Подсветка бардачка - фотоотчет
Shark
#1 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 25, 2008 10:43 am
Для начала покупаем что-то вроде плафона подсветки гос номера на ВАЗ 21-08/09/099...
Запитана подсветка бардачка от проводки к магнитоле - это у нас ПЛЮС. Желтый провод с серыми поперечными полосками (крайний верхний левый контакт на той фишке, которая шире) - питание магнитолы, завязанное на включение замка зажигания.
1. Открываем бардачок и снимаем справа в нижней части амортизатор просто сжав распорки на выступе сбоку бардачка.
2. По бокам нажимаем на фиксаторы бардачка и полностью его опракидываем на себя, после чего снимаем его с петель и убираем.
3. Откручиваем винт на накладке справа от бардачка и отдергиваем вертикальную панельку на себя. Она крепится помимо болта еще двумя пистонами.
4. Откручиваем крепежный винт горизонтальной декоративной накладки торпеды и аккуратно сдергиваем накладку на себя, начиная с правой стороны.
5. Отдергиваем панель магнитолы на себя (крепится пистонами). После этого проверьте, не осталось ли в пазах пистонов, бывает что они там заседают. Отсоединяем фишку питания в районе кнопки аварийки..
6. Откручиваем 4 крепежных винта магнитолы по углам и вынимаем магнитолу. Отсоединяем проводку (2 штекера- 18 и 20 пин). Нам потребуется штекер на 20 пин, где от желтого провода с серыми поперечными полосками в верхнем левом углу штекера мы и запитаем плюс.
7. Аккуратно счищаем изоляцию с провода и подпитываемся. Изолируем.
8. Снимаем крышку над бардачком. Она крепится 4 винтами вверху и 1 пистоном в середине, а также следует отсоединить фишку с левой стороны (дежатель проводки чего-то там...).
9. Вырезаем отверстие под плафон подсветки и вставляем его...
10. Берем концевичок и немного укорачиваем наконечник(пластиковый).
11. Вынимаем демпферную резинку бардачка (справа вверху) и немного расширяем отверстие, чтобы соответствовало концевику (кнопке). Вставляем концевик и прикручиваем его...
12. Минус запитаем от кузова в правой части подторпедного пространства на стенке. Там есть отверстие для болта - прикручиваем заготовленный провод с 2 клемами на концах.
Второй конец провода крепим к крепежному болту концевика. Далее подсоединяем провод от плафона подсветки к контакту концевика. Теперь мы имеем возможность разрыва цепи нажатием кнопки.
Закрепляем нашу проводку пластиковыми хомутами, чтобы не болталась...
Когда будем вставлять крышку бардачка с плафоном, надо будет немного подрезать выступ под торпедой...
Результат:
На фотке получилось далеко не то, что в реале... на самом деле светит гораздо ярче и равномернее.
Последний раз редактировалось Shark Ср июл 02, 2008 11:22 am, всего редактировалось 1 раз.
corer
#2 Непрочитанное сообщение corer » Вт мар 25, 2008 12:42 pm
У меня есть сомнения на счет выбранного концевого выключателья. Когда я делал сбебе подсветку барачка заимучался выбирать его, т.к. все либо очень длинные, либо очень жесткие (я имею ввиду услилие, которое необходимо приложить к концевику для его нажатия). Выбранный Sharkом коенцвик не удачен в том плане, что после его установки правый верхний уголок крышки бардачка не будет плотно прилегать к обшивке и будет как бы немоного отогнутым. Что не есть хорошо.
Dura lex sed lex
Румцайс
#3 Непрочитанное сообщение Румцайс » Вт мар 25, 2008 12:50 pm
corer писал(а):У Выбранный Sharkом коенцвик не удачен в том плане, что после его установки правый верхний уголок крышки бардачка не будет плотно прилегать к обшивке и будет как бы немоного отогнутым. Что не есть хорошо.
Точно! Ну или хотя бы резинку с него снять...
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 25, 2008 1:13 pm
corer
Румцайс
Все прилегает плотно, там же с двух сторон защелки стоят. Да, для закрывания теперь надо приложить чуток побольше усилий, но это практически не ощутимо. И бардачок теперь не имеет люфта после закрывания - сидит намертво!
Вот для тех, кого терзают сомнения:[ ссылка на изображение ]
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 25, 2008 1:16 pm
corer писал(а):Выбранный Sharkом коенцвик не удачен в том плане, что после его установки правый верхний уголок крышки бардачка не будет плотно прилегать к обшивке и будет как бы немоного отогнутым
Откуда уверенность взялась? Вы видели, что мой бардачок не закрывается до конца?
Sashkaspb
#6 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Вт мар 25, 2008 1:19 pm
Молодца :) , надо будет в выходные тоже замутить...
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 25, 2008 1:40 pm
Sashkaspb
Если что - звони... на пару сообразим...
Кстати, я сегодня собрался делать подсветку ног... там справа под накладкой че-та совсем с местом туговато.... надо как-нить изъипнуццо....
Вопрос к всем: Никто не знает, где продаются светодиоды на подсветку салона (ту, что вверху)?..., а то я задолбался искать лампочки эти... нестандарт, блин! Нашел только синие, и те стоят по 150 руб, а на вид больше 50 за обе не даш!
corer
#8 Непрочитанное сообщение corer » Вт мар 25, 2008 1:50 pm
Shark писал(а):Откуда уверенность взялась? Вы видели, что мой бардачок не закрывается до конца?
Такая уверенность основана на личном опыте. Не более того. Если все получилось, я искреене рад, т.к. найти и приобрести такой концевик, который поставил ты намого проще, чем тот, который поставил я.
Насчет ламопчек разноцветных. Самый большой былор либо на митинском рынке в подвале, либо на рынке в южном порту. Я тоже буду делать подсветку для ног. Хочу ее сделать на диодах красного цвета. Я планирую собрать светоизлучающую диодную часть самотоятельно и вставить ее в плафон.
Dura lex sed lex
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Вт мар 25, 2008 1:55 pm
corer писал(а):Насчет ламопчек разноцветных. Самый большой былор либо на митинском рынке в подвале, либо на рынке в южном порту. Я тоже буду делать подсветку для ног. Хочу ее сделать на диодах красного цвета. Я планирую собрать светоизлучающую диодную часть самотоятельно и вставить ее в плафон.
ОК! Пасиб.... будем знать
Serega
#10 Непрочитанное сообщение Serega » Ср мар 26, 2008 9:53 am
Shark
а в этом пучке есть это провод чтобы сразу подключится и не снимать магнитолы?
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 26, 2008 10:04 am
Serega
Я в этот вариант не рассматривал. Давно уже проверено, что запитаться можно от магнитолы (ее снятие не представляет сложности, да и на ВАЗ 21-06 делал подсветку пепельницы таким образом).
Я тестером поискал питание, такое, чтобы с габаритами все загоралось, но искал только в тех местах, где фишки снимаются.... ничего хорошего мои поиски не дали... либо с климатом включается, либо постоянное питание. Если честно, то заморачиваться долго не стал и решил к управлению усилом магнитолы запитать - это проще и вариант хороший, т.к. при повороте ключа в АСС все активируется.
Вобщем скорее всего в указанном тобой пучке проводки как мне кажется ловить нечего.... если я не ошибаюсь, то эта проводка климата, а к ней питать нет смысла, хотя кто ее знает.
Sashkaspb
#12 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Ср мар 26, 2008 4:08 pm
Shark
Если у мну возникнут вопросы обязательно позвоню :roll:
P.S. если у тебя есть фотка лампочки от салонного плафона скинь.
Shark
#13 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 26, 2008 4:16 pm
Sashkaspb писал(а):если у тебя есть фотка лампочки от салонного плафона скинь.
ОК! Вечерком сделаю (поздно вечерком...)
Sashkaspb
Сделал подсветку ног по аналогии с твоей (пасиб за фотки) + кнопка выкл. - вроде зачотно получаеццо.... вечером заценю.
Sashkaspb
#14 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Ср мар 26, 2008 6:31 pm
corer писал(а):Такая уверенность основана на личном опыте. Не более того. Если все получилось, я искреене рад, т.к. найти и приобрести такой концевик, который поставил ты намого проще, чем тот, который поставил я.
Если не трудно сфоткай свой концевик, мож такой же поставлю...
corer
#15 Непрочитанное сообщение corer » Ср мар 26, 2008 7:14 pm
Вот http://faq.lancer-club.ru/LancerXPodsve ... chka?v=fdl моя работа.
lancerx соответственно нужно заменить на lancer-клуб (клуб написать латинскими буквами)
Блин что за фигня твориться. На лансер клубе невозможно дать ссылку на лансерХ. На лансерх невозможно дать ссылку на лансер-клуб. Это типа у вас такой взаимный байкот?
Dura lex sed lex
