенности есть при установке, на что стоит обратить внимание? Lancer X MT 1,8, пробег 150 т.км
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 02, 2014 3:56 pm
+ выжимной, при таком пробеге в нем уже нет смазки.
Корзина, кстати, умирает последней, если не до заклёпок диск, то можно было не менять. Диск лучше поставить от аута, он на 5 мм больше в диаметре, корзина у нас одинаковая.
СОЛДАТ65
#3 Непрочитанное сообщение СОЛДАТ65 » Вс фев 02, 2014 4:44 pm
LancerZ писал(а):+ выжимной, при таком пробеге в нем уже нет смазки.
от АУТА ? ....это как заказать ..(есть .у него название или код какой то ) ..где посмотреть ?? ..( и еще могут .ли появится в ходе монтажа "подводные камни " типа .там уплотнителей всяких ..колечек ..или еще каких то ..вещей которые бы следовало заказать заранее ..а не потом метаться ??
karleon4ik
#4 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пн фев 03, 2014 12:22 am
+1
на 2,0 диск с аута тоже подойдет? есть смысл для повседневной езды заказывать усиленный диск ?!?!?!
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
Вован
#5 Непрочитанное сообщение Вован » Чт фев 20, 2014 1:25 am
Есть какие-то спортивные сцепляния для придания немного мощности автомобилю?)
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 20, 2014 12:30 pm
karleon4ik писал(а):+1
Пишу ещё раз: КОРЗИНА И МАХОВИК ОДИНАКОВЫЕ!
Ставить есть смысл: дольше прослужит.
Про увеличение мощности, родное сцепление сил до 300 будет жить. Если хотите боли в левой ноге, можете поставить усиленную корзину :).
dimchik3012
#7 Непрочитанное сообщение dimchik3012 » Чт фев 20, 2014 9:16 pm
LancerZ писал(а): Если хотите боли в левой ноге, можете поставить усиленную корзину :).
:plus_one:
Tayson
#8 Непрочитанное сообщение Tayson » Чт фев 20, 2014 9:35 pm
Вован
лучше брызговики SPARCO поставить,говорят по 5 л.с. каждый прибавляет,без обид,это я так шучу,просто вопрос улыбнул)
Вован
#9 Непрочитанное сообщение Вован » Пт фев 21, 2014 12:46 pm
Tayson
Главное с улыбкой)
Просто есть обычные сцепления, а есть спортивные. Вот и возник вопрос
WhiteSide
#10 Непрочитанное сообщение WhiteSide » Ср мар 12, 2014 6:49 pm
Если манера вождения агрессивная постоянно в отсечку или в шашки тогда лучше усиленное его на долго хватит но если езда обычная то сойдет и обычный комплект сцепления в него входит ( Выжимной подшипник , корзина и диск сцепления ) замена комплекта обязательно . Также когда все будет разобрано нужно не оставить без внимания моховик . Смотреть нужно на состояния слоя оциминтации моховика . На моховике не должно быть пятен с сине-фиолетовым отливом если они есть то моховик требует замены . если его оставить сцепление прослужит тысяч 15-20 не больше .
Tayson
#11 Непрочитанное сообщение Tayson » Ср мар 12, 2014 7:26 pm
Вован писал(а):Tayson
меня улыбнули эти слова "для придания немного мощности автомобилю?"))))
Вован
#12 Непрочитанное сообщение Вован » Чт мар 13, 2014 12:17 am
Tayson
хотя б совсем немного))
CyberAlpha
#13 Непрочитанное сообщение CyberAlpha » Вс авг 09, 2015 3:39 pm
1. Код на диск от аута есть?
2. они (от аута и родной) по толщине точно одинаковые?
3. Лансер 2.0, ~85 000 км, из них 36000 в Питере (если официал не скрутил), остальные км на Таймыре. Сугробы, буксования, выезжания из буксований - стоит ли заморачиваться с диском от аута?
4. Есть ли смысл заменять выжимной, если от него, вроде бы, шумов никаких и жалоб на него нет?
2.0MT Invite+
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 09, 2015 10:44 pm
1. 2301A051
2. Одинаковые
3. Стоит, так как он дешевле
4. Даже убитый в хлам у нас не слышно и за 100 тык обычно смазки в нем уже нет. То есть стоит, он недорогой:
http://www.drive2.ru/l/6313470/
CyberAlpha
#15 Непрочитанное сообщение CyberAlpha » Пт авг 14, 2015 8:34 pm
Таки да, действительно дешевле.
Есть ли где-нибудь полный список подходящих/дешевых аналогов?
2.0MT Invite+
Вернуться в «Трансмиссия»
