Система холодного впуска Takeda.
speedracer
Глобальный модератор
#1 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт фев 11, 2014 12:04 am
Давайте попробуем разобраться, на сколько необходимо устанавливать подобные тюнинг-системы и какая от них будет польза.
И так имеем вот такой набор для усовершенствования впускной системы LancerX: Takeda Stage-2 PRO DRY S Intake System TR-4203P.
Каталожный номер для заказа полного комплекта Takeda для LancerX: TR-4203P
Каталожный номер фильтрующего элемента: TF-9012D
Рекомендую еще докупить "предварительный" фильтр: TP-7011B
В комплекте идет инструкция по установке.
Полное описание комплектующих которые идут в комплекте. Мне почему то решили не доложить Г-образный штуцер.
Недостаток комплекта я восстановил приобретя клапан вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ, и удалив из него ненужные элементы.
При тщательном рассмотрении деталей системы, пришло первое разочарование. Система должна быть холодной, а это означает герметичной. Воздух должен попадать исключительно с улицы. Но закрытый корпус Takeda имеет в своем корпусе большие зазоры.
На помощь решения проблемы с не герметичностью, пришла виброизоляция STP. Как я это назвал: "Тюнингуем тюнингованную деталь!".
Алюминиевый патрубок так же изнутри имеет шов от сварки двух частей, который мягко говоря не ровный. Его пришлось стачивать и заполировывать.
Тюнинг деталь от ВАЗа, очень хорошо заменила недостающий элемент в комплекте.
Вот такая получилась система в сборе:
Дальше переходим к процессу инсталляции холодного впуска под капотом автомобиля.
Но и тут настигают огорчения. Установка не такая простая, как может показаться в самом начале. Необходимо доработать ответную заводскую часть корпуса.
При совмещении корпуса Takeda и заводского, присутствуют все те же не малые и не герметичные зазоры. И опять начинаем примерять, отрезать и клеить.
Самым большим разочарованием было, когда я решил замерить сечение трубы корпуса, в том месте где расположен датчик MAF. Как мы с Вами понимаем, наша задача была пропустить по большое холодного чистого воздуха в двигатель. Но как это сделать через меньшее сечение трубы?
Вот результаты замера:
Заводской корпус воздушного фильтра от двигателя 2.4 — 64мм.
Система холодного впуска Takeda для 2.4 — 62мм.
Это огромный минус системы Takeda. После осознание которого руки просто опустились…
Но все описанное мной выше, была теоретическая сторона вопроса. Надо было провести полевые (стендовые) испытания.
Устанавливаем систему холодного впуска на свое предназначенное место. Здесь тоже есть свой отрицательный момент. Штатная система рассчитана так, чтобы двигатель при работе мог совершать некоторые свободные движения под капотом, а корпус воздушного фильтра при этом находился в неподвижном состоянии. Помогает это осуществить резиновый гофрированный патрубок. С Takeda свободного движения у впускной системы нет. Она вся жестко привязана к двигателю.
Вся впускная система в боевом состоянии, с использованием шноркеля от RalliArt.
И так начну с описания минусов системы Takeda. Абсолютно не герметичный и не доработанный корпус. Не качественно изготовленные элементы системы. Заниженные размеры впускной части MAF. Требуется своевременная и регулярная очистка фильтрующего элемента. Takeda — это не холодный впуск. Забор воздуха происходит из того же места, как и при заводском исполнении. Ничего ни где не охлаждается.
Из плюсов Takeda стоит отметить относительно не большую цену данного комплекта. Легкость в установке. При установке на двигатель 2.4 возможно не придется калибровать программу ЭБУ. То есть Takeda рассчитана по системе "Установил и пользуйся". Сам фильтрующий элемент сухой и много разового использования. Не требует пропитки. Легко моется.
Какие ощущения после установки. Звук впускной системы не изменился. Ехать автомобиль радикально заметно лучше не стал, как бы я себя в этом не убеждал.
P.S. Замер на мощностном стенде в новой конфигурации уже был. Описание его результатов будут чуть позднее.
Всем спасибо за внимание. И желаю по меньше совершать ошибок, на не легком пути доработок своего авто.
Forketgod
#2 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт фев 11, 2014 2:15 am
надо забор воздуха тогда ещё немного менять.
у знакомого на эвике сделано так
забор воздуха идёт прям с улицы, труба продолжается под карбоновой накладкой
speedracer
#3 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт фев 11, 2014 2:24 pm
Forketgod писал(а):надо забор воздуха тогда ещё немного менять.
Забор воздуха вообще должен быть перед решеткой радиатора. Или вместо противотуманки или фары.
temba
#4 Непрочитанное сообщение temba » Вт фев 11, 2014 2:34 pm
Или лыжи не едут или я чего то не понимаю :)
Штатный путь воздуха не изменился
Диаметр патрубка уменьшился
Диаметр допустим скомпенсировал нулевик
Но пол тракта стало железным, которое по теплопроводности гораздо более превосходит теплопроводность пластика %)
Тем самым воздух будет просто больше нагреваться от тепла подкапотного пространства, смысла такого нововведения не понимаю.
speedracer
#5 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт фев 11, 2014 2:56 pm
temba писал(а):Или лыжи не едут или я чего то не понимаю :)
В данном случае я выступаю как разрушитель легенды о небывалых прибавках мощности от подобных систем впуска.
А так же, пытаюсь помочь с экономить денег.
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт фев 11, 2014 3:01 pm
вот шноркель от раллика я б поставил ))
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
speedracer
#7 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт фев 11, 2014 3:04 pm
s-rv писал(а):вот шноркель от раллика я б поставил ))
От шноркеля пользы я тоже не почувствовал.
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт фев 11, 2014 3:14 pm
да? странно, читал на форуме, что есть подъем с низов..
может это для малолитражки - хз..
надумаешь продать - сообщи, заберу!! ))
Я люблю эту страну
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт фев 11, 2014 3:35 pm
Какие низы, вы о чем? :) Толстая труба даст прибавку на верхах, а для низов нужен настроенный MIVEC, правильные валы и коллектор(ы) с изменяемой геометрией ;).
Железка красивая, но я боюсь бесполезная (единицы процентов даст). Там даже сужение сделано в месте где МАФ, видимо диаметр стоковый, чтобы без настройки ставить. Нулевик без настройки беднит смесь, это единственная причина некоторых изменений в ВСХ.
Но красота под капотом - это одна из составляющих тюнинга :).
speedracer
#10 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт фев 11, 2014 3:45 pm
LancerZ писал(а):Нулевик без настройки беднит смесь, это единственная причина некоторых изменений в ВСХ.
:plus_one:
Именно на это и рассчитывают Американцы продавая подобные системы как Takeda. Иначе зачем заужать было рабочую часть датчика MAF.
Samvel
#11 Непрочитанное сообщение Samvel » Ср фев 12, 2014 9:39 pm
Скажу коротко,это самая эффективная системы из тех что есть.Короткая-закрытая система,по желанию можно доработать до идеала за 20 минут. А 2мм это - понты.
Все описанные минусы бредятина полнейшая,особенно если учитывать другие системы впуска.
Я последний человек который поставит что-то не эффективное на свою машину,всё проверялось на дороге)
А вот дроссель с разборки 3.0 который ты себе поставил и другим ставишь явно не нужен по моему имхо.
Конец. :beer:
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср фев 12, 2014 10:54 pm
Дроссель 3.0 я год назад ставил, мне показалось что низы припухли, но измерить тогда нечем было. Особых различий не заметил.
lelik790
#13 Непрочитанное сообщение lelik790 » Ср фев 12, 2014 11:18 pm
Samvel
Ты единственный человек,который эффективность установленых на машину девайсов подтверждаешь одним замером.И этот замер называется Я СКАЗАЛ.
В клубе с 09.09.09
Alex-aat
#14 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Чт фев 13, 2014 6:42 am
У меня стоит такой же, попомером разницы не прочувствовал, но приятно осознавать что под капотом стоит красивая приблуда.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
Samvel
#15 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт фев 13, 2014 8:47 am
lelik790 писал(а):Samvel
Ты отвечаешь за свои слова? ИЛИ ПРОСТО ТРЁП ДЕШЕВЫЙ? ты с чего эту ерезь взял? я вроде тебе не пишу такие вещи.
Вот просто хочу знать-ИНТЕРЕСНО. Вроде я говорил и все знают кому надо,что проверяю с машинами в 2 раза быстрее твоего овоща 1.8 :beer:
Вернуться в «Под капотом»
