Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ярый
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 8:12 pm    Заголовок сообщения: Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
Уважаемые Форумчане!!! bc bc bc bc bc
Исходя из вышеописанных синдромов болезни и наблюдений из личных опытов владельцев японской феррари пришел к неутешительному выводу: являясь счастливым обладателем 1.5 ДВС с болезнью "масложорства", теперь еще и приобрел по всей видимости наследственную болезнь "полторашки" - неисправности рулевой рейки...(ЭУР)
(стук на неровностях, "отдача" в руль, рысканье при перестроении в случае с колеями и непередаваемое чувство что что-то не так и по ощущениям...из всего описанного 99% проблема у меня именно в рейке)...
Вопрос знатокам данной болезни:
1. Существует ли протяжка рулевой рейки 1.5 ЭУР?
(если да,то в чем опасность процедуры-клин???)
2. Если п.1 не возможен либо не эффективен, то кого подскажете в Мск в плане сервиса-знатоков LX 1.5 кто сможет профессиоанльно помочьс данной болезнью...
3. Если все же п.1 исключается, то есть ли у кого опыт в установке аналогов оригинальной рейке (заменителей) (код рейки случаем для экзиста никто не подскажет на 1.5 ЭУР),а то уж больно цена кусается, авто без гарантии уже...
4. Имеет ли смысл ремонт рейки либо предпочтительнее только замена?
(финкризис)
Премного благодарен и признателен за ответы от Знатоков!!!
Прошу их откликнуться!!!
bc bc bc bc bc
Red Lancer 1.5 AT - Ferrari from Japan Smile))
Ярый
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 8:42 pm    Заголовок сообщения:
Вот ответ знакомого: "если СТУК в рулевой рейке,что ощущается "отдачей" в руль,это связано с износом втулок скольжения и тыльников рулевой рейки... у кого какие мысли?
MobileMan
Благодарностей: 1018 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 8:57 pm    Заголовок сообщения:
 !  Ярый
Не надо создавать одинаковые темы в разных разделах !
На первый раз - устное замечание.
slim-kaluga
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 9:48 am    Заголовок сообщения:
Ярый, решил проблему?? Мучаюсь видимо с такой же бедой уже год, никто не знает в чем делоSad((((((((((
Cylopus
Гость
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:41 am    Заголовок сообщения:
Дело в износе в редукторе ЭУРА, закисании сухаря и разбитой втулке справа. Есть немного фоток могу покидать
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 9:37 am    Заголовок сообщения:
было бы неплохо !
slim-kaluga
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 1:11 pm    Заголовок сообщения:
И что с ними делать??? Замена рейки с ЭУРОМ?
Cylopus
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 1:52 pm    Заголовок сообщения:
Симптомы те же грохот в рулевой. вертикальный люфт в рейке справа (виновата оригинальная пластиковая втулка) и слева (в моем случае закисший прижимной сухарь). Так же при качении руля то же наблюдались постукивания (как выяснилось позже стуки в редукторе пока не исправил ибо в редуктор не полез а стоило бы).
Итак :
1. Снимаем рейку как это сделать написано в книге от третьего Рима на примере гидравлической рейки от старших братьев. разница лишь в том что нужно снять опору идушую к подрамнику по ходу движения авто и электродвигатель с рейки (два болта открутить так как провода от двигателя без разъема ). незабываем зафиксировать руль в прямом положении я привязал руль к ремню (нельзя допускать проворота руля без рейки)
[/img]
2.Желательно пометить положение вала маркером или замерить расстояния на сколько он выходит из рейки. Откручиваем рулевые тяги нужен ключ на 32 (если не ошибаюсь), или газовый
[img][/img]
3. Когда рейка раздета зажимаем ее в тиски откручиваем контргайку пробки прижимного сухаря и саму пробку нужен спецключ (или гайка нужного размера). Вытаскиваем пружину и сухарь (у меня закис пришлось выбивать после извлечения вала).
4. Откручиваем 3 болта редуктора и вынимаем его (вытаскивается легко руками). вынимаем вал рейки.
5. Трубой или арматурой просунув ее вместо вала выбиваем прижимную алюминиевую и пластиковую втулки (пластиковой скорее всего придет конец)
[img]
6. Заказываем у токаря новую втулку из фторопласта
[img]
[/img]
7. Запрессовываем новую втулку должна зайти туго. затем вставляем вал. С новой втулкой должен ходить туже чем с оригинальной. Выставляем вал по меткам или замерам и ставим редуктор на место. Собираем механизм прижимного сухаря затягиваем пробку до упора и отпускаем на 1/4 оборота, законтриваем
8. Собираем все в обратном порядке
Итог : грохот в рулевой уменьшился на 70%, руль стал туже (обратно возвращается при выходе из поворота). Но стуки при качении руля и грохот в редукторе остались в ближайшее время думаю покопаться в нем и найти причину
Спасибо сказали [+]
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:01 pm    Заголовок сообщения:
с прижимным сухарем что-то делали ? или нет в этом нужды ?
Cylopus
спасибо за отчет !
будем ждать продолжения Embarassed
Cylopus
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:09 pm    Заголовок сообщения:
у меня он был без износа но каким то чудом закис и не прижимал вал к корпусу рейки от этого шла вибрация на руль при скорости больше 100 после разбора и смази проблема ушла
Cylopus
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:11 pm    Заголовок сообщения:
выложу как время будет этим заняться пока езжу так как есть
Cylopus
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:17 pm    Заголовок сообщения:
Если у кого то есть фото или опыт разбора редуктора прошу поделиться и не скрывать информацию )) как мне кажется стуки в редукторе постоянная проблема данной рейки. все остальное сопутствующие мелочи
Cylopus
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 2:22 pm    Заголовок сообщения:
думаю что стуки в редукторе возникают в паре шестерня вала и червяк электродвигателя но причина неизвесна . Надеюсь это не износ данных механизмов так как заменить их не будет возможным
MGrigorj
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2014 4:30 pm    Заголовок сообщения:
Rustik
Благодарностей: 13 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 5:28 am    Заголовок сообщения:
у меня другая проблема с рейкой, влево крутить руль очень легко а вправо туже, и уводит влево. Кто знает в чем проблема????
Страница 1 из 4
