Перестал работать круиз
Maxim Droy
#1 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вс май 11, 2014 10:45 pm
Привет.
Стоит круиз, перестал работать. Раньше все было гуд. Лампочка Cruise загорается, но при попытке запомнить скорость - ничего не происходит. Грешу на датчик тормоза, но тормоза загораются исправно, да и сам датчик выглядит нормально. Есть способ проверить? Прозвонить контакты датчика? Если можно, то какие?
В чем еще может быть проблема?
1.8 CVT A39
BENNITO2011
#2 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Сб май 24, 2014 3:36 pm
Может уже поздновато))) проверь лампочки в задних фонарях, которые горят при торможении.
Вернуться в «Электрика»
