Скрип тормозов. Сделал многое, не помогло.
byaka_
#16 Непрочитанное сообщение byaka_ » Пн май 19, 2014 12:32 pm
ок спасибо, ремкоплект куплю заодно уже.
завтра выходной взял, хочу поставить точку уже в этой проблеме, обязательно отпишусь что к чему.
2.4 MT 2WD
Slavikkk
#17 Непрочитанное сообщение Slavikkk » Пн май 19, 2014 7:48 pm
Тормозные диски , замена
byaka_
#18 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вт май 20, 2014 5:48 pm
Итак, разобрали сегодня все, посмотрели.
Цилиндр в около идеальном состоянии - и не удивительно Машине только год. Я бы удивился если дело было в нем.
Сняли тормозной диск а на задней (внутренней) его стороне такая картина:
Так же при осмотре колодки задней стороны была замечена выработка вот этой каемочкой.
Легко предположить, что это как раз из-за этой грязной каемочки на диске.
Все было очищено от грязи:
Покатался. Стало получше. Но не до конца. Скрип еще немного присутствует.
Я подумал и решил что здесь 2 варианта
1. Новые тормозные диски
2. Проточить эти.
Так как диски не передние а задние, думаю вполне можно проточить и сровнять эту каемочку.
Записался на станок pro-cut.
Отпишусь, но уже на 90% уверен что все будет гуд! :)
Последний раз редактировалось byaka_ Ср май 21, 2014 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
2.4 MT 2WD
byaka_
#19 Непрочитанное сообщение byaka_ » Ср май 21, 2014 7:21 pm
в итоге 0 эффекта от проточки.
Конечно пожалел немного что новые не купил. Но диски то в отличном состоянии. Подумал, что лучше проточенный оригинал чем новый заменитель.
Я хз, мне эта тема уже надоела порядком, этож надо японский лансер скрипит как бобик и не лечится ничем.
Я больше не полезу туда.
Позже поставлю тюненые тормоза и пусть хоть попробуют пикнут.
ps
поздил со скоростью 60-80, ни единого звука.
Только набираешь 140-160 и тормозишь с этих скоростей - начинается.
У меня вопрос, раз у всех не скрипит, все едут в овощном режиме или как??
2.4 MT 2WD
Andrey52RUS
#20 Непрочитанное сообщение Andrey52RUS » Чт май 22, 2014 12:15 am
byaka_
Я 140-610 не гоняю с такой скоростью.Так если тормозишь по трассе (110-120) Нормально без скрипа.
+79051959041
byaka_
#21 Непрочитанное сообщение byaka_ » Вт июн 10, 2014 3:36 pm
Ребят это такая хрень я в шоке!
У меня уже 3 комплекта задних тормозов, еслибы я знал что не поможет ничего!!!
После всех моих смазываний, очисток, проточек дисков, было решено поставить новые диски и к ним колодки. В итоге результата ноль. Даже хуже.
Итак, что сделано:
1. В один из выходных дней перебрал все суппорта. Зачистил от ржавчины цилиндры, смазал манжеты + направляющие + заднюю нерабочую поверхность колодок + их торцы.
2. Колодки новые - FDB1839 FERODO
3. К ним диски MBMN116332 SCHNIEDER
Стало еще хуже. Ужасный скрип опять в разных тональностях. В байки про пропадание скрипа через 1000км не верю. Колодки смазываю (заднюю их часть), ставлю пластины оригинал.
Вобщем, из всех комплектов оставил диски Шнайдер и колодки адвикс. Самый менее скрипучий вариант. Скрипят непосредственно перед полной остановкой (но в пробках очень раздражает).
2.4 MT 2WD
byaka_
#22 Непрочитанное сообщение byaka_ » Чт июн 19, 2014 9:33 pm
кому интересно. задние тормоза замолкли после установки на перед двухпоршневых от Аута.
Я счастлив блин :)
2.4 MT 2WD
Вернуться в «Ходовая»
