Блок управления отопителем
- Rassvet
Решил я зааквапринтить салон и разобрал его. После чего заметил что печка дует горячим воздухом(крутилки управления печкой то снял), ну и помучившись день я решил их подсоеденить но салон так и не собрал. прошло 2 дня и я заметил что печка опять дует горячим воздухом а сама панель управления не горит и никак не реагирует на прокручивания итд. кондиционер тоже не включается, вообщем эффект как будто я ее опять отсоеденил. в итоге я ее еще раз переподключал, все предохранители прозвонил но толку никакого. Подскажите что делать?
А и еще я отрезал аукс выход потому как решил поменять на штатный и три провода были оголенные один из них розовый с серебристой полосочкой, так вот такого же цвета провод идет и на блок управления отопителя. Я вот думаю может их коротнуло и поэтому так. Хотя здравая логика подсказывает что провода от аукса непричем
- Rassvet
Проверил уже 3 раза все предохранители и толку нет. Заметил еще то что подсветка кнопок магнитолы не работает(( разобрал блок управления отопителем, проверил плату вроде живая, читал про то что на ней есть два резистора и они бывает сгорают, но они визуально живые и ничего не подгорело. Также подсветка аварийки не работает. Эх зря я решил аквапринт сделать в салоне((
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Начни с подсветки...
>>тык !>>>
Почему этот провод !? Да просто что бы не лезть сразу к транзистору, хотя можно и его проверить...
вот на этом розовом (который идет на блок управл. отоп.) при включении подсветки должна появиться "масса"...Если её не будет , значит ты сжег транзистор, либо на его затвор не приходит питаниеRassvet писал(а):один из них розовый с серебристой полосочкой, так вот такого же цвета провод идет и на блок управления отопителя
>>тык !>>>
- MobileMan
- Домовой Lancer X
это "масса" в блоке управления ...когда транзистор открывается . грубо говоря "внутренняя масса" с него поступает на подсветку блока , далее по розовому проводу в панель аварийки...Rassvet писал(а):просто непонимаю почему масса пропадает из за панели климата ведь сначала провод в нее входит не на выходе же она пропадает
Последний раз редактировалось MobileMan Пн апр 28, 2014 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
