Стук в двигателе 2.0, прошу помощи, срочно!!!!
Архив тем
Snoopy
#1 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 10:21 am
Буквально до вчерашнего утра все было хорошо. Выхожу к уже прогревающемуся улану, и слышу громкий звонкий стук под капотом, изначально подумал что ролики об что-то задевают, но открыв капот и прислушавшись, оказалось что звук именно от двигателя. В этом не разбираюсь, но очень напрягает. Посоветуйте, что это может быть? Или мастера хорошего, кто разбирается. Где сделать диагностику не дорого, но чтобы выявили неисправность. Заехал в сервис ничего сказать не могут, долили масла, чуть тише стало, но звук не пропал. Help!!! Plzzzz
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн фев 17, 2014 10:51 am
а какой уровень масла сейчас? потеков нет?
стуков много периодичных или один периодичный? на что похож: может клапана, может цепь? как стук услышал - ездил?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
LeMark
#3 Непрочитанное сообщение LeMark » Пн фев 17, 2014 11:08 am
надо слушать! может много чего быть, пробег то какой? масло какое лил? бенз? присадки может какие то?
Snoopy
#4 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 11:09 am
s-rv писал(а):а какой уровень масла сейчас? потеков нет?
потеков нет, не видно. уровень был возле 1 дырки, долил стало между, масло в машине хочу поменять. стук постоянный, как будто крутится ролик и задевает, но в движке звук. вечером приехал, поставил машину, с утра завел автозапуском, подхожу, и такой звук, открыл, посмотрел, работает все и звук под крышкой, поезал даже в салоне он слышен, и прохожие оборачивались, че тазик едет, доехал до сервиса, начались эксперементы с маслом, о которых выше написал, после этого сказали поездить на оборотах, прокачало чтобы его везде, поездил, стук потише гораздо стал в 2 раза, но все еще стучит, не пропал совсем, на холостых есть, на 3-4-5 нету, или не слышно его из-за рева, или реально пропадает. Такая вот проблема.
Snoopy
#5 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 11:12 am
mister-einstein писал(а):надо слушать! может много чего быть, пробег то какой? масло какое лил? бенз? присадки может какие то?
ты разбираешься? может подъеду? пробег 63тыс. масло пред хозяин лил мобил, в независимости год назад, как раз сейчас и надо масло менять, вот в машине, специалистов ищу кто не дорого и хорошо сделает(дотянул по ходу). сам ничего не лил, присадки не добавлял. масло купил петра канаду. Вчера только долил литр мобила 0w40, после чего стук стал тише.
Паха[Х]
#6 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Пн фев 17, 2014 11:22 am
Компинсаторы стучат надо масло поменять и лучше по каталогу 5 в 30 лить. Скорее всего закаксовалосль масло надо чтоб его прошибло можно промыть перед заменой масла а ещё хуже муфта vet-i они очень нежные к густому маслу. Попробуй масло поменять и на оборотах подержать а лучше на трассу и жогнуть. Если из-под крышки клапанов в центре то компики стучат если ближе к цепи грм то муфта но звук разный надо слушать
Snoopy
#7 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 11:31 am
Паха[Х] писал(а):Компинсаторы стучат надо масло поменять и лучше по каталогу 5 в 30 лить. Скорее всего закаксовалосль масло надо чтоб его прошибло можно промыть перед заменой масла а ещё хуже муфта vet-i они очень нежные к густому маслу. Попробуй масло поменять и на оборотах подержать а лучше на трассу и жогнуть. Если из-под крышки клапанов в центре то компики стучат если ближе к цепи грм то муфта но звук разный надо слушать
Вот и хочу в первую очередь попробовать масло поменять, оно уже есть, осталось найти разбирающихся людей, которые заодно бы и послушали, и сказали. вроде где-то по середине стучит, под крышкой. где сама цепь находится?
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн фев 17, 2014 12:00 pm
никаких компенсаторов нет. ни с того ни с чего клапан тоже не застучит..
как давно машину заводил без автозапуска? какие-то посылы должны были быть.. масло прозевал и застучало? - это очень плохо..
Я люблю эту страну
Snoopy
#9 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 12:28 pm
s-rv писал(а):никаких компенсаторов нет. ни с того ни с чего клапан тоже не застучит..
Да вроде масло то не прозевал, оно было там всегда, проверял периодически. Но поменять уже надо, езжу на авто 4 месяца, хз что там было до меня. НА диагностике после покупки, ничего плохого не сказали, замена расходников только. без автозапуска бывает завожу, при запуске вроде ничего необычного не происходило. В виде чего эти посылы могли быть?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#10 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн фев 17, 2014 12:55 pm
Подгоняй в четверг к Космосу, там народу много, послушаем толпой может что и сообразим :wink:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=37934
Snoopy
#11 Непрочитанное сообщение Snoopy » Пн фев 17, 2014 1:05 pm
Nik-X писал(а):Подгоняй в четверг к Космосу, там народу много, послушаем толпой может что и сообразим :wink:
буду, обязательно, если до этого времени(тьфу тьфу тьфу) ничего плохого не произойдет.
Может подскажите сервисы у нас, с разбирающимися людьми!?
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#12 Непрочитанное сообщение Nik-X » Пн фев 17, 2014 1:08 pm
Ещё вот тут пошарься, может найдешь что подобное http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=68[/u]
Паха[Х]
#13 Непрочитанное сообщение Паха[Х] » Пн фев 17, 2014 7:30 pm
а как клапана регулируются? Механически? Сильно не вникал но по работе мотора и запуску в холода сначало сляшно было вроде как компики стучат без масла а когда довление поднилось они затихли. интересно надо почитать. Про мой 1.8 мотор
Последний раз редактировалось Паха[Х] Пн фев 17, 2014 7:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#14 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 17, 2014 8:00 pm
Паха[Х] писал(а):а как клапана регулируются? Механически? Всю дарогу компинсаторы стояли вроде.
Нету в 1,5 - 2,0 гидрокомпенсаторов. Регулируются клапана путем подмены толкателей , коих имеется 47 типоразмеров.
P.S. Обсуждалось уже сотню раз...
vasilij777
#15 Непрочитанное сообщение vasilij777 » Пн фев 17, 2014 8:43 pm
просто на встречи не приезжаешь вот и стучит.
Вернуться в «Архив»
