Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
alexer1985
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:46 pm    Заголовок сообщения:
N&S писал(а):
Как глосит ода мудрость ,век живи, а дураком всеравно помрешь ROFL
Да уж,точно 5 копеек Sad Sad Sad
alexer1985
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:47 pm    Заголовок сообщения:
olegus19 писал(а):
Это факт, в советское время делал шаровые классики ваз, которые вырывает по моему верхние на своей ваз 2103 наездил 300ткм, менял только пыльники которые сам и выплавлял раньше запчасти хрен достанеш, в конце 80 годов начал восстанавливать ходовую европейцыв и японцев, запись к нему до сих пор на неделю в перед.
Точно знаю что разбирает на токарном станке, если метал тонкий как на новых европейцах точит новый корпус, протачивает родной шар(термоупрочняет если нужно), точит новый сухарь именно из этого капралона, где то использует пружинки под сухарь, делает каналы для смазки в сухаре, смазку использует только фиол тоже советские запасы.
Валы клинит, потому что точят из обычного капралона, токаря даже не знают про термоупрочнение (советских кадров осталось мало) одни Российские птушники. Воздушные каналы делает редко во втулки если делает то внутри делает канал но не на всю глубину втулки, обычно они сверлят отверстие где стоит втулка в корпусе, как он говорит у цельной детали ресурс больше. Разузнаю у него ещё его хитрости напишу.
Так что всё таки с рулевыми тягами ? Какой способ опробован годами то ?
Дмитрич161rus
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 2008 Lancer X 1.5 MT Lancer x 1.5 МТ invite+
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 4:48 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже стук был, отогнал в сервис , ремонт рулевой рейки 14500 вышло
Спасибо сказали [+]
alexer1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 11:24 pm    Заголовок сообщения:
bu bu bu удар ниже пояса,такого я не ждал Laughing Laughing Laughing
alexer1985
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2017 10:05 pm    Заголовок сообщения:
Отпишись,когда застучит
Vox
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 1:37 am    Заголовок сообщения:
Вот и я думаю, либо покупать новую рейку, либо отдавать на переборку свою старую. Вроде здесь говорят ребята неплохо перебирают.
Уж не знаю, моя 2 раза уже была в ремонте....
Если получится за нормальную цену найти новую рейку, то конечно возьму.
Конатантин
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 12:40 pm    Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка 1.5 ЭУР Какие пути решения неисправности?
Ярый писал(а):
...стук на неровностях, "отдача" в руль, рысканье при перестроении в случае с колеями и непередаваемое чувство что что-то не так и по ощущениям...из всего описанного 99% проблема у меня именно в рейке)...
Рейка действительно слабое место, родную ремонтировал два раза первый раз на 100 тыс пробеге, второй раз на 130 тыс. В итоге перед продажей авто выкинул рейку и поставил бэушную отремонтированную. Короче: либо новую покупать - либо каждый год по 15 тыс из кармана выкидывать.
Lancer-X 1,5M
Max4161
Благодарностей: 12 шт.
2007 MITSUBISHI LancerX 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2017 8:26 am    Заголовок сообщения:
Всем Привет! Случилась такая проблема, при вывороте руля до упора на месте при парковке, руль сам бъет в обратную сторону где-то на пол оборота да еще и с такой силой что даже не удержать. При это сразу на дисплее выскакивает ЧЕК (пройдите в сервис), что самое интересное выскакивает чек АБС и через пару секунд гаснет. Сама иконка двигателя не загорается. Такое происходит при повороте влево и вправо одинаково. Лансер 1.5 ЭУР 210000 тыс. пробег. владею около 7 лет и первый раз такое. Помогите советом, заранее спасибо!
NidlLX
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2018 5:38 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Хотел бы развить тему ремонта рейки. Предстоит ремонт, хочу сделать сам, т.к. в сто цены задрали и х.з. как сделают. Поэтому изучаю данный вопрос и пути его решения. Что имеем: рейка с ЭУР, износ втулки (170000 т.км.) стук на мелких неровностях с отдачей в руль. Меняем втулку на капролактан (желательно желтый)шлифуем вал при наличии рыжиков и сколов, меняем прижимной поршень (сухарик ?) при необходимости. Смазываем все ШРУС 4МЛ собираем обратно и радуемся. Версия в идеале Yahoo!
На деле еще куча вопросов. Нужно ли пилить новую втулку, поршень брать с рем комплекта (если кто знает номер буду признателен)или тоже токарь может сделать с втулкой вместе. Какие еще подводные камни могут быть.
NidlLX
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 10:16 pm    Заголовок сообщения:
Что, так ни кто и не довел тему до конца ?
Rim
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2018 1:33 pm    Заголовок сообщения:
На пробеге 127600км рейка с ЭУР дала о себе знать.появился стук на мелких кочках.при осмотре был обнаружен вертикальный люфт правой рулевой тяги.после демонтажа и разборки рейки была дефектованна втулка и вал.втулку изготовили из капролона.вал в токарном станке отполировали насколько это было возможно.для смазки использовали ШРУС 4.после монтажа стуков не стало.проверял как на больших неровностях так и на брусчатке.
[url=https://postimg.cc/image/ldx1kxyqf/][/url
SanTrike
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2018 7:30 pm    Заголовок сообщения:
Народ, скажите, кто ремонтировал рулевую рейку, путем замены опорной втулки на капролоновую?
Знаю, что на других авто так делают и рейка потом ходит еще очень долго. Это значительная экономия, чтоб не покупать новую рейку.
Только не знаю, в Митсубиси Лансер X можно также сделать?
Вот http://mirvtylok.ru/ допустим, где можно заказать такие капролоновые втулки.
В общем, расскажите, кто что знает. Особенно интересно было бы почитать по поводу самого ремонта и сложности этого процесса.
Страница 4 из 4
