Покраска парктроника собственными силами. Делимся опытом.
corer
#1 Непрочитанное сообщение corer » Сб мар 29, 2008 2:59 pm
В общем дело было так. Решил я прошлой осенью поставить себе парктроник, ибо жопы не видно и не чувствую я ее :) Когда приехал в сервис то там мне предложили покрасить кисточкой (!!!) от чего я естественно отказался но сам патрктроник все таки поставил. Короче надоело мне ездить с черными кружками на бампере и я решил покрасить все это дело самостоятельно, т.к. отдавать 1500 за покраску и 2000 за демонтаж/монтаж жаба душила.
Итак нам понадобиться: шкурка нулевка, малярный соч (строго! т.к. любой другой оставит следы на кузове) баллончик с краской и какоенибудь средство для обезжиривания поверхностей, газеты.
Краску я приобрел в южном порту. Там есть контора которая по коду краси или по представленному образцу делает краску нужного цвета и заправляет ее в аэрозольный баллон. Все удовольствие 650 руб. Так машина свежая и краса еще не успела сильно выгореть я назвал код своей краски (p26) и через 15 мин. баллончик был готов. Кроме того я приобрел бесцветный лак так же в аэрозольном баллончике. Это мне посоветовал продавец, пояснив что после того как краска высохнет, окрашенная поверхность будет матовой и будет выделяться. А если покрыть лаком, то все будет зашибись (стоимость лака 200 руб).
1. Если парктроник еще не установлен, берем картонку (побольше) и вставляем врезаем туда датчики, которые собрались красить. Если же датчики уже установлены в бампер, просто немоного их вылавливаем что бы они примерно на 1 см. вылезали из бампера. Примерно вот так.
2. При помощи газет и малярного скотча заклеиваем всю жопу и задние крылья так что бы торчали одни датчики.
3. Берем наждачную бумагу и зачищаем каждый датчик до тех пор пока он не станет матовым. Это нужно для того что бы краска зацепилась за поверхность датчиков и не облетела при первой же мойки керхером.
4. После того как все датчики зачищены обезжириваем их.
5. Теперь можно приступать к покраске. Если окружающая температура ниже +20 нужно нагреть баллон с краской. Это можно сделать положив его на горячий двигатель, или положить под сидение водителя и включить обдув ног горячим воздухом. Затем хоро встряхиваем балон и наносим на стену несколько полос краски. Это нужно для того что бы распылитель баллона просрался и краска шла равномерно (эту операцию нужно проделывать перед нанесением каждого слоя).
6. Начинаем красить. Делам по три прохода вправо-влево напротив каждого датчика держа баллон (строго вертикально) на расстоянии 15-20 см. Это считается нанесением одного слоя. После нанесения каждого слоя делаем перерыв 5-10 мин (пока нанесенный слой не станет матовым). Я нанес таким образом 5 слоев. После чего еще 3 слоя лака. Может случиться так, что вы поднесете балон слишком близко или слишком долго будете держать балон напротив датчика. В этом случае на поверхность попадет слишком много краси и может образоваться подтек краски, или она соберется в каком-либо месте ввиде капли. В этом случае берем тряпку, пропитанную жидкостью, которой мы обезжиривали поверхность , все стираем и начинаем красить датчик заново. Покрашенные датчики оставляем сохнуть на сутки, после чего вставляем их в бампер.
Необходимо учитывать, что если нанести слишком много слоев краски/лака то парктроник может работать не корректно. После того как каждый слой высыхал я включал заднюю передачу, и проверял, как он работает. Так что если у вас датчик начнет показывать препятствие с какой либо стороны стирайте краску растворителем и начинайте красить заново, соотвественно уменьшая количество слоев.
Dura lex sed lex
mipter
#2 Непрочитанное сообщение mipter » Вс мар 30, 2008 10:14 pm
Добавлю небольшрй коммент, правда не очень хорошо на фото видно тип датчиков вашего парктроника. В общем, как правило, у датчиков есть такое "утопленное резиновое кольцо" , несколько меньше диаметра датчика. Так вот, при покраске, его надо бы заклеивать и\или стараться ,чтобы в эту "ложбинку" попадало как можно меньшее количество краски - в этом случае работа парктроника будет адекватной, даже при нанесении более тлстого слоя краски на пластик датчика.
All_ex
#3 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн мар 31, 2008 1:30 pm
Привет, Corer, старый знакомый!
Собираюсь сделать то же самое, и цвет такой же. Спасибо за опыт. Вопросы следующие:
1. Как определялись места расположения датчиков на бампере?
2. Какуя систему лучше использовать (фирма, модель)?
3. Где конкретно купить такую красочку? (Или может у тебя остались излишки?) :)
Intense 2.0 CVT
mipter
#4 Непрочитанное сообщение mipter » Пн мар 31, 2008 1:43 pm
All_ex позволю себе дать несколькоответов на ваши вопросы
1. строго по инструкции, которая как правило прилагается
2. самые распространенные - Parkmaster , но к сожалению в их стоимости, процентов 60 - это стоимость бренда :) у нас есть несколько моделей с того же заводав ассортименте Reemann, существенно дешевле. Не_советую брать Sho-me. А модель - какая больше приглянется по дисплею и куда хотите его закрепить- торпедо/зеркало/назад под обшивку ну и количество датчиков.
All_ex
#5 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн мар 31, 2008 1:53 pm
mipter писал(а):самые распространенные - Parkmaster , но к сожалению в их стоимости, процентов 60 - это стоимость бренда
Спасибо.
Я слышал о каком-то отечественном, очень продвинутом сонаре. Кажется, он называется Спарк (?). Что-нибудь знаете про него?
Intense 2.0 CVT
mipter
#6 Непрочитанное сообщение mipter » Пн мар 31, 2008 2:02 pm
Слышал... те же Sho-me брендом владеют. Датчики и дисплеи точно из Китая везут, насчет блоков не берусь утверждать.. Отличительная особенность- ловят припятствие до 15 см, в то время как большинство моделей на рынке 30-40 см.
corer
#7 Непрочитанное сообщение corer » Пн мар 31, 2008 2:32 pm
All_ex писал(а):Привет, Corer, старый знакомый!
Привет, привет! :)
1. Места определяются строго по интструкции. В моей было написано -не выше 30 см и не ниже 20 см. от уровня земли. Так и поставил. Многие ставят парктроник на полоску бампера над номером, типа как в фирменном каталоге, но это слишком высоко, бордюр или столбик не видно будет парктронику. У меня видет все, даже бутылки на земле. Но слишком низко тоже нельзя, а то парктроник землю будет постоянно видеть.
2. Я покупал у Las2.0, фирма Acumen. Его стоимость 1500. Работает беупречно. Единственное что мне в нем не нравится так это сама форма датчиков. Какие то они "жирные". У паркмастера аккуратнее выглядят.
3. Краску можешь купить в Южном порту непосредственно в заднии на первом этаже (там все эту контору знают), там. где машинами торкуют. Краска осталась, он я ее не отдам. Пригодится :)
Dura lex sed lex
All_ex
#8 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн мар 31, 2008 2:55 pm
corer
Спасибо.
Будет чем заняться на даче!
Intense 2.0 CVT
Sashkaspb
#9 Непрочитанное сообщение Sashkaspb » Пн мар 31, 2008 2:58 pm
corer
Парктроник сам устанавливал или в сервисе?
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
corer
#10 Непрочитанное сообщение corer » Пн мар 31, 2008 5:33 pm
Нет парктроник я ставил не сам. Там в принципе ничего сложного конечно нет, но сверлить бампер было как то стремно :) Поэтому поехал к установщикам где мне поставили ксенон и парктроник.
Dura lex sed lex
Тимур
#11 Непрочитанное сообщение Тимур » Пт апр 04, 2008 11:45 pm
ПАРНИ Я УЖЕ ЗАПУТАЛСЯ, ТАК ВСЕ ЖЕ КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ПАРКТРОНИК???? ЧЕСТНО СКАЗАТЬ ХОЧУ СВОЕЙ МАТЕРИ ПОСТАВИТЬ НА КИА СПОРТАЖ.
HELP MY PLEASE
mipter
#12 Непрочитанное сообщение mipter » Сб апр 05, 2008 11:57 am
Тимур
помогаю: 1) не злоупотребляй КАПСом. 2)ответили уже и тут человеку на подобный вопрос, если недостаточно - милости прошу в профильный раздел доп. оборудования. 3) в этом топике задаем вопросы на тему покраски датчиков своими силами - остальное буду удалять. Успехов;)
Edifier_returns
#13 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Пн май 12, 2008 12:28 pm
Я в праздники тоже занимался покраской датчиков =) Правда, у меня парктроник еще не стоит, гемора поменьше. Фотки сделаю и выложу попоже
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
TosT
#14 Непрочитанное сообщение TosT » Вс авг 10, 2008 7:43 pm
А воть мое творение:
Что было ДО:
И что стало ПОСЛЕ:
Ymka2007
#15 Непрочитанное сообщение Ymka2007 » Пн сен 22, 2008 1:00 pm
поведайте а для чего нужно зашкуривать? и как сильно?
"жить хорошо. а ХОРОШО жить еще лучше"
